Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
 Post #770604 Wysłany: 07 Kwi 2015, 13:07;
 Temat postu: gdzie i jakie sruby kupic do alusów?
WItam
Parę miesięcy temu kupiłem używane alusy z oponami 14" - opony zdatne na sezon jeszcze wiec git dopier dziś pojechalem sprawdzic
Dałem do wywazenia i typ mówi ze nie zmieni bo sruby za krotkie - ze wkreci sie 2 zwoje tylko i kazal jechac do siedziby firmy bo moze maja dluzsze sruby - nie mieli ale tamtejsze fachamny stwierdzily ze sruba wkreci sie na 5 zwojów więc to wystarczy ale kazali sprawdzic czy sie nei wykrecaja za jakis czas :(
standardowa sruba ma gwintu chyba 22mm wiec jakie sruby kupic zeby byly ok ? to jest gwin 1,25 wiec jesli sruba ma gwint dlugosci 22m to ma oznaczenie 1,25x22 ? jestem laikiem heh wiec trzeba srube co ma ze 26-28mm gwintu ?
Gdzie kupic bo nie chcialbym zeby mi sie nagle koło gdzieś odkręciło .... i jakie maja miec oznaczenie ?
(2 opony są zimowe i 2 letnie - zimowe dalismy do tylu ale widze teraz ze jedna z przodu ma bierznik chyba nie w ta stronę :( czy to problem jak jezdze głownie po mieście bez jakis predkosci mega ?)
ŚRUBY DO FELG ALUMINIOWYCH M12X1,25X28mm Stożek - na serwisie aukcyjnym sa po 2 zł :) 5mm dluzsze niz do stalowych - brać te ? WIem ze temat juz byl na forum ...
Pozdrawiam poświątecznie... help
 Post #770735 Wysłany: 08 Kwi 2015, 07:18;
 Temat postu: Re: gdzie i jakie sruby kupic do alusów?
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja bym wziął z 32 mm gwintu. Rozmiar to M12x1.25 i twardość minimum 10.9.
 Post #770807 Wysłany: 08 Kwi 2015, 19:48;
Porządne śruby kosztują ok 4- 5 zł za sztukę. Aby śruba była prawidłowo wkręcona, to musi zrobić 8 obrotów. 5 zwojów to za mało. Ja mam gwint 28mm. Z felgi musi wystawać ok 2 cm
 Post #770811 Wysłany: 08 Kwi 2015, 20:12;
kupilem wlasnie 16 szt m12x1.25x28 (twardosc 10.9) wczoraj bo boje sie ze jednak mi sie kolo odkręci.... nie ma żartów
sruba to sruba .... zapewne lokalny dealer u mnie w miescie sprzedaje takie same sruby jak te z allegro wlasnie po 5,20....
problem jest wlaśnie w tym ze czlowiek lokalnei kupuje to samo 2-4x drozej nieraz i mysli ze kupuje dobry towar a kupuje to samo chinskie badziewie...
Kupilem u typa co handluje felgami alu na alledrogo wiec mysle ze ma sprawdzone sruby :)
