Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
[ 10 posty(ów) ] |
gundzik |
#275904 Wysłany:
30 Lip 2009, 13:58; Temat postu: Ile maksymalnie ciężarków na koło przy wyważaniu? |
Ile maksymalnie można założyć ciężarków na koło przy wyważaniu? U mnie np. na jednym jest po jednej stronie z 50 gram. Czy to dużo? Czy takie obładowane koło ciężarkami do czegoś się nadaje?
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
Fiorino |
#275925 Wysłany:
30 Lip 2009, 16:29; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 176
mozna dac tyle ciezarkow by kolo bylo wywazone,natomiast gora 50 gram i to w jednym miejscu. Bo widzialem majstrow co wywazaja ciezarkami naklejonymi np. w 3 miejscach... jezeli masz powyzej 60gram to mysle ze kolo jest krzywe
_________________ Lancia Lybra SW 2.0 20v
Łodziak |
#275990 Wysłany:
30 Lip 2009, 21:21; Temat postu: |
Vulcan |
#276036 Wysłany:
30 Lip 2009, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: pomorskie Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 386
Łodziak Dzięki
Z grubsza wszystko zależy od opony. Jeśli jest używana, to może być nierówno wytarta i stąd niedoważenie koła. Felga ma (przy wyważeniu) mniejsze znaczenie. Przy "odchyle" felgi 7 mm. góra - dół i dobrej oponie będzie po 30 gram na stronę. Przy idealnie prostej alufeldze 17" i chińskiej oponie (ling long, wanli, nankang) zdaża się 120 i 50 gram / na stronę. Często trafiają mi się nowe auta i przy pierwszej wymianie gdy zdejmuję ciężaki dochodzą one do 40 gram na stronę.
Podsumowując max. 80 gram na dwie strony nabijanych lub 100 gram naklejanych na koło i nie ma się co martwić.
PS. Wyważenie 0 / 0 gram trafia się średnio raz na 1000 kół. Jeśli trafi się Tobie na dwóch kołach naraz, to trafisz 6 w totka przy pierwszym podejściu lub zmienisz serwis opon
_________________ Abarth 55 kucy
STax |
#276079 Wysłany:
31 Lip 2009, 09:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Vulcan napisał(a): Wyważenie 0 / 0 gram trafia się średnio raz na 1000 kół. Jeśli trafi się Tobie na dwóch kołach naraz, to trafisz 6 w totka przy pierwszym podejściu lub zmienisz serwis opon Co powiesz na trzy koła 0/0 i jedno 0/5?  (mitsubishi lancer po 20tys km przebiegu  ) Vulcan napisał(a): max. 80 gram na dwie strony nabijanych lub 100 gram naklejanych na koło i nie ma się co martwić
Ja bym się martwił. To są już bardzo duże ciężarki, z tego co ja widziałem, to jeśli trzeba było więcej niż 30g to dobry wulkanizator zdejmował i obracał oponę, żeby ją lepiej zgrać z felgą. U mnie max 15-20g było zakładane.
Vulcan |
#276841 Wysłany:
02 Sie 2009, 22:39; Temat postu: |
Ściema jak nic. Zakładałem wczoraj nowe Goodyear-y do A6. Felgi były idealne (stalówki) średnio było 40 / 40
STax |
#276895 Wysłany:
03 Sie 2009, 09:38; Temat postu: |
| Rabarbar |
Vulcan napisał(a): Felgi były idealne (stalówki) średnio było 40 / 40
Ja tu widzę sprzeczność. Albo opony były w stanie agonalnym...
greg505 |
#276897 Wysłany:
03 Sie 2009, 09:44; Temat postu: |
pewnie idealne z wygladu...
zreszta nowe felgi tez nie sa idelnie wywazone
STax |
#276898 Wysłany:
03 Sie 2009, 09:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
greg505 napisał(a): zreszta nowe felgi tez nie sa idelnie wywazone
Zależy od producenta. Chociaż nigdy nie ma tak, żeby wszystkie były 0/0 to jednak z tego co widziałem w japończykach (ale tych naprawdę produkowanych w Japonii) zazwyczaj max 10/10 jest, a w eurpejskich no to różnie, nieraz i po 40 jak Vulcan pisał.
Vulcan |
#277087 Wysłany:
03 Sie 2009, 22:28; Temat postu: |
STax Zgadza się. Japońskie felgi są fabrycznie wyważane. Mają na rantach przyspawane ciężarki. Uważam jednak, że najlepsze felgi (pod względem wyważenia) robią Francuzi. Często nowe opony przypływają w kontenerach, np. z Chin (Goodyear i Fulda) i są ładowane ile wejdzie. Są odkształcone w transporcie. Zdarza się że po kilkuset kilometrach trzeba je wyważać ponownie, bo dopiero wtedy się "wyprostowały".
[ 10 posty(ów) ] |
