Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:24
 Post #178978 Wysłany: 12 Paź 2008, 17:59;
 Temat postu: zimówki
Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska
Witam. Mam zamiar kupić stalowe felgi na zime 15 cali ponieważ opony już mam (195/50/r15), gdy kupowalem punciaka to mial założone zimówki na alufelgi ale ich trochę mi szkoda więc trzeba je założyć na coś innego i mam dylemat czy na takie coś będzie pasowac http://moto.allegro.pl/item457771757_fe ... romeo.html albo http://moto.allegro.pl/item456077954_15 ... ealne.html ?? Jakie wymiary musi miec taka felga żeby weszła do punta?
Może znacie jakiś sklep internetowy albo coś gdzie można tanio dostać stalowe felgi? :P
Punto II Sporting 1.2 16v :)
 Post #178979 Wysłany: 12 Paź 2008, 18:05;
Generalnie w necie jest taniej niż u wulkanizatorów. Sprawdź www.opony.com www.opony.pl www.motoricus.pl itd.
Felga powinna mieć et zbliżone do 35. No i rozstaw 4x98. Do takich opon jak masz (195/50/15) szerokość może być 6 - 6,5J. Nowe stalowe powinny kosztować chyba ok. 120-150zł sztuka.
 Post #178994 Wysłany: 12 Paź 2008, 19:03;
czyli te które podałem nie będą raczej dobre??
rozglądam się za używanymi bo nie ma pieniędzy na nówki ;p
 Post #178995 Wysłany: 12 Paź 2008, 19:06;
Te pierwsze były by dobre, ale na zniszcznoe wyglądają, te drugie mają dośćspore et, ale możliwe, że by pasowały...
 Post #179670 Wysłany: 19 Paź 2008, 17:58;
to lepiej żeby et było troche mniejsze np.32 czy jak będzie troche wieksze??
[ Dodano: 19 Paź 2008 16:58 ]
jeszcze sie zastanawiam czy takie zimówki to dobry pomysł.. bo może by się udalo sprzedac te opony i kupiłbym felgi 14" są prawie polowe tansze od 15" stalowych i do tego bym dokupil jakies opony zimowe w seryjnym rozmiarze. co myslicie??
 Post #855097 Wysłany: 26 Sty 2021, 15:10;
 Temat postu: Re: zimówki
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Mniejsze czy większe. Tak na oko nie można wybierać. Musisz być pewny że felga będzie odpowiednio dopasowana do opony.
Kup opony zimowe i letnie online - sklep z oponami AutoButy.pl
 Post #855099 Wysłany: 26 Sty 2021, 15:29;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Przy mniejszym ET felga bardziej wysunie się na zewnątrz, przy większym - schowa w nadkolu. Przy zbyt małym może obcierać o nadkole, przy zbyt dużym - np. o kielich amortyzatora. Ja mam zimówki na standardowym dla punciaka i 14" ET35. Letnie alu mają ET32 i jest ok - różnica wizualnie i w użytkowaniu w sumie niezauważalna. Natomiast w drugim autku różnica między zimowymi i letnimi w ET wynosi [10] i to już widać. Acz wszystko jest okej.
ET co do samej opony to nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o dobór opony liczy się szerokość felgi, no i oczywiście jej rozmiar.
