Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
[ 23 posty(ów) ] |
gundzik |
#276987 Wysłany:
03 Sie 2009, 14:34; Temat postu: Jak to jest z tą zbieżnością i wycieraniem się opon? |
Jakie teraz są koła - zbieżne czy rozbieżne? Z której strony przy takim ustawieniu wycierają się opony?
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
Ostatnio edytowany przez gundzik 03 Sie 2009, 16:09, edytowano w sumie 3 razy
domin45670 |
#276994 Wysłany:
03 Sie 2009, 15:13; Temat postu: |
Moim zdaniem na tym rysunku powinny się opony wycierać od zewnątrz. Guma będzie się zawijała z profilu i stąd uważam, że takie powinno być wytarcie (teraz koła są zbieżne). Z kolei gdyby były rozbieżne wtedy zużycie powinno nastąpić od wewnętrznej strony opony (rzecz jasna tak w lewym, jak i w prawym kole).
gundzik |
#277001 Wysłany:
03 Sie 2009, 15:59; Temat postu: |
greg505 |
#277002 Wysłany:
03 Sie 2009, 16:12; Temat postu: |
od wewnatrz
gundzik |
#277004 Wysłany:
03 Sie 2009, 16:44; Temat postu: |
Dzięki. Może ktoś to jeszcze potwierdzić? W serwisie mi koleś powiedział co innego. Dziś inny koleś mi mówił tak jak wyżej. By the way w serwisie mi za 100 zł źle ustawili zbieżność.
[ Dodano: 03 Sie 2009 16:44 ] A przy odwrotnym ustawieniu wycierają się od zewnątrz?
Przebieg 329000
lakikwap |
#277011 Wysłany:
03 Sie 2009, 17:14; Temat postu: |
też mi sie wydaje że to co narysowałeś to wycierają się od wewnątrz, odwrotnie by było od zewnątrz
#277033 Wysłany:
03 Sie 2009, 18:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
Wg mnie też od środka w takim ustawieniu się zdzierają bardziej.
Eksperyment - położyć w takim kształcie ręce na stole i przesuwać do przodu  Czuć którą stronę ściera
domin45670 |
#277035 Wysłany:
03 Sie 2009, 18:23; Temat postu: |
Po edycji posta widzę, że zniknęła strzałka, w którą stronę samochód jedzie (wcześniej była ona w górę), cały rysunek określa przód samochodu. Jeśli założymy, że dalej strzałka jest w górę (czyli de facto chłodnicę mamy nad (za) półosiami) to opony będą się ścierały po zewnętrznych stronach.
Zasada dalej ta sama, jaką opisałem powyżej.
Wyobraźcie sobie, że patrzymy na przód samochodu od góry. Samochód jedzie do przodu (wg rysunku do góry). Koła się schodzą (są zbieżne), zatem na każde z nich działa większa siła od ich zewnętrznej płaszczyzny powodując dość duży opór i próbując wygiąć opony (w miejscu styku) do środka. Opona jest dosyć miękkim kompozytem zatem się lekko poddaje działającej sile (więc się wygina) i miejsce rzeczywistego styku opony z podłożem znajduje się na zewnątrz.
Jeszcze prościej (z zamierzoną przesadą) można to wytłumaczyć tak:
wykręćcie koło z roweru i przypuśćmy, że będzie ono kołem prawym przednim. Zatoczcie nim normalnie prosto. Jak widać jest ok, nic się nie dzieje. Aby teraz przedstawić siły działające na oponę w jadącym samochodzie, obróćcie koło o 90 stopni w lewo i trzymając je mocno dociskając do ziemi spróbujcie je pchnąć do przodu. Jak widać opona się wygina w naszą stronę, czyli w przypadku samochodu do środka osi.
To jest w przypadku gdy rysunek przedstawia przód samochodu w widoku od góry - czyli prawe koło chce skręcić w lewo, a lewe w prawo.
(rysunek nie jest dobrze opisany, więc można dwojako go zrozumieć).
Wcześniej była strzałka, co dało do zrozumienia, że to widok z góry, a samochód porusza się do przodu (góry), a teraz to...
Z kolei jeśli to jest widok zza silnika (czyli koła w górnej ich części są bliżej siebie niż w dolnej) wówczas zużyciu ulega strona wewnętrzna opony - nawet widać na rysunku, że to właśnie te wewnętrzne strony pracują, a zewnętrzne są w "powietrzu".
#277037 Wysłany:
03 Sie 2009, 18:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
domin45670 napisał(a): Po edycji posta widzę, że zniknęła strzałka, w którą stronę samochód jedzie (wcześniej była ona w górę), cały rysunek określa przód samochodu
Z podpisu na dole rysunku "przód samochodu" ja wnioskuję, że auto na rysunku jedzie w dół. Gdyby rysunek przedstawiał cały przód (czyli widok od przodu a nie z góry) to wogóle nie była by to zbieżność
Yacek |
#277040 Wysłany:
03 Sie 2009, 18:27; Temat postu: |
Wersja: Estiva
domin45670 |
#277044 Wysłany:
03 Sie 2009, 18:35; Temat postu: |
STax napisał(a): domin45670 napisał(a): Po edycji posta widzę, że zniknęła strzałka, w którą stronę samochód jedzie (wcześniej była ona w górę), cały rysunek określa przód samochodu Z podpisu na dole rysunku "przód samochodu" ja wnioskuję, że auto na rysunku jedzie w dół. Gdyby rysunek przedstawiał cały przód (czyli widok od przodu a nie z góry) to wogóle nie była by to zbieżność
No właśnie wcześniej na rysunku była strzałka w górę, co mogło być dwuznaczne
AF |
#277055 Wysłany:
03 Sie 2009, 19:17; Temat postu: |
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
gundzik |
#277072 Wysłany:
03 Sie 2009, 20:40; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedzi. Teraz wszystko jasne. Ostatnie linki bardzo dobre. No to teraz pytanie, które również mnie bardzo nurtuje odchylenie jednego koła o wartości 0,2 (tylko nie wiem czego, może milimetra) kwalifikuje się do robienia?
Na wcześniejszym rysunku nie byłem dokładnie pewny, co ta strzałka oznacza.
Ja także próbowałem rękami testować. Później wpadłem na pomysł aby to zrobić przy pomocy gumki i to chyba lepszy sposób.
Przebieg 329000
Mxs |
#451553 Wysłany:
12 Mar 2011, 14:51; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
a ja zapytam jak cos takiego naprawic...kola przednie scierają mi sie po wewnetrznych stronach czyli : http://www.michelintransport.com/ple/fr ... LE&lang=PL
i teraz sprawa wyglada tak : zrobilem zbierzność ale gosc mi powiedział ze raczej to nic nie pomoze. Koła scieraja sie dalej po wewnetrznej stronie (wyglada to prawie tak jakby kolumny macphersona byly pod kontem ustawione - czy to mozliwe?)
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
lakikwap |
#451653 Wysłany:
12 Mar 2011, 19:44; Temat postu: |
to może być źle ustawiona zbieżność jak najbardziej (rozbieżne koła), może też być kont mcpersona (nieregulowany w punto) i wtedy trzeba do blacharsko naprawiać.
jadak |
#451764 Wysłany:
13 Mar 2011, 00:12; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
gundzik napisał(a): odchylenie jednego koła o wartości 0,2 (tylko nie wiem czego, może milimetra)
kąty mierzone są w minutach i sekundach. Tutaj chodzi 0,2 minuty: 0,2 to granica tolerancji przy ustawieniu zbieżności i kątów, także jest ok
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
Mxs |
#451988 Wysłany:
13 Mar 2011, 19:17; Temat postu: |
Imię: Bartek
lakikwap napisał(a): to może być źle ustawiona zbieżność jak najbardziej (rozbieżne koła), może też być kont mcpersona (nieregulowany w punto) i wtedy trzeba do blacharsko naprawiać.
Dzieki za odpowiedz. Jak bede zmienial amortyzatory to lookne na mocowania moze to one sie wygieły w momencie kiedy mi gosc uderzyl lekko w lewy błotnik.
kmarcin76 |
#452495 Wysłany:
14 Mar 2011, 20:49; Temat postu: |
Ja jestem wlasnie po regulacji zbieznosci. Efekt: kierownica lekko w lewo, sciaganie auta w czasie jazdy na wprost. Chyba trzeba bedzie poprawiac.
_________________ Był/jest: GP 1.4 8v, Panda 1.1, tipo HB T-jet
Adas |
#457459 Wysłany:
29 Mar 2011, 16:27; Temat postu: |
marcin186 |
#457461 Wysłany:
29 Mar 2011, 16:38; Temat postu: |
| Moderator |
Adas |
#457472 Wysłany:
29 Mar 2011, 17:21; Temat postu: |
Adas.. się nie pomylił. Geometria Tyłu jest regulowana w MK2, i co się okazuje sporo można  . Też się kłóciłem w ASO, ale jak wiecie, tam najgorsi mechanicy robią, czyli panie w książce pisze, że nie można:). [ Dodano: 29 Mar 2011 17:21 ]Też miałem poza normą, fabrycznie dużo wychodzi skoszonych kropków  . Bo ja wyżej pisałem ,jest to do regulacji hehe  . Sam wytłumaczyłem, w zakładzie, i chłop się śmiał, że faktycznie, można sporo nabroić  .
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
marcin186 |
#457476 Wysłany:
29 Mar 2011, 17:25; Temat postu: |
| Moderator |
Adas |
#457487 Wysłany:
29 Mar 2011, 18:27; Temat postu: |
Wpadłem na to jak robiłem tylną belkę, jak wymieniałem tuleje w belce. Belka, a raczej jej mocowania - po obu stronach takie uszka przykręcane są do podwozia, na 3 śruby. Te "płozy" w maja duże otwory, większe niż średnica gwintu śruby i to o dość dużo, na tyle, że można przesunac belkę przód tył o ponad 1 cm ( przydatne jak komuś obcierają koła pod onbciążaniem - pewnie mało na to wpadło ;d,.wystarczy przesunąć belkę do przodu, daje nam to też podwyższenie kropka o około 1,5 cm.
Dodatkowo można dużo ją przesuwać na boki, czyli tak jak mają autobusy przegubowe, dlatego też często nas ściąga w prawo w lewo, nawet gdy niby przód jest ustawiony ok, ale co z tyłem..co jeśli tylne koła są zamiast tak =, to są obrócone o pewien kąt, jak są skręcone w prawo to musimy tyle samo dać kołami przednimi tyle, że w drugą stronę. Dodatkowo oprócz ściągnia, szybciej idą nam opony, bądź też, nie równo się w wycierają. Znalazłem bdb warszat, szef tego zakładu zna się bdb..zadzwoniłem do niego przez telefon powiedziałem, mu o co chodzi, a on od razu skumał o co mi chodzi.. także, pojechałem do nich na Pełną geomterię. To co ujrzałem gdy podłączyli kropka do przyrządu to była tragedia, i przód i tył, tył był tragiczny, ale to było w przypadku mojego kropka widoczne gołym okiem. Przód wyregulowali, i zaczeli tył, powiedziałem by poluzował śruby, no i przyrząd ciągle podłączony, wystarczyło lekko pyknać i zaraz tył miałem usatwiony na 0.00. Czyli ideał  .
Zapłaciłem 150zł, w tej cenie była wymiana drążka kierowniczego ( nie końcówki tylko drążka ), bo wykryli przed regulacją luz.. (profesjonalizm..) pojechałem kupiłem częśc, wróciłem wymienili, dali nawet swoją harmonijkę gumową tą z drążka na maglownicę, i ustawili. Później zeskanuję, wynik z przed i po...zabiegu [ Dodano: 29 Mar 2011 18:27 ]p.s. chyba zrobię z tego manual  . Patent pending
topic1438.html
[ 23 posty(ów) ] |
