Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:56
[ 8 posty(ów) ] |
linchpin |
#727610 Wysłany:
27 Kwi 2014, 21:47; Temat postu: Czy te alufelgi będą OK? |
Imię: Kamil
Siema, Kupiłem przedwczoraj Punciaka II FL, który obecnie ubrany jest w zimówki na stalowych felgach. Dostałem do niego komplet opon letnich. Chciałbym zaopatrzyć się w jakieś w miarę proste alufelgi, tylko kompletnie nie wiem, jak dobrać rozmiar do posiadanych opon. Wynalazłem takie fiatowskie: http://allegro.pl/fiat-punto-2-ii-felgi ... 43690.htmlJakie oznaczenie powinno być na oponach, żeby mieć pewność, że te alumy będą pasować? Proszę o w miarę łopatologiczne wyjaśnienie, to moje pierwsze auto, dopiero wszystkiego się uczę
szamot666 |
#727635 Wysłany:
27 Kwi 2014, 22:57; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
Te z aukcji będą dobre pod warunkiem że średnica na piastę się zgadza bo tego akurat sprzedawca nie podał oraz rozstaw śrub powinien wynosić 4x98 ale pewnie jeśli były na Punto II to na Punto II podejdą:) Generalnie musisz szukać felg najlepiej o ET w granicach 35 do 38 (im większe ET tym felgi pójdą głębie w nadkole i mogą trzeć o nadkole lub przy skręcie o elementy zawieszenia i będzie badziewie wyglądać, jeśli będzie małe ET to felgi wyjdą bardziej na zewnątrz auta i mogą zahaczyć np. o błotnik). Felgi z ET45 (od Punto I) też w zasadzie powinny podejść ale będzie to głupio wyglądać więc trzymaj się ET 35-38. Oprócz tego pamiętaj by rozstaw śrub wynosił 4x98 (4x100 niby też podchodzą, ale generalnie należało by już do takich stosować tzw. Śruby pływające). Co do szerokości felgi to do Punto II stosuje się felgi o szerokości 5,5 ale częściej 6 cali. Ostatnia sprawa to średnica piasty która dla Fiata wynosi 58,1 mm. Jeśli średnia ta w dobranych felgach będzie za duża stosujesz pierścienie centrujące, jeśli otwór na piastę w feldze jest za mały można go powiększyć poprzez wytoczenie. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ szamot666
linchpin |
#727651 Wysłany:
27 Kwi 2014, 23:45; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
Imię: Kamil
Czyli ogólnie to ET38 jest OK. Zapytać tylko o rozstaw śrub (powinno być 4x98) i jeśli jest zgodny to brać je? Widzę po zdjęciach, że wizualnie są nawet w dobrym stanie, chyba, że wasze oczy wyłapały jakieś defekty, to piszcie od razu  Opon nie sprawdzać? Będą na pewno pasowały?
szamot666 |
#727706 Wysłany:
28 Kwi 2014, 12:43; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
linchpin, tak zapytaj o rozstaw śrub bo mogą mieć 4x100 i wtedy też w zasadzie da się je przykręcić nawet za pomocą zwykłych śrub ale nie jest to zalecane i lepiej stosować śruby pływające. Spytaj także o pierścienie centrujące czy są lub o średnicę piasty chyba że koleś powie że były na Punto II to nie ma problemu.
A jakie opony chcesz na to założyć?
linchpin |
#727738 Wysłany:
28 Kwi 2014, 16:30; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
Imię: Kamil
Na oponie mam oznaczenie 165/70 R14. EDIT: Dobra, wziąłem je. Mam nadzieję, że nie będę żałował, a jakby co to je opchnę
szamot666 |
#727757 Wysłany:
28 Kwi 2014, 18:44; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
linchpin |
#727842 Wysłany:
29 Kwi 2014, 01:27; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
Imię: Kamil
Dzięki za pomoc, pochwalę się, jak już ubiore swojego Punciaka w te alumy  EDIT: Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło. Trzeba dokupić jakieś specjalne śruby do alufelg? Czy zastosować te standardowe co mam obecnie?
#727849 Wysłany:
29 Kwi 2014, 06:47; Temat postu: Re: Czy te alufelgi będą OK? |
| Rabarbar |
[ 8 posty(ów) ] |
