[ 12 posty(ów) ] |
konraf |
#278426 Wysłany:
09 Sie 2009, 19:56; Temat postu: Przednie koło - luz (łożysko?) |
Miałem dzisiaj chwilkę na "pomajstrowanie" przy Punto (II, 1.2, 8V).
Co mnie zaniepokoiło, to luz na przednim kole (strona kierowcy). Gdy szarpię kołem (trzymając za oponę tak w miejscach godziny 9 i 15) to czuć luz. Nieduży ale czuć wyraźnie, że się rusza. Poza tym od jakiegoś czasu, tak powyżej 50 km/h słyszę taki jakby szum (takie łułułułu....miarowe, nie nasila się ani nie zmienia częstotliwości przy zwiększaniu prędkości) ale tylko jak mam otwarte okna. Żona mówi, że nic nie słyszy ale ja to wyraźnie słyszę.
Czy to łożysko? Jeśli tak, to czy przy wymianie (sam tego nie będę robił ale wolę zapytać Was) wymienia się też tą śrubę dokręcającą?
Pi razy oko jaki czeka mnie wydatek za wymianę tego łożyska? Szybko musze to zrobić, bo za tydzień urlop i jadę w dłuższą trasę).
_________________ Punto II GO!, 1.2, 8V, 2001
ZoLtaR |
#278732 Wysłany:
10 Sie 2009, 21:42; Temat postu: |
| Ekstremista |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 921
konraf |
#278801 Wysłany:
11 Sie 2009, 08:01; Temat postu: |
Wczoraj byłem u mechanika. Stwierdził, że łożysko jest ok i luz jest od końcówki drążka. Jutro wymiana - od razu z obu stron. Zobaczymy.
Ten dźwięk, który opisałem to wg. majstra może pochodzić od opony. Przełożę tył do przodu i obadam.
Adas |
#287785 Wysłany:
13 Wrz 2009, 12:18; Temat postu: |
konraf |
#287835 Wysłany:
13 Wrz 2009, 17:11; Temat postu: |
Z ciekawosci ile Cie ta operacja kosztowała? Jaki przebieg wytrzymały stare łozyska?
greg505 |
#287846 Wysłany:
13 Wrz 2009, 17:57; Temat postu: |
znajac Adasia to pewnie sam zakup lozysk + browar
Adas |
#287901 Wysłany:
13 Wrz 2009, 20:24; Temat postu: |
Tak zakup łożysk, firmy MAR (40zł sztuka, polska firma), do punto 2 1.2 8 V idą te same rozmiarowo co do punto 1 z silinkiem 1.2 60 KM, lub 1.6. Do punto 1 1.1 55Km, idą mniejsze łożyska podajże o 6 mm średnicy zewnętrznej, do tego piwka sobie, i dla znajomego, za udzielenie prasy, bez tego nie ma szans, chyab że oddasz dla typowego "kowala", ale szkoda piasty. Polecam Wymianę łożysk, dal każdego co ma ponad 12o tyś przebiegu, nie szumią, no i nie ma tego łomotu, nasilającego się na zakrętach  .
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
konraf |
#288193 Wysłany:
14 Wrz 2009, 19:57; Temat postu: |
120 tys powiadasz? Moje Punto ma raptem 60 tys. Nic na zakrętach nie łomocze. Muszę chyba zaangażować małżonkę, żeby poprowadziła kawałek autko, a ja będę nasłuchiwał, bo z pkt siedzenia kierowcy odgłos jest od strony pasażera, a z pkt siedzenia pasażera może będę ten dźwięk słyszał z innej strony. Muszę to zdiagnozować, bo mnie szlag trafi. Już wolałbym, żeby waliło jak młotem niż taki wkurzający szum, nie wiadomo od czego.
Adas |
#288196 Wysłany:
14 Wrz 2009, 20:02; Temat postu: |
Słuchaj, końcówki i wahacze, to masz stuk, przeważnie na wertepach, jak takie bubububububu to łożyska, no wykluczam zwichrowane tarcze?:). Jak będzie ciemno i cicho godzian po 22, przejedź się na prostym głądkim.... asfalcie w słuchaj się:). Jeśli będzie głuchy łomot, czyli taki od obracajacych się kół to łożyska.
[ Dodano: 14 Wrz 2009 20:02 ] A, wiesz krzywa felga lub zła opona też moze dać podobny efekt, ja u siebie zrobiłem z przpdu wszytsko, na koniec łożyska i to one były winne.
topic1438.html
gundzik |
#294049 Wysłany:
30 Wrz 2009, 10:51; Temat postu: |
Adas |
#294180 Wysłany:
30 Wrz 2009, 18:29; Temat postu: |
gundzik |
#294262 Wysłany:
30 Wrz 2009, 21:35; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
