Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:06
 Post #797872 Wysłany: 23 Lut 2016, 12:49;
 Temat postu: Jak rozpoznać opony bieżnikowane?
Miejscowość: Rzeszów
witam! chciałem zapytać jak odróżnić opony bieżnikowane od niebieżnikowanych? czy są jakieś szczególne znaki, różnice sprawdzające się w każdym przypadku opony bieżnikowanej? z góry dziękuję za odpowiedź ;)
 Post #797957 Wysłany: 23 Lut 2016, 21:04;
 Temat postu: Re: Jak rozpoznać opony bieżnikowane?
Imię: Andrzej
Witam,opony bieżnikowane kupowałem w latach 80-dziesiątych.Opony bieżnikowane,to takie w których jest zdzierany bieżnik(góra opony) i nadlewany nowy.Boki opony pozostają stare. Trzeba przyjrzeć się uwaznie z boku opony i powinno się zauważyć w którym miejscu jest nadlana opona.W nowej nie będzie to widoczne.
Andrzej
 Post #797991 Wysłany: 24 Lut 2016, 00:50;
Imię: Bogdan
Myślę, że taki sposób sprawdzenia był dobry w poprzednich latach. Obecnie firmy bieżnikujące opony sprzedają je pod własną nazwą (wystarczy sprawdzić w necie, np. Markgum, itp.).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #798467 Wysłany: 27 Lut 2016, 21:37;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Opona bieznikowana powinna mieć oznaczenie "RETREAD"
Nazwy moga być mylące bo o ile nazwa firmy to np. Markgum, Targum, Globgum, Gauth-Pneus (to kompetne g##no :evil: ) to nazwy modeli mogą takie jak firmowych np A4 (Michelin Alpin A4).
Na biżnikach czasem nie ma nawet oznaczenia homologacji (E4, E20 itp) i są bardzo oszczędnie opisane tj. - rozmiar, indeks prędkości/nośności (np 82T, 91H), napisa RADIAL no i właśnie RETREAD. Czasem nie ma nawet opisanego maksymalnego cinienia jaką opona wytrzyma. Często jest opisane Made in EU, zamiast konkretnego kraju.
Na oponach firmowych poza DOT są również inne kody np
Na bieżnikach jest tylko sam DOT (czyli to co w czerwonych prostokącikach na zdjęciu) lub nawet nie pisze DOT tylko jest sam ten 4 cyfrowy kod.
