Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:18
 Post #760996 Wysłany: 30 Sty 2015, 13:05;
 Temat postu: Zapytanie :D
Województwo: lubelskie [L]
Koledzy pomożecie ? :D Chodzi o to, że chce do kropka nowe alu i jest mały problem. Wiem, Ze w Puncie jest felga 5,5 J 14 Et 35. A ja bym chciał tam wsadzić 15 :D
A moje pytanie jest takie czy zmieszczę tam felgę 7x15 et35 ? ? Będę potrzebował dystansów czy nie ? Opona jak tam będzie to 185/55 da rade tam to zmieścić bez przerabiania ? :D Dzięki pozdrawiam :D
 Post #760997 Wysłany: 30 Sty 2015, 13:32;
 Temat postu: Re: Zapytanie :D
Miejscowość: Kalwaria Z.
ja mam u siebie na lato alu 6,5x15 et35 opony te sam 185/55/15 i nie ma problemu, z tym że z tyłu od śruby amortyzatora do opony mam 12mm. Po montażu myślałem że bedzie problem ale nie ma, a Ty masz felge 0,5" szersza czyli na strone 25,4mm/2=12,7mm i może być problem. Ja też mam opony z rantem ochronnym, nie wiem jakie Ty masz. I mam wersje 5d, może inaczej jest w 3d. poza tym zmień temat bo zaraz bedziesz miał po temacie.
 Post #761067 Wysłany: 30 Sty 2015, 23:07;
A żeby nie obcierało to trzeba jakieś dystanse czy jak ?
 Post #761070 Wysłany: 30 Sty 2015, 23:20;
Miejscowość: Sosnowiec
drago007, musisz wyjąc podkładki z pod śruby amortyzatora i linki od ręcznego spiąć np. trytytką :) ja mam u siebie takie felgi i wchodzą na styk :)
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #761275 Wysłany: 01 Lut 2015, 18:53;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
U mnie przy 7j i et37 nic nie trze
topic45189.html
