Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:05
 Post #773482 Wysłany: 27 Kwi 2015, 22:12;
 Temat postu: kupno opon
witam
Chcę kupić opony na przednią oś wybór padł na Fuldy 175/65/14 (stare 165/70/14), a na tylnej osi pozostawię stare 165/70/14.
W związku z tym nasuwa mi się pytanie czy mogą być różne rozmiary na 2 osiach.
 Post #773516 Wysłany: 27 Kwi 2015, 23:48;
 Temat postu: Re: kupno opon
W kwestii prawa koła na jednej osi muszą być takie same.
 Post #775118 Wysłany: 12 Maj 2015, 12:37;
Silnik: 1.4 16V 105KM
Na jednej osi muszą być dwie takie same opony. No chyba, że jest to dojazdówka - ale wiadomo, złapanie gumy każdemu się może przytrafić. A i ważna sprawa, jeżeli nie kupiłeś jeszcze opon, to na motointegrator.pl masz obecnie Streetresponse 2 w cenie 169 zł/sztukę (dostawa do warsztatu partnerskiego jest tam gratisowa - możesz też u nich od razu zamontować to na koła). Wiesz są to opony z najwyższej półki, a więc powinieneś na nie pojeździć 1-2 sezony dłużej niż na zwykłych budżetówkach.
 Post #775122 Wysłany: 12 Maj 2015, 13:28;
Teoretycznie mogą być różne, praktycznie też to nie powinno sprawiać jakiś wielkich różnic. Pytanie tylko: po co? No i sprawa najważniejsza: jestem przekonany, że w przypadku kolizji ubezpieczalnia będzie robiła problemy z wypłaceniem odszkodowania. Oni mają całe zespoły ludzi do szukania tego typu haczyków, a w tym przypadku idealnie im się nadstawiasz.
 Post #775168 Wysłany: 12 Maj 2015, 21:09;
Imię: Bogdan
To kiepski pomysł montowania na przedniej osi szerszych opon. Auto będzie się źle prowadziło na zakrętach, szczególnie na mokrej nawierzchni.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #852864 Wysłany: 17 Maj 2020, 17:56;
 Temat postu: 155/65 -> 165/70
Imię: TomAsz
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: BP/Krk
Podepnę się pod ten temat, bo tytuł jest dość uniwersalny.
Nabyłem jako autko do jeżdżenia głównie po mieście do pracy - jak w profilu PII2001-1.2SX. Długo stało, więc ma jeszcze opony zimowe 155/65 R14. Chcę kupić nowe całoroczne i pytanie czy zostać przy tym rozmiarze czy tak jak rekomenduje do modelu pojazdu oponeo - 165/70? Są tańsze!
 Post #852867 Wysłany: 18 Maj 2020, 09:01;
165/70, to rozmiar przewidziany przez fiata wiec wybór jest raczej oczywisty, tym bardziej że tańsze 8) , swoją drogą skąd pomysł żeby zamontować oponę ze zewn. średnicą mniejszą o 30 mm... może komuś zostały po jakimś innym samochodzie, tak czy inaczej kupuj fabryczny rozmiar 165/70/14
