Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:50
[ 8 posty(ów) ] |
klucznik |
#32561 Wysłany:
10 Lip 2007, 21:35; Temat postu: koło pod kątem do powierzchni jezdni. |
Zaczne od tego ze mialem lekka stluczke.Od tamtego momentu przednie prawe kolo jest nachylone pod katem ok 15 stopni do podloza jezdni.
Mam pytanie techniczne dotyczace zaobserwowanej usterki: co nalezy wymienic aby nachylenie kola powrocilo do pozycj 90 stopni wzgledem jezdni? Dodam ze wachacz byl wymieniany, koncowka drazka i byla ustawiona zbieznosc.Jednak nachylenie wystepuje i boje sie ze bedzie "kosic" opone.
Dziekuje za odpowiedz.
kodziro_17 |
#32676 Wysłany:
11 Lip 2007, 12:04; Temat postu: |
mialem to samo po stluczce ( dlaczego co widze rozbite punto 2 to zawsze z prawej strony? )
nalezy wymienic amortyzator ktory napewno jest skrzywiony. sprezyne mozna przelozyc zeby zmniejszyc koszty o okolo 100 zloty. ja za amortyzator zaplacilem 150 zloty. wymiana darmo (znajomosci)
roboty nie jest z tym duzo
sciagnac kolo
odkrecic amortyzator
zdjac sprezyne
zamontowac na nowym amorcie sprezynke
zainstalowac nowy amortek
poskrecac
okolo 1h czasowo
ipIV |
#32685 Wysłany:
11 Lip 2007, 12:36; Temat postu: |
kodziro_17 napisał(a): mialem to samo po stluczce ( dlaczego co widze rozbite punto 2 to zawsze z prawej strony? )
roboty nie jest z tym duzo sciagnac kolo odkrecic amortyzator zdjac sprezyne zamontowac na nowym amorcie sprezynke zainstalowac nowy amortek poskrecac
okolo 1h czasowo
Wszystko x2
Amortyzatory sie wymienia na oś a nie pojedynczo
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
kodziro_17 |
#32689 Wysłany:
11 Lip 2007, 12:45; Temat postu: |
dlaczego??
w moim przypadku wymieniany byl z prawej strony + zbieznosc i nie ma problemow
ipIV |
#32693 Wysłany:
11 Lip 2007, 13:00; Temat postu: |
ze względów bezpieczeństwa....
mwas |
#32764 Wysłany:
11 Lip 2007, 20:09; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
ipIV napisał(a): ze względów bezpieczeństwa....
Dokładnie... właściwości jezdne amortyzatorów słabną z czasem przez co automatycznie zmniejsza się przyczepność kół. Jeśli wymienia się amorek tylko z jednej strony, to nie trudno się domyśleć, że z jednej strony mamy koło o większej przyczepności, niż z drugiej. Umówmy się, że nagła utrata przyczepności jednego koła nie należy raczej do najprzyjemniejszych sytuacji...
Ale w zasadzie dziwię się, że twoje "znajomości" nie poinformowały cię o takim stanie rzeczy...
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
kodziro_17 |
#32791 Wysłany:
11 Lip 2007, 23:53; Temat postu: |
no tak to jest tanszym kosztem robic
nic nie wspomniano mi o takiej sytuacji, sam tez nie wiedzialem
powiem jednak z obserwacji ze i na sliskiej nawierzchni i na suchej nie odczuwam jakis konkretnych odbiegów od normy sprzed wypadku i wymiany tego amortka.
mwas |
#32872 Wysłany:
12 Lip 2007, 18:46; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Bo tu tak na prawdę nie chodzi o śliską nawierzchnię tylko przede wszystkim o wyboistą.
Poprzednio:
[ 8 posty(ów) ] |
