Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #811133 Wysłany: 03 Wrz 2016, 17:55;
 Temat postu: Opony 13" dadzą radę?
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 85KM JTD
Przejąłem nieużywane auto ojca i powoli przywracam jego stan używalności.
Niestety opony są do wymiany na już, nie doczekają końca sezonu więc muszę kupić nowe już.
Aktualnie u mnie 165/70 R14 81T.
Mam na garażu
OPONY:
Firma: Fulda EcoControl
Okres: Letni
Rozmiar: 165/70
Srednica: 13 cali
Biezniki: 2x 6mm i 2x 5,5mm
Data produkcji: 0409
Nosność i prędkość: 79T
FELGI:
Rozmiar: 5Jx13
ET: 49
Rozstaw śrub: 4x100x56,5
Firma: GM General Motors
Nie mam pojęcia czy by spasowały, gdyż kołpaki są bardzo mocno przykręcone na 4 zardzewiałe śruby i nie mam jak dostać się do felgi bez pomocy mechanika.
Jesteście w stanie mi powiedzieć czy będą pasować czy kupić nowe 14"stki?
 Post #811261 Wysłany: 05 Wrz 2016, 12:34;
 Temat postu: Re: Opony 13" dadzą radę?
W punto roztaw jest 4x98 a Ty masz 4x100. Stosują specjalne śruby, ale osobiście takich eksperymentów nie robie. Poza tym masz dość mocny silnik i bardziej skłaniałbym się do założenia nawet 15 cali. Lepiej się prezentuje i chyba prowadzi.
 Post #811264 Wysłany: 05 Wrz 2016, 12:56;
To akurat najmniejszy problem. Śruby pływające i po problemie. To akurat żaden eksperyment, tylko norma.
Za to w punto otwór centrujący to bodajże 58mm, więc felgi z otworem 56,5 nie wejdą, chyba że go roztoczyć, a przy stalówkach szkoda sie w to bawić.
Kolejna sprawa to hamulce. Nie jestem pewien, ale 1.9 jtd ma już chyba tarcze 257mm z przodu, a to o znacza, że felga musi być minimum 14", bo mniejsza nie wjedzie na zacisk.
 Post #811273 Wysłany: 05 Wrz 2016, 15:31;
Imię: Grzesiek
w JTD przy 14" jest już niewiele miejsca między felgą a zaciskiem... 13" raczej nie wejdzie :E
_____________________________
 Post #811331 Wysłany: 06 Wrz 2016, 00:02;
Imię: Bogdan
Kup opony 14".
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #811387 Wysłany: 06 Wrz 2016, 21:39;
Imię: Mateusz
Dzięki, kupiłem nowe Kormorany 14".
W przyszłości będę się bawił w większe rozmiary ale to jak uzbieram na jakieś fajne alusy. :D
