Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 13 posty(ów) ] |
tomaszkowal89 |
#427284 Wysłany:
03 Sty 2011, 23:13; Temat postu: 15-STKI H2 O ROZSTAWIE 4X98 ET 35 SZEROKOSC 7CALI podpasują? |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 23 Gru 2010, Posty: 168
Witam czy felgi wymienione w temacie podejdą do punto II fl 3d?
Jeżeli tak to jaka będzie najlepsza oponka na nie na nasze drogi
639 |
#427287 Wysłany:
03 Sty 2011, 23:17; Temat postu: |
tomaszkowal89 |
#427297 Wysłany:
03 Sty 2011, 23:23; Temat postu: |
tak ale jednoznacznej odpowiedzi nie ma czy takie felgi będą ocierały o śrubę amortyzatora w wersji 3d, czy trzeba dystanse
639 |
#427303 Wysłany:
03 Sty 2011, 23:28; Temat postu: |
nie ma?
wypowiedz wałka z liknu powyzej:
" fela 15 cali ET38 szerokość 7J, tył ociera o śrubę amortyzatora, a przód przy skręcie, minum 5mm dystans do takiej feli.
PII3d opony 195/50R15"
wiem wiem inne ET az o 3 mm....
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
tomaszkowal89 |
#427318 Wysłany:
03 Sty 2011, 23:50; Temat postu: |
zwracam honor:) czyli dam sobie spokój z tymi felgami
lakikwap |
#427346 Wysłany:
04 Sty 2011, 00:24; Temat postu: |
no tak tylko tam było et 38, jak ty masz 35 to jest to 3mm oddalone od śróby amora (wypchane koło na zewnątrz) i może te 3mm wystarczą żeby nietarło. [ Dodano: 04 Sty 2011 00:24 ]ja mam 15" et właśnie 35 6,5 cala, nic z tyłu nie trze. Choć jest naprawde bliziuuutko do śruby  niewiem ile mm jest 0,5cala, ale po cichu podejrzewam że nietarło by.
greg505 |
#427393 Wysłany:
04 Sty 2011, 08:33; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): niewiem ile mm jest 0,5cala
prawie 13mm
lakikwap |
#427447 Wysłany:
04 Sty 2011, 13:34; Temat postu: |
wałek |
#427487 Wysłany:
04 Sty 2011, 16:18; Temat postu: |
| Mr Schaft |
Imię: Sławek
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 1691
dystans 5mm do takiej felgi i będzie smigac bez problemu ;>
kedlaw |
#427490 Wysłany:
04 Sty 2011, 16:21; Temat postu: |
Imię: Waldek
Nie ma co porównywać felg o innych szerokościach, nawet felgi o tej samej szerokości i tym samym et w zależności od producentów mogą się różnić, jeśli nie ma potwierdzenia na dany model felgi to najlepiej przymierzyć. Dla przykładu ja ma 5d 15x7 et37 i obcierało o śrubę.
tomaszkowal89 |
#429240 Wysłany:
09 Sty 2011, 22:11; Temat postu: |
Zrezygnowałem z tych felg.
Prosze o informacje bo na pewno nie tylko ja potykam się z tym problemem
Chce kupić alu do punto II FL jakie dane powinienem znać przed zakupem i jakie kupić aby nic nie obcierało i nie trzeba było zakładać dystansów
14 cali 4x98 co dalej ?
15 cali 4x98 co dalej?
16 cali 4x98 co dalej ?
Tzn jakie et i otwór centrujący itd
pilot |
#429505 Wysłany:
10 Sty 2011, 19:07; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
tomaszkowal89 |
#444171 Wysłany:
23 Lut 2011, 00:00; Temat postu: |
Prosze o rade czy felga szer.7cali, piasta 63.1,Et28 będzie pasowała do punto IIfl 3d ??
[ 13 posty(ów) ] |
