Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #682987 Wysłany: 28 Lip 2013, 18:18;
 Temat postu: Felgi z vw 4x100 w punto ??
Imię: MARCIN
Siemanko jestem nowy na forum a kropka mam od paru dni. Musze wymienic felgi w raz z ogumieniem. wczoraj przykręciłem jesną taką felge i wszystko grało. Bez zadnych śrub pływających. Prosze jednak was o pomoc bo niechce zeby mnie koło wyprzedziło :lol:
 Post #682990 Wysłany: 28 Lip 2013, 19:08;
 Temat postu: Re: Felgi z vw 4x100 w punto ??
Miejscowość: Bytom
Felgi z Golfa MK1...i to nawet GTI :mrgreen: Klasyka...
Nie wiem jak udało Ci się osadzić te felgi na fiatowskiej piaście, jak miedzy VW a Fiatem jest 1mm różnicy w średnicy piasty.
Osadzenie w feldze musi być dość mocno styrane.
Jak chcesz zrobić to zgodnie z sztuką to:
-śruby pływające,z łbem stożkowym..M12x1.25-śruba pasująca do twojej piasty,
-przetoczenie osadzenia felgi o 1mm, i przerobienie osadzeń śrub z kształtu kuli w stożek.
Koszt takiej operacji +- 400-500zł za komplet..
Nie robi nikt niestety śrub pływających m12x1,25 z kulistym łbem śruby.
A tak jak będziesz jeździł to szczerze mówiąc loteria,niektórzy tak jezdzą X-lat i nic się nie dzieje..A niektórych już koła pewno wyprzedzały :mrgreen:
Ogólnie chodzi o to że śruby za zadanie mają głównie przenosić siły wzdłuż swojej osi, a nie siły ścinające..A takie właśnie występują jak się zakłada na piastę 4x98 felgi 4x100
 Post #682997 Wysłany: 28 Lip 2013, 19:44;
po rozwiazaniu kwestii srub sprawdz jeszcze osadzenie felgi czyli ET by nie bylo sytuacji ze kolo bedzie trzec o nadkola lub blotnik przy skrecie lub po wjechaniu w dziure - dla punto ET dla felgi 5,5 cala powino miec 35, generalnie gdy bedzie w zakresie 30 - 40 tez nie powino sie nic dziac jednak pamietaj ze wieksze ET powoduje ze felga idzie bardziej w glab nadkola i mozna uzyc wtedy dystansy gdy wejdzie za gleboko a mniejsze ET ze jest plycej w nadkolu. co do to roznicy w srednicy piasty wystarczy kupic pierscienie centrujace.
szamot666
 Post #682998 Wysłany: 28 Lip 2013, 19:48;
Imię: Damian
Paliwo: Inne
Miejscowość: Okolice Częstochowy
Witam ;) ja mam felgi z golfa w swoim i jedyne co musiałem zrobić to przetoczyć otwór centrujący. Zakręciłem na zwykłych śrubach nie luzują się nie wyginają u mnie śmiga wszystko ;)
Szeroko i nisko
tak mówi pismo
sprzedam silnik fiat punto 1.2 75kucy ze skrzynią. pisać pw
 Post #683007 Wysłany: 28 Lip 2013, 20:04;
Miałem kiedyś w punto felgi WSL od golfa, otwór roztoczony tokarką, a śruby zwykłe tylko że dłuższe. Wszystko się dobrze trzymało i dokręcało. To 1mm na jedną śrubę. Najważniejsze to dobrze dokręcić i nie przekręcić.
 Post #683008 Wysłany: 28 Lip 2013, 20:07;
Imię: Damian
Paliwo: Inne
PawełG, mam tak samo tylko śruby org z punta ;) też felgi były na tokarce
Szeroko i nisko
tak mówi pismo
 Post #683018 Wysłany: 28 Lip 2013, 21:13;
Imię: MARCIN
Ok wielkie dzieki. Jestem zaskoczony ze tak szybko uzyskałem odpowiedz :) . Chyba jednak poszukam jakis innych felg
Auto kupiłem od kuzynki która 3 miesiące jeździła na dojazdówce :eye: reszta felg jest ładnie odrapana, nie mówiąc o piszczących zimówkach haha. szukam czegos taniego, moze mi cos polecicie. Przyznam ze jestem zielony :E
[ Dodano: 28 Lip 2013 21: ]
Skejcik: bardzo ładnie to wygląda :D
 Post #683029 Wysłany: 28 Lip 2013, 22:16;
Miejscowość: Zabrze
Mam do sprzedania felgi które zostały mi po punciaku z oponami 185 55 R15 650 zł ;)
 Post #701620 Wysłany: 20 Lis 2013, 19:27;
to są opony zimowe? felga do punto?
 Post #707616 Wysłany: 27 Gru 2013, 19:37;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
adam7 napisał(a):
felga do punto?
:wink:
