Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
rafal1977 |
#279013 Wysłany:
12 Sie 2009, 00:54; Temat postu: FELGI 16' DO PUNTO II 5D |
Miejscowość: okolice Tych-Chełm Śl. Rejestracja: 24 Cze 2009, Posty: 32
_________________ mess the best, die like rest
greg505 |
#279017 Wysłany:
12 Sie 2009, 07:12; Temat postu: |
przy tej szerokosci felgi i ET nie wejda
rafal1977 |
#279251 Wysłany:
12 Sie 2009, 23:10; Temat postu: 16' |
Dzięki za sugestię greg505
ale w czym problem? przecież et20 to 1,5 cm szerzej niż et 35.
jeśli założę oponę 195 to będzie bardziej wystawało o 0,5 cm od opony 205 która gości u niektórych forumowiczów?
Krótka piłka-mam sobie dać spokój czy da się zrobić?
divers88 |
#279255 Wysłany:
12 Sie 2009, 23:15; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 12 Wrz 2007, Posty: 990
przy tej wielkości felg błotnik z tyłu musiałbyś odginać do wysokości wlewu paliwa
piętnastka w punto II styka w zupełności(szczególnie jeżeli jest to 5d)
_________________ Wyżej wymieniony post wyraża moje zdanie w dniu dzisiejszym, być może takie samo będzie w dniu jutrzejszym, jednakże zastrzegam sobie prawo zmiany zdania w każdym momencie bez podania przyczyny
greg505 |
#279259 Wysłany:
12 Sie 2009, 23:26; Temat postu: |
205 tak, ale w 3d. 5d to inna bajka, mniejsze tylne nadkola.
chociaz widzialem 5d na 17 ze stilo, ale nie wiem jak to jezdzilo
rafal1977 |
#279272 Wysłany:
13 Sie 2009, 08:54; Temat postu: |
No trudno - a napaliłem się jak szczerbaty na suchary.
A 16' i tak kupię ale z innym ET.
Dzięki divers88 i greg505 - bez waszej pomocy pewnie leżałyby mi w garażu.
Przyznajcie jednak że felgi są ładne - ciekawe jak wyglądałyby na moim kropasie?
greg505 |
#279293 Wysłany:
13 Sie 2009, 11:59; Temat postu: |
felgi ladne  ale na aucie nie wygladaly by na bardzo duze, ze wzgledu ze ramiona nie dochodza do krawedzi felgi, przez co optycznie ja pomniejszaja
fajgi |
#279423 Wysłany:
13 Sie 2009, 21:20; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
greg505 napisał(a): hociaz widzialem 5d na 17 ze stilo, ale nie wiem jak to jezdzilo
greg505 jeździło normalnie  pewnie chodzi ci o punto w twoim kolorze na 17 calach od Fiata Stilo  mam od tego gościa sport zaiwas kupiony właśnie  rozmawiałem z nim i nic mu nawet nie tarło o dziwo [ Dodano: 13 Sie 2009 20:20 ]
właśnie o tego mi chodzi  o od tego mam zawieszenie obecnie
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
greg505 |
#279437 Wysłany:
13 Sie 2009, 21:52; Temat postu: |
dokladnie o to cudo mi chodzilo
ale bym chcial zeby moj kropek tak wygladal
DaRo |
#279439 Wysłany:
13 Sie 2009, 21:59; Temat postu: |
Miejscowość: Dublin Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 176
rafal1977 napisał(a): No trudno - a napaliłem się jak szczerbaty na suchary. A 16' i tak kupię ale z innym ET. Dzięki divers88 i greg505 - bez waszej pomocy pewnie leżałyby mi w garażu. Przyznajcie jednak że felgi są ładne - ciekawe jak wyglądałyby na moim kropasie? Pozdrawiam http://www.fiatforum.com/members-motors ... o-mk2.html
powalcz powalcz bo warto
felgi sa kosmiczne
bedzie zawias wsadzisz je napewno
ten koles mial
9x16 Keskin KT1's with 195/40/16 Stretched Tyres (£1k+)
FK Silverline Coilovers (£500)
Custom Rear BumpStops to Prevent Scrubbing
-4.5 Degrees negative camber Rear
-2.0 Degrees negative camber Front
20mm Rear Spacers
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
fajgi |
#279568 Wysłany:
14 Sie 2009, 19:47; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
greg505 napisał(a): ale bym chcial zeby moj kropek tak wygladal
greg505 zbierać kasę i powoli realizować  ja tak robię już od 6 miesięcy i efekty są
DaRo te felgi są miodzio.....ale chciałbym, żeby właściciel przyjechał do polski pośmigać na naszych Autostradach hehe
greg505 |
#279571 Wysłany:
14 Sie 2009, 20:08; Temat postu: |
tylko ze ten silniczek nie pasowal by do takiego wygladu
fajgi |
#279587 Wysłany:
14 Sie 2009, 21:26; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
DaRo |
#279660 Wysłany:
15 Sie 2009, 11:55; Temat postu: |
fajgi napisał(a): greg505 napisał(a): ale bym chcial zeby moj kropek tak wygladal greg505 zbierać kasę i powoli realizować  ja tak robię już od 6 miesięcy i efekty są DaRo te felgi są miodzio.....ale chciałbym, żeby właściciel przyjechał do polski pośmigać na naszych Autostradach hehe  A to sa juz jakies?:)
greg505 |
#279662 Wysłany:
15 Sie 2009, 12:03; Temat postu: |
sa
remontowane
maxx_krk |
#279977 Wysłany:
17 Sie 2009, 09:49; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
DaRo napisał(a): rafal1977 napisał(a): No trudno - a napaliłem się jak szczerbaty na suchary. A 16' i tak kupię ale z innym ET. Dzięki divers88 i greg505 - bez waszej pomocy pewnie leżałyby mi w garażu. Przyznajcie jednak że felgi są ładne - ciekawe jak wyglądałyby na moim kropasie? Pozdrawiam http://www.fiatforum.com/members-motors ... o-mk2.htmlpowalcz powalcz bo warto felgi sa kosmiczne bedzie zawias wsadzisz je napewno ten koles mial 9x16 Keskin KT1's with 195/40/16 Stretched Tyres (£1k+) FK Silverline Coilovers (£500) Custom Rear BumpStops to Prevent Scrubbing -4.5 Degrees negative camber Rear -2.0 Degrees negative camber Front 20mm Rear Spacers
nooo ale zeby zmiescic 9 calowe kola w nadkola od p2 trzeba mocno nakombinowac i odwiedzic blacharza bankowo  obserwuje tamto punto na angielskim forum.
_________________ -------
ZAPRASZAM !
fajgi |
#280084 Wysłany:
17 Sie 2009, 19:51; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
maxx_krk napisał(a): trzeba mocno nakombinowac i odwiedzic blacharza bankowo
racja albo mieć tak sztywne zawieszenie że ugięcie jest naprawdę minimalne wtedy może się to upchnie ...
rafal1977 |
#281660 Wysłany:
23 Sie 2009, 23:49; Temat postu: |
DaRo napisał(a): powalcz powalcz bo warto felgi sa kosmiczne bedzie zawias wsadzisz je napewno
Tego mi było trzeba - trochę szumu i motywacji.
Jak mnie żona będzie pytać to zwalę na was
A tak na poważnie to moja połówka jest fanką delikatnego tuningu
fajgi |
#281683 Wysłany:
24 Sie 2009, 08:11; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
rafal1977 napisał(a): A tak na poważnie to moja połówka jest fanką delikatnego tuningu
to jak jest fanką to na urodziny czy imieniny zażycz sobie 16 cali  będzie miała satysfakcje, że tobie zrobi prezent a i jej się będzie podobać  hehe
a jak nie to zrzutka
rafal1977 |
#281846 Wysłany:
24 Sie 2009, 20:00; Temat postu: |
Urodziny miałem tydzień temu, więc temat felg wałkuję.
Imprezę dopiero zrobię więc liczę na kasę.
fajgi |
#281968 Wysłany:
25 Sie 2009, 06:42; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
rafal1977 napisał(a): Imprezę dopiero zrobię więc liczę na kasę.
dobry plan hehe
tazwaly |
#338926 Wysłany:
25 Lut 2010, 16:21; Temat postu: |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
Panowie poratujcie.
Myślę nad alu i mam na oku Keskin KT1 7.5x16 ET20 4x98.
Mój pojazd to PII 5D, da się czy nie? jakie opony, etc? poratujcie, bo świeży jestem z tej budy i nie bardzo wiem jak tam co można pomieścić.
 Moje JakToDymi
fajgi |
#339109 Wysłany:
26 Lut 2010, 00:00; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
tazwaly, krótko i na temat...NIE WEJDĄ  nie to ET ( powinno byc 35 ) i najlepiej 7 cali szeroka ( 5d ma mniej miejsca w nadkolu z tyłu )
a co pomieścisz to znajdziesz w szukajce  :)
tazwaly |
#339115 Wysłany:
26 Lut 2010, 00:09; Temat postu: |
to co znalazłem w szukajce to kijnia... te fele najbardziej mi sie podobaja... bo są też 15" 7J
 Moje JakToDymi
fajgi |
#339117 Wysłany:
26 Lut 2010, 00:13; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
tazwaly napisał(a): 15" 7J
a ET ?????....ratuje cię 35  a z tą kijnią ...słabo się starasz..nie chce mi się ale ipIV kiedyś zakłądał temat jakie wchodzą a jakie obcierają itp.....szukamy szukamy
