Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #138553 Wysłany: 26 Cze 2008, 08:04;
 Temat postu: Wejdą takie felgi???
Miejscowość: Kraków Zielonki
Witam. Mam pytanie czy podejdą mi alufelgi 6Jx14H2 ET-38 ? Szukałem na forum i z tego co widzę to powinno się zmieścić i nie obcierać. Ale wolę jeszcze spytać czy ET38 będzię ok i czy na felgi 6J wejdą opony 165/70R14? Nie będą za wąskie na te fele?
 Post #138554 Wysłany: 26 Cze 2008, 08:08;
Na felgę 6J założysz taką oponę, ale to już tak prawie na granicy bezpieczeństwa (chociaż niektórzy się tym nie przejmują). Osobiscie polecałbym poszukac opon mi. 175/65/14, zawsze to szersza opona więc lepsza przyczepność.
 Post #138613 Wysłany: 26 Cze 2008, 11:09;
Miejscowość: Gdańsk
felgi wejdą bez problemu do 3d i 5d. Jeśli chodzi o opony to na 6J 165/70R14 będzie za wąska.
Ja bym zdecydowal się na opony o szerokości 175 lub nawet 185 o odpowiednim profilu. Chociaż trzeba być wybitnie zdolym, żeby obetrzeć rant felgi w 14'' dlatego już 175 powinny być OK.
www.nikodemczaja.pl
 Post #138623 Wysłany: 26 Cze 2008, 12:06;
Nicks0n: na forum jest punto mk I na felgach 6J 14' i oponach 165/65/14, więc założyć sie da, ale to już w pewnym stopniu ryzykowne.
 Post #138628 Wysłany: 26 Cze 2008, 12:21;
Miejscowość: Gdańsk
ja nie przeczę, że się nie da :) znajomy jeździ na 195/40R16 na feldze 9J i tez da rade :D (fota gdzieś na forum)
www.nikodemczaja.pl
 Post #145138 Wysłany: 14 Lip 2008, 15:38;
Miejscowość: Brzeziny
niom da rade ale wlasnie jest ro zyzykowne ja bym zalozyl minimum 175/65/14albo nawet i 185
punto 1.2 8v FAIERV12
 Post #145141 Wysłany: 14 Lip 2008, 15:52;
 Temat postu: Re: Wejdą takie felgi???
Miejscowość: Wlkp
Na felgi 6J, opony 165/70/14 będa za waskie, takze proponuje 185/60/14.
165/70/14 - calkowita srednica kola 58,66 cm.
185/60/14 - całkowita średnica koła 57,76 cm, różnica tylko 0,9 cm, bedzie ok.
Jesli przyjmiemy za miarodajne zrodlo http://www.opony.com/felgi/konfigurator ... =#gora6lsi to podaja dla punto II 6x14 ET35 oraz 5,5x14 ET38 (felga ATT 460, ostatnia po prawej), na 5,5J pasują fabryczne 165/70/14.
 Post #145154 Wysłany: 14 Lip 2008, 17:06;
Miejscowość: pomorskie
Ja mam na felgach 6 x 14 oponki 165/60/14 i zrobiłem na nich ponad 10 kkm. Jeździ się dobrze, nawet na ostrych zakrętach, przy mocnym hamowaniu, zarzucaniu na ręcznym wszystko jest ok. Mam Mk 1 i niemieckie fele MAM.
A propos - sprzedałem ok. miesiąca temu fele 7 x 15 z oponkami 175/55/15 do Golfa III i koleś sobie chwali 8)
Abarth 55 kucy :D
