Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 7 posty(ów) ] |
bany222 |
#773482 Wysłany:
27 Kwi 2015, 22:12; Temat postu: kupno opon |
witam
Chcę kupić opony na przednią oś wybór padł na Fuldy 175/65/14 (stare 165/70/14), a na tylnej osi pozostawię stare 165/70/14. W związku z tym nasuwa mi się pytanie czy mogą być różne rozmiary na 2 osiach.
domin45670 |
#773516 Wysłany:
27 Kwi 2015, 23:48; Temat postu: Re: kupno opon |
W kwestii prawa koła na jednej osi muszą być takie same.
kary |
#775118 Wysłany:
12 Maj 2015, 12:37; Temat postu: Re: kupno opon |
Silnik: 1.4 16V 105KM
Na jednej osi muszą być dwie takie same opony. No chyba, że jest to dojazdówka - ale wiadomo, złapanie gumy każdemu się może przytrafić. A i ważna sprawa, jeżeli nie kupiłeś jeszcze opon, to na motointegrator.pl masz obecnie Streetresponse 2 w cenie 169 zł/sztukę (dostawa do warsztatu partnerskiego jest tam gratisowa - możesz też u nich od razu zamontować to na koła). Wiesz są to opony z najwyższej półki, a więc powinieneś na nie pojeździć 1-2 sezony dłużej niż na zwykłych budżetówkach.
tomy |
#775122 Wysłany:
12 Maj 2015, 13:28; Temat postu: Re: kupno opon |
Teoretycznie mogą być różne, praktycznie też to nie powinno sprawiać jakiś wielkich różnic. Pytanie tylko: po co? No i sprawa najważniejsza: jestem przekonany, że w przypadku kolizji ubezpieczalnia będzie robiła problemy z wypłaceniem odszkodowania. Oni mają całe zespoły ludzi do szukania tego typu haczyków, a w tym przypadku idealnie im się nadstawiasz.
BogdanK |
#775168 Wysłany:
12 Maj 2015, 21:09; Temat postu: Re: kupno opon |
Imię: Bogdan
bany222 napisał(a): Chcę kupić opony na przednią oś wybór padł na Fuldy 175/65/14 (stare 165/70/14), a na tylnej osi pozostawię stare 165/70/14.
To kiepski pomysł montowania na przedniej osi szerszych opon. Auto będzie się źle prowadziło na zakrętach, szczególnie na mokrej nawierzchni.
e-prezes |
#852864 Wysłany:
17 Maj 2020, 17:56; Temat postu: 155/65 -> 165/70 |
Imię: TomAsz
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: BP/Krk Rejestracja: 17 Maj 2020, Posty: 10
Podepnę się pod ten temat, bo tytuł jest dość uniwersalny.
Nabyłem jako autko do jeżdżenia głównie po mieście do pracy - jak w profilu PII2001-1.2SX. Długo stało, więc ma jeszcze opony zimowe 155/65 R14. Chcę kupić nowe całoroczne i pytanie czy zostać przy tym rozmiarze czy tak jak rekomenduje do modelu pojazdu oponeo - 165/70? Są tańsze!
rafisz |
#852867 Wysłany:
18 Maj 2020, 09:01; Temat postu: Re: kupno opon |
165/70, to rozmiar przewidziany przez fiata wiec wybór jest raczej oczywisty, tym bardziej że tańsze  , swoją drogą skąd pomysł żeby zamontować oponę ze zewn. średnicą mniejszą o 30 mm... może komuś zostały po jakimś innym samochodzie, tak czy inaczej kupuj fabryczny rozmiar 165/70/14
[ 7 posty(ów) ] |
