Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #447645 Wysłany: 02 Mar 2011, 19:56;
 Temat postu: Śruby do alufelg !
Wersja: HLX
Miejscowość: Kępno - Pyrlandia
Witam!
Zakupiłem alufelgi i mam problem z śrubami.
Robiłem już pomiary, a mianowicie porównałem ile śruby wychodzi ze stalowej oraz alufelgi i wyszło, że ze stalowej 23mm, a z aluminiowej 16mm. Więc myślę, że trzeba kopić nowe śruby o 7mm dłuższe??
Gdzieś czytałem, że standardowo śruby w kropkach to m12 ; 1,25 mm i długości 26 lub 28mm. Tylko, że od czego to mierzyć?? Mi wyszło 28mm, ale jak śruba nachodzi na felgę(od miejsca, które jest wytarte).
W jakie śruby musiałbym się zaopatrzyć, rozumiem, że m12(średnica) i 1,25(skok) się nie zmienia. Czy musiałbym kupić te 7mm dłuższe, czy wystarczą ciut krótsze??
 Post #447674 Wysłany: 02 Mar 2011, 20:28;
Miejscowość: Mysłowice
jak mozesz to pochwal się felgami jestem ciekawy jakie wybrałeś
http://fiatpunto.com.pl/topic26967.html
 Post #447687 Wysłany: 02 Mar 2011, 20:51;
Wersja: HLX
Używane Enzo, 6J, 14' , ale w stanie bdb.
Ktoś pomoże w wyborze śrub??
Moje PII 5D HLX 80KM >> http://fiatpunto.com.pl/post464654.html#464654 :)
 Post #447721 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:20;
Tak czy owak musisz miec srubki dluzsze a ja mam u siebie srubke przy alufeldze i rozni sie ona tym od standardowej ze jest dluzsza o 10mm i wyglada to tak od stozka jakies 5mm jest czesc nie gwintowana dalej do konca sruby juz jest gwint
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #447783 Wysłany: 02 Mar 2011, 23:05;
Wersja: HLX
no to czyli śrubę muszę kupić dłuższą o różnicę pomiędzy wystawaniem ze stalówki i alufelgi, czyli 7mm.
Czyli dopasowanie polega tylko na tym, że tyle ile śruba wystaje od strony wewnętrznej stalowej felgi to tyle także musi wystawać w alufeldze? Jeśli dobiorę takie śruby powinno być ok i bezpiecznie?? :E
Czy jednak na co innego patrzeć kupując "szpilki"??
 Post #447815 Wysłany: 02 Mar 2011, 23:43;
Wiesz co ja jutro wezme szpilke od swojego alu i zrobie fotke i obadamy temat zwymiaruje ja
 Post #447816 Wysłany: 03 Mar 2011, 22:19;
Wersja: HLX
spoko, dzięki za fatygę!
[ Dodano: 03 Mar 2011 21:19 ]
rozmawiałem z gościem z allegro, który handluje śrubami i powiedział, że "Długość śrub podana w aukcjach to wartość mierzona od łba do końca gwintu. Czyli np śruba o parametrach M12x1,5x30mm ma gwint o dl 30 mm."
Wypowiedział się na temat moich śrub: "standard dla śruby do felgi stalowej to 24 mm gwintu. Do alu standard to 28-30mm."
Czyli wychodzi na to, że musiałbym kupić śruby o oznaczeniu: długość 30mm??
I mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy śruba wkręcana(w piastę) ma jakąś blokadę czy wkręca się tak daleko jak jest długa?
 Post #448725 Wysłany: 05 Mar 2011, 12:12;
Imię: Sebastian
stafff wiesz co ja wlasnie zakupilem caly komplet zrubek na all razem z dystansem na tyl zaraz pojde zrobie zdjecie i dlugosci Ci podam co i jak...
[ Dodano: 05 Mar 2011 11:09 ]
[ Dodano: 05 Mar 2011 11:12 ]
dlugosc calej sruby opisuje ta po lewej, bo po prawej jest juzna dystanse 15mm.
47mm dlugosc gwintu 26mm kolnierz - storzek 8mm twardosc 10.9
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #448864 Wysłany: 05 Mar 2011, 19:06;
Wersja: HLX
Dzięki za wszystkie porady.
Z kilku źródeł dowiedziałem się w końcu jak mierzone są śruby itd.
Mianowicie moje obecne śruby przy felgach stalowych są wymiarów M12 1,25 24mm. Długość śruby to wszystko od stożka(kołnierza) w dół, mi wyszło 23mm, ale to może źle zmierzyłem, albo po prostu śruba przez tyle lat się "skróciła".
Jeśli chodzi o skok gwintu, we wszystkich Puntach mk2 wynosi on 1,25mm.
Czyli teraz do moich alufelg muszę kupić 16 szpilek M12 1,25 30mm(ewentualnie 28mm).
Mam jeszcze jeden problem, ponieważ koła będę zmieniać już niedługo i trzeba będzie ładnie wyczyścić bębny i je pomalować. To samo dotyczy się osłon na klocki.
I tu mam problem z doborem farb, przede wszystkim chodzi mi czy na bębny musi być farba żaroodporną??
Jaki kolor dobrać?? Na 90% wezmę czerwoną :E
Moja koncepcja jest taka żeby wyczyścić ładnie bębny pomalować farbą na korozje co spowoduje, że będzie gładziutki, a następnie na to czerwona farba, nie anty żarowa, tylko może wysoko-połyskowa.
Chciałbym ograniczyć koszty i dlatego odpuściłbym sobie żaroodporną, no chyba, że trzeba!
Jaką farbę polecacie? Jakie wy stosowaliście rozwiązania?? Z góry dzięki za opinie!
 Post #449056 Wysłany: 06 Mar 2011, 12:00;
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html
Przeczytaj Sobie ostatni akapit na samym koncu pierwszego postu tam masz napisane o malowaniu bebnow i zaciskow
 Post #449109 Wysłany: 06 Mar 2011, 13:59;
Wersja: HLX
Wynika, że muszę zakupić żaroodporną.
Jeśli bęben pomaluje najpierw farbą na korozje i dopiero na nią żaroodporną to będzie odpryskiwać??
Chciałbym jednak wiedzieć jak wy macie pomalowane bębny i zaciski??
Niektórzy piszą, że Hammereit jest git i nie odpada.
Jaką firmę mi polecicie?
 Post #449138 Wysłany: 06 Mar 2011, 14:52;
Miejscowość: Mazowieckie
Ja np.nie mam pomalowanych zaciskow bo mi sie to nie widzi ale sa takie specjalne farby http://allegro.pl/motip-lakier-spray-do ... 47785.html
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #810862 Wysłany: 29 Sie 2016, 18:10;
 Temat postu: Re: Śruby do alufelg !
Imię: Kuba
Ja chciałbym wrócić do tematu śrub. Czy seryjne śruby pod stalową felgę do PII są również odpowiednie do alufelg od Fiata Punto HGT? Kilka dni temu założyłem do siebie felgi od HGT, i gdy wkręciłem śruby od starych alusów 17" to zaczepiało o mechanizmy hamulców bębnowych. Chcąc rozwiązać problem pojechałem do motoryzacyjnego i kupiłem śruby krótsze, według sprzedawcy oryginalne dla Punto II. Niby się wszystko ładnie wkręca i trzyma, ale zawsze wolę zapytać.
