Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #427284 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:13;
 Temat postu: 15-STKI H2 O ROZSTAWIE 4X98 ET 35 SZEROKOSC 7CALI podpasują?
Miejscowość: Chrzanów
Witam czy felgi wymienione w temacie podejdą do punto II fl 3d?
Jeżeli tak to jaka będzie najlepsza oponka na nie na nasze drogi :)
 Post #427287 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:17;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
http://fiatpunto.com.pl/topic22294.html
http://fiatpunto.com.pl/topic18118.html
miłej lektury :E
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #427297 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:23;
tak ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma czy takie felgi będą ocierały o śrubę amortyzatora w wersji 3d, czy trzeba dystanse
 Post #427303 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:28;
nie ma?
wypowiedz wałka z liknu powyzej:
" fela 15 cali ET38 szerokość 7J, tył ociera o śrubę amortyzatora, a przód przy skręcie, minum 5mm dystans do takiej feli.
PII3d opony 195/50R15"
wiem wiem inne ET az o 3 mm....
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #427318 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:50;
zwracam honor:) czyli dam sobie spokój z tymi felgami :)
 Post #427346 Wysłany: 04 Sty 2011, 00:24;
no tak tylko tam było et 38, jak ty masz 35 to jest to 3mm oddalone od śróby amora (wypchane koło na zewnątrz) i może te 3mm wystarczą żeby nietarło.
[ Dodano: 04 Sty 2011 00:24 ]
ja mam 15" et właśnie 35 6,5 cala, nic z tyłu nie trze. Choć jest naprawde bliziuuutko do śruby :) niewiem ile mm jest 0,5cala, ale po cichu podejrzewam że nietarło by.
 Post #427393 Wysłany: 04 Sty 2011, 08:33;
prawie 13mm
 Post #427447 Wysłany: 04 Sty 2011, 13:34;
aha, to jednak sporo.
 Post #427487 Wysłany: 04 Sty 2011, 16:18;
Mr Schaft
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna
dystans 5mm do takiej felgi i będzie smigac bez problemu ;>
 Post #427490 Wysłany: 04 Sty 2011, 16:21;
Imię: Waldek
Nie ma co porównywać felg o innych szerokościach, nawet felgi o tej samej szerokości i tym samym et w zależności od producentów mogą się różnić, jeśli nie ma potwierdzenia na dany model felgi to najlepiej przymierzyć. Dla przykładu ja ma 5d 15x7 et37 i obcierało o śrubę.
 Post #429240 Wysłany: 09 Sty 2011, 22:11;
Zrezygnowałem z tych felg.
Prosze o informacje bo na pewno nie tylko ja potykam się z tym problemem
Chce kupić alu do punto II FL jakie dane powinienem znać przed zakupem i jakie kupić aby nic nie obcierało i nie trzeba było zakładać dystansów
14 cali 4x98 co dalej ?
15 cali 4x98 co dalej?
16 cali 4x98 co dalej ?
Tzn jakie et i otwór centrujący itd
 Post #429505 Wysłany: 10 Sty 2011, 19:07;
Miejscowość: Mazowieckie
otwor centrujacy 58.1mm
Było HGT
topic14728.html
Obecnie
Grande Punto AirRide STANCE
 Post #444171 Wysłany: 23 Lut 2011, 00:00;
Prosze o rade czy felga szer.7cali, piasta 63.1,Et28 będzie pasowała do punto IIfl 3d ??
