Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:06
[ 5 posty(ów) ] |
drago007 |
#760996 Wysłany:
30 Sty 2015, 13:05; Temat postu: Zapytanie :D |
Województwo: lubelskie [L]
Koledzy pomożecie ?  Chodzi o to, że chce do kropka nowe alu i jest mały problem. Wiem, Ze w Puncie jest felga 5,5 J 14 Et 35. A ja bym chciał tam wsadzić 15 A moje pytanie jest takie czy zmieszczę tam felgę 7x15 et35 ? ? Będę potrzebował dystansów czy nie ? Opona jak tam będzie to 185/55 da rade tam to zmieścić bez przerabiania ?  Dzięki pozdrawiam
steyr |
#760997 Wysłany:
30 Sty 2015, 13:32; Temat postu: Re: Zapytanie :D |
ja mam u siebie na lato alu 6,5x15 et35 opony te sam 185/55/15 i nie ma problemu, z tym że z tyłu od śruby amortyzatora do opony mam 12mm. Po montażu myślałem że bedzie problem ale nie ma, a Ty masz felge 0,5" szersza czyli na strone 25,4mm/2=12,7mm i może być problem. Ja też mam opony z rantem ochronnym, nie wiem jakie Ty masz. I mam wersje 5d, może inaczej jest w 3d. poza tym zmień temat bo zaraz bedziesz miał po temacie.
drago007 |
#761067 Wysłany:
30 Sty 2015, 23:07; Temat postu: Re: Zapytanie :D |
A żeby nie obcierało to trzeba jakieś dystanse czy jak ?
