Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #113919 Wysłany: 10 Kwi 2008, 16:53;
 Temat postu: Problem z ET
Miejscowość: Radom
Panowie potrzebuję pomocy , chcę kupić alu felgi o takich parametrach roztaw 4x98, średnica osadzenia 58.1, średnica felgi 14 ", szerokość 5.5 " więc wszystko by pasowało do kropka lecz problem mam ze ET. Fiat zaleca do kropasa ET 35 zaś felgi które chcę kupić maja ET 28. Jest to tylko 7mm, ale jest to różnica i dlatego mam pytanie czy to będzie pasować do kropka. Z góry dziękuję za wszelkie rady.
 Post #113925 Wysłany: 10 Kwi 2008, 18:04;
Miejscowość: ST _ _ _ _ _
Bez problemu powinny wejść...u mnie ET jest dokładnie to samo i nie ma najmniejszego problemu
-==Grafit Dynamic GP 1,4 8v-jet :D==-
http://fiatpunto.com.pl/topic17823.html
 Post #113929 Wysłany: 10 Kwi 2008, 18:18;
Miejscowość: Radom
a jeszcze jedno pytanko te 7mm to w którą stronę do wewnątrz czyli zmniejszy się rozstaw, czy do zewnątrz czyli o 14mm szerzej?? Bo nie mam pojęcia w którą manie to działa .A koss wejść jak wejść ale czy ci nic nie przyciera???
 Post #113933 Wysłany: 10 Kwi 2008, 18:29;
Napisałem że nie ma najmniejszego problemu:) czyli nic nie obciera a idą do zewnątrz ===> szerszy rozstaw:)
 Post #113934 Wysłany: 10 Kwi 2008, 18:34;
Miejscowość: Radom
ok dzięki :D no to mogę kupować!!!
 Post #234079 Wysłany: 29 Mar 2009, 18:59;
 Temat postu: ET oznaczenie na felgach
Miejscowość: Bytom
Czy ET może być inne np 37 czy powinno być jak w temacie 35, bo tak podaje książka obsługi. Mowa oczywiście o felgach stalowych.
 Post #234128 Wysłany: 29 Mar 2009, 20:09;
Imię: Konrad
Między ET 35, a 37 jest 2 mm różnicy. Więc zależy jakiej szerokości felgi zakładasz.
 Post #234152 Wysłany: 29 Mar 2009, 20:32;
Miejscowość: Bytom
hmmmmmmmmmmm, no właśnie jak pisałem 35 jest podane w książce a na allegro jest 37 i gość gada że pasują nawet do ET 40
 Post #234204 Wysłany: 29 Mar 2009, 21:27;
Imię: Konrad
Ale ET to osadzenie felgi, a szerkość felgi jest mierzna w calach. ET 40 to nie zabradzo bo będzie felga obcierała pewnie z tyłu o mocowanie amortyzatora...
 Post #252348 Wysłany: 11 Maj 2009, 19:42;
Mam takie pytanie mam okazję kupić felgi fiata z oponami 175/65 R15 z tym ze felga nie wiem czy jest z Punto bo ma opis 6J 15R ale ET 43 czy nie będzie obcierało??
[ Dodano: 11 Maj 2009 18:40 ]
tak wygląda ta felga...
[ Dodano: 11 Maj 2009 18:42 ]
 Post #252356 Wysłany: 11 Maj 2009, 19:45;
Miejscowość: Bytom
jakie punto Grande ???
 Post #252377 Wysłany: 11 Maj 2009, 20:21;
Punto 2 FL z 2004r 5drzwi
 Post #252388 Wysłany: 11 Maj 2009, 20:49;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
to nie będzie pasowało po P II FL ma nawet inny rozstaw śrub tzn. 4 x98, a Grande ma już 4x100, chyba że zastosujesz śruby pływające :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #252406 Wysłany: 11 Maj 2009, 21:26;
Punto 2FL na rozstaw 4x98 a Grande ma 4x100 te felgi maja 4x98 więc jeśli to chodzi to do mojego P2 FL będą pasować ale zostaje jeszcze to osadzenie.. oryginalnie jest chyba miedzy 33 a 37 więc ET 43 w tych pewnie będzie tarło o amortyzator
 Post #252568 Wysłany: 12 Maj 2009, 08:37;
Samochód: Panda
wszwed napisał(a):
te felgi maja 4x98
jak mogą mieć rozstaw 4x98 jeżeli są to oryginalne felgi od GP- były one za dopłatą :wink:
Jest :)
było :/
 Post #252577 Wysłany: 12 Maj 2009, 09:31;
Lukis: zostaw już ten rozstaw, nawet jak będzie 4x100 to to można śrubami pływającymi załatwić i tyle.
wszwed: ja bym obstawiał, że trzeć nie będzie, bo w sumie felga nie za szeroka i opona tak samo. W razie czego trzeba będzie zastosować dystans 5mm. Najlepiej by było jakbyś miał okazję je przymierzyć...
 Post #252693 Wysłany: 12 Maj 2009, 16:17;
Samochód: Panda
mówiłem już o tym :wink:
Jest :)
było :/
 Post #343474 Wysłany: 10 Mar 2010, 20:31;
Miejscowość: Będzin
czy taki zestaw będzie pasował 6j14h2 et 38 rozstaw śrub 4x98 z oponami 165/65R14 ??
