Obecny czas: 04 Cze 2024, 01:24
Autor |
Norberto |
#534857 Wysłany:
05 Sty 2012, 23:57; Temat postu: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 05 Sty 2012, Posty: 62
Siemka pomocy, Mam kropke 5D i napaliłem się na te felgi i nie jestem do konca przekonany czy będą pasować, obczytałem się różnych for i opinii ale nic za bardzo nie wniosły w moją decyzje więc chce to usłyszeć od was specjalistów do spraw Italy technology :p Chodzi mi o to że owszem jestem młody nie mam rodziny jedynie dziewczyna się wozi tylko z przodu wiec osob max od 2 do 4 w samochodzie nie chce żeby obcierało mimo tej większej felgi a wiem ze między 3D a 5D jest różnica nadkoli. Co poradzicie : http://moto.allegro.pl/felgi-15-4x98-fi ... 73076.htmldo tego opony : 185/55 Miałem w sumie felgi od kolegi z 3D ( te co awatar) i one miały 195/55 7J et 35 i niestety tarło o śrubki amortyzatorów z tyłu oraz przy 3 osobach na naszych ulicach co chwile nierówności słyszałem tylnie błotniki a przy max skręcie z przodu też. Nie chce mieć tego problemu co radzicie?
Góra |
oko21 |
#534866 Wysłany:
06 Sty 2012, 00:08; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Będą pasować, i nie powinny trzeć bo opony będziesz miał węższe od poprzednich. Poczytaj: topic18118.html[ Dodano: 05 Sty 2012 23:08 ]I na przyszłość: nie pisz w dwóch tematach na raz o tym samym.
Góra |
nomac |
#537043 Wysłany:
13 Sty 2012, 12:54; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Przyjaciel |
Imię: Szymon
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 04 Paź 2009, Posty: 1319 Pomógł: 2
Połączenie takiego ET, 6,5 calowej felgi i jeszcze 185 oponka w rezultacie powinno być optymalnym wyborem. Nic nie powinno obcierać
Góra |
ShutteR |
#537809 Wysłany:
15 Sty 2012, 20:34; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 64
Góra |
Norberto |
#537917 Wysłany:
16 Sty 2012, 09:34; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Góra |
#537918 Wysłany:
16 Sty 2012, 09:36; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Rabarbar |
Miejscowość: Kotlarnia/Opole Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 24031 Pomógł: 128
Góra |
Norberto |
#537923 Wysłany:
16 Sty 2012, 09:58; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
STax napisał(a): Norberto napisał(a): dowiedz sie o podane ET Przecież jest napisane że ET 35 Felgi będą pasować. ups, z rana mi szczegóły uciekają
Góra |
ShutteR |
#538015 Wysłany:
16 Sty 2012, 18:43; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Ok, dzieki Pewnie zamówię
Góra |
Gabi |
#538861 Wysłany:
19 Sty 2012, 17:25; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
Miejscowość: Cielęta. Rejestracja: 28 Lis 2011, Posty: 814
Chlopaki mam pytanie. Czy do Punto II 5d podejda mi takie felgi:
-15cali -Szeroka na 7J -ET 25
Opona 195/50-15
Podpasuje czy bedzie obcierac? Moze opony 185/50 beda lepsze do tego? Chce sie dowiedziec, zeby problemu pozniej nie bylo. Dzieki za pomoc.
Góra |
#538865 Wysłany:
19 Sty 2012, 17:33; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Rabarbar |
Gabi napisał(a): Podpasuje czy bedzie obcierac? Prawdopodobnie będzie wystawać z nadkoli, co jest niezgodne z KRD. No i pewnie będzie obcierać przy skręcaniu. Troszkę za małe to ET...
Góra |
Gabi |
#538866 Wysłany:
19 Sty 2012, 17:36; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
Nie ma na przyklad mozliwosci stoczenia felgi, aby zwiekszyc ET? Wiem, ze taki zabieg moze wplywac na wytrzymalowac felgi, ale probowal tego ktos?
Góra |
Norberto |
#538877 Wysłany:
19 Sty 2012, 18:07; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
7J za dużo ja pisałem wyżej obciera Jezeli 15' to 6 J lub 6.5 max. Nie ma sensu wkladać większej bo robisz auto 2 osobowe
Góra |
Gabi |
#538880 Wysłany:
19 Sty 2012, 18:20; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
Dzieki bardzo. W takim razie mam ciekawe zadanie. Wymyslilem sobie ten wzor felgi: Wiecie jak sie ta felga nazywa? Jaki ma numer katalogowy? Latwiej by bylo szukac, bo naprawde mi sie podoba EDIT: Znalazlem. -Artec MF
Ostatnio edytowany przez Gabi, 19 Sty 2012, 18:31, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
Norberto |
#538886 Wysłany:
19 Sty 2012, 18:26; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
ładne
Góra |
nomac |
#538985 Wysłany:
19 Sty 2012, 22:33; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Przyjaciel |
Imię: Szymon
Gabi, po pierwsze tak jak pisał Norberto, 7 cali w 5d obciera - można to zlikwidować (poszukaj na forum, bo było), po drugie, opony 185/50 sa praktycznie nie do dostania, a jak są to w chorych cenach, dlatego polecam 195/50 albo 185/55 (ta jeszcze zmniejsza ryzyko obcierania) po trzecie primo ultimo, ET25 wypcha felgę maxymalnie na zewnątrz i nawet jeśli nie będzie wystawać poza obrys auta to i tak będzie obcierać nie tylko już o nadkole czy zderzak, ale tez o błotnik co może sie skończyć rozcięciem opony. No chyba, że załozysz z tyłu "betonowe" zawieszenie
Góra |
Gabi |
#539475 Wysłany:
21 Sty 2012, 19:05; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
Nomac, dziekuje za pomoc . W takim razie bede szukal wytrwale takiej felgi na ET 35 i szerokosc 6 lub 6,5J.
Góra |
Hubi |
#543794 Wysłany:
03 Lut 2012, 00:38; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Przyjaciel |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1176 Pomógł: 1
ja mam 7 cali i 195/55r15 a miałem 195/50r15 i obcierało o amorki i o nadkola, sprawa jest do rozwiązania, po pierwsze dystanse 5mm a z drugiej tylko 3mm (nie wiem czemu), po drugie delikatne podcięcie nadkoli i zderzaka, po trzecie sportowe twardsze sprężyny i po kłopocie. Nawet w 5 osób i z bagarzem nic nie obciera.
_________________ witam i zapraszam na topic922.html http://hubimar.wrzuta.pl/
- pierwszy był Fiat 126p około roku używany, - następnie przez ponad 5 lat Fiat Uno 1,0 Clip 118000km, - Punto II 2002/2003 1,2 8V wersja Activ po delikatnym tuningu - SPRZEDANE I-2014 po 10 latach jazdy i 161000km Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl - następnie nowe BRAVO topic34381.html aktualnie przebieg 268000km, z LPG - ostatnie kupione GP 1,4 z przebiegiem 131000km post707897.html#p707897 i sprzedane - aktualnie Skoda Superb 2,0 170 KM DSG kombi 337000km no i oczywiście Bravo
Góra |
Norberto |
#543984 Wysłany:
03 Lut 2012, 14:33; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
jaki jest koszt sportowych sprężyn ?
Góra |
Gabi |
#544010 Wysłany:
03 Lut 2012, 16:23; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
Norberto, nowe utwardzone sprezyny obnizajace o jakies 3cm kosztuja w granicach 400zl z tego co pamietam.
Góra |
Norberto |
#544039 Wysłany:
03 Lut 2012, 17:39; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
jak obniże to chyba będzie bardziej tarło to jak z tym jest w końcu ?
Góra |
Gabi |
#544095 Wysłany:
03 Lut 2012, 19:15; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
Kupic same utwardzone. Ale takich na allegro nie widzialem, dlatego powiedzialem to co wyzej
Góra |
pilot |
#546114 Wysłany:
08 Lut 2012, 12:18; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Miałem 6J i zle et bo 28 opona 195 50 o chaczylo o nadkole w 3d.Zastapilem te felgi na oryginalne 6J et 37 185 55.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
Góra |
pawel18 |
#547006 Wysłany:
10 Lut 2012, 14:34; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Miejscowość: Jaworzyna Śl (50km Wrocław) Rejestracja: 26 Gru 2008, Posty: 347
jakiś czas temu miałem 16" 7,5" 195/45 musiałem do tego dołożyć lekki dystans bo tarło o śrubę od amorka teraz jest 17" 7" 205/40 et35 i jest gitara na razie nie jeździłem na nich za dużo bo kupiłem je w zimie ale przymiarka była i w 4 osoby bez problemu śmigałem
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic12805.html
Góra |
Gabi |
#547026 Wysłany:
10 Lut 2012, 15:25; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntoświr |
Imię: Gabriel
pawel18, ilu drzwiowego masz? 3D czy 5D?
Góra |
Norberto |
#547038 Wysłany:
10 Lut 2012, 15:56; Temat postu: Re: Felga czy będzie pasować ? |
Puntomaniak |
Imię: Norbert
Gabi napisał(a): pawel18, ilu drzwiowego masz? 3D czy 5D? ma 3 D ----->>> topic12805.html
Góra |
