Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #752868 Wysłany: 30 Lis 2014, 23:46;
 Temat postu: Problem ze śrubami
Miejscowość: Zgorzelec
Witam.
Po zmianie kół z letnich alusów na zimowe stalówki zauważyłem dziwne tarcie w tylnym kole. Czy może być to spowodowane długością śrub? czy jakieś inne czynniki wpłynąć na to też mogą
Fiat Punto 1.2 16v '01 SPORTING Abarth
 Post #752871 Wysłany: 01 Gru 2014, 00:01;
 Temat postu: Re: Problem ze śrubami
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
myślę, ze przyczyny mogą być dwie,
jedna taka, że śruby mogą być za długie i o coś ocierają zapewne w bębnie. Ja do alusów mam trochę dłuższe śruby (żeby tyle samo wystawały przez nie) niż do felg stalowych, bo grubość takiej felgi to tylko grubość blachy. Drugą przyczyną może być tarcie opony o nadkole, bo na stalówkach koło wchodzi bardziej wgłąb auta (zwykle większe ET), tu już by była kwestia jakie masz wymiary tych felg i opon.
 Post #752872 Wysłany: 01 Gru 2014, 00:06;
Wydaje mi się że jest to spowodowane długością śrub które właśnie o bębny obcierają. Stukanie te nasila się również po zaciągnięciu jednego ząbka hamulca ręcznego
 Post #752874 Wysłany: 01 Gru 2014, 00:22;
Imię: Robert
czyli najprawdopodobniej musisz wymienić śruby na krótsze, przynajmniej z tyłu. Jak podniesiesz tylne koło to wyczujesz obracając, że coś tam wadzi.
Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, na jakiejś stronie wyszło mi, że mają mieć 12x1,25x26mm ale jeszcze sprawdź albo zmierz aby Ci wystawały tyle co z felg aluminiowych..
 Post #752883 Wysłany: 01 Gru 2014, 07:44;
Imię: Arek
pastor a jak podnosisz samochód na podnosnik i luzno krecisz kołem tez masz takie ocieranie ???
Ja miałem u siebie taki przypadek ze jak jechałem miałem dziwne tarcie dzwigałem auto na opdnosniku była cisza jadac znowu cos tarło rozbierałem bębny szczeki itp składałem i nic nie pomagało zajechałem nawet na O SKP tam diagnosta tez nie wiedział czym to spowodowane , dopiero po zejsciu pod auto do kanału wyszło szydło z worka okazało sie ze linka ręcznego wypieła sie z zaczepu który jest na belce i odchyliła w strone koła powodujac dziwne tarcie :D
Moja propozycja taka wejdz pod auto i zobacz czy pancerz linki recznego jest cały czy nie ma jakiegos otarcia pasujacego do rantu felgi :) pozdro
post732903.html#p732903
 Post #752906 Wysłany: 01 Gru 2014, 12:52;
Imię: Bogdan
Zgadza się, miałem tak samo w poprzednim aucie.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #752911 Wysłany: 01 Gru 2014, 13:48;
Miejscowość: Tychy
Miałem identycznie u siebie... a tez się strasznie głowiłem co tak trze. Ale z tymi śrubami też tak może być, najlepiej najpierw sprawdź z tą linką, a potem mierz śruby.
Mój punciak :D http://fiatpunto.com.pl/topic49185.html
 Post #752922 Wysłany: 01 Gru 2014, 20:46;
Dzięki wielki. Idziemy rozkręcać, wieczorem dam znać :)
[ Dodano: 01 Gru 2014, 19:46 ]
Z ręcznym wszystko ok, na kanale też nic nie zobaczyłem, śruby do stalusów zamówione, trzeba dalej próbować :)
 Post #753035 Wysłany: 02 Gru 2014, 00:41;
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice
Jak byś miał za długie śruby to by ci się koło nie kręciło :)
 Post #753135 Wysłany: 02 Gru 2014, 20:36;
Miejscowość: Sosnowiec
kręciło by się :P ja miałem za długą zabezpieczającą. Uderzała o coś i było charakterystyczne stukanie w kole. Przypiłowałem i było ok
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #753139 Wysłany: 02 Gru 2014, 21:05;
Wszystko już gra, nowe śruby (74 zł/16 szt.) autko śmiga :)
 Post #753143 Wysłany: 02 Gru 2014, 21:21;
Imię: Damian
pastor08, strasznie drogie te śruby.
 Post #753194 Wysłany: 03 Gru 2014, 00:46;
Miejscowość: Tychy
cieszę się, że zaradziło to problemowi :D no trochę drogie. Ale jak już wszystko w porządku to nie ma sensu się nad tym rozczulać, najważniejsze ze wszystko już ok :D
