Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:09
 Post #796311 Wysłany: 08 Lut 2016, 22:40;
 Temat postu: Szybkie pytanie o felgi czy podejdą bez problemów ? :)
Imię: Kamil
Wersja: Sound
Miejscowość: Tychy
Witam forumowiczów
mam takie szybkie pytanie jest okazja kupić takie o to felgi :
Chciałbym je zakupić tylko naj pierw chciałbym się upewnić ze będą pasować , żeby po prostu nie kupić czegoś co i tak nie będzie grało :)
Sprzedawca mówi że jeździły na puncie, parametry :
Średnica: 16"
Rozstaw szpilek: 4x98
Osadzenie(ET): 38
6.5Jx16HZ
Opony to 195x40xR16
Wyczytałem na forum że max et które pasuje to 38, a średnica felgi to 6 , one mają 6,5 więc zastanawiam się czy to jest duża różnica , i czy da rade na punciaku.
Wiem że posiadacie dużą wiedze w tym temacie i na pewno ktoś poratuje mnie wiedzą, z góry dzięki wielkie :)
czekam na odpowiedz. pozdrawiam :)
 Post #796326 Wysłany: 09 Lut 2016, 07:25;
 Temat postu: Re: Szybkie pytanie o felgi czy podejdą bez problemów ? :)
Miejscowość: Kalwaria Z.
Moje poprzednie felgi miały parametry:
Średnica: 15"
Osadzenie(ET): 35
6.5Jx15HZ
i nie miałem z nimi problemów, miałem ~1cm luzu od śruby amortyzatora z tyłu. Więc powinny podejść, jeśli masz 3d to tym bardziej bo 3d w stosunku do 5d ma większe nadkola.
 Post #796362 Wysłany: 09 Lut 2016, 20:18;
Imię: Kamil
Wersja: Sound
Miejscowość: Tychy
Średnica: 15"
Osadzenie(ET): 35
6.5Jx15HZ
No mnie naj badziej zastanawiała szerokość felgi, ale skoro mówisz że miałeś właśnie 6.5 to powinno być ok.
Ja mialem teraz felgi 15'' na oponach 195/50
i tak myślę jeżeli felga bedzie o rozmiar większa ale za to opona niższa bo profil 40.
czy będzie duza róznica w wysokości koła jak założę to na auto ?
 Post #796367 Wysłany: 09 Lut 2016, 21:27;
Prosta matematyka, nie będę Ci to wzorów rozpisywał tylko wyniki:
Ja mialem teraz felgi 15'' na oponach 195/50 - średnica koła - 576 [mm]
Średnica: 16"
Osadzenie(ET): 38
6.5Jx16HZ
Opony to 195x40xR16 - średnica koła - 562,4 [mm]
a przy oponach 195x45xR16 - średnica koła - 581,9 [mm]
na nowych kołach auto będzie stało 7mm niżej [nie uwzględniam ugięcia opon:P]
 Post #796375 Wysłany: 09 Lut 2016, 21:59;
Imię: Kamil
Wersja: Sound
Miejscowość: Tychy
Dziękuje kolego :)
w piątek będzie przymiarka felg :)
mam nadzieje że nie będę tego żałować i nie będzie się jeździło jak na drewnianych kołach :D
 Post #796381 Wysłany: 09 Lut 2016, 22:40;
Ja tam pozostałem przy org. rozmiarze dla tego modelu czyli 185/55/15 :wink:
 Post #796382 Wysłany: 09 Lut 2016, 22:51;
Imię: Kamil
Wersja: Sound
Miejscowość: Tychy
Spoczko , pojeździmy zobaczymy co z tego będzie :D
 Post #796409 Wysłany: 10 Lut 2016, 10:02;
Włodarz pałki
Miejscowość: Mysłowice
Ja mialem 15x7j et35 i tez grali:) tylko ze opony 175/50/15
Instagram
facebook. - 245KM/302NM
Moje byłe Punto II
 Post #796492 Wysłany: 14 Lut 2016, 23:34;
Imię: Kamil
Wersja: Sound
Miejscowość: Tychy
Jest i on :) tak sie prezentuje :
lekko w dół i będzie cudo :)
