Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
 Post #226877 Wysłany: 09 Mar 2009, 23:28;
 Temat postu: Śruby do felg aluminiowch
Imię: Konrad
Czy śruby od felg stalowych mogą być też do felg alumiowch. Wiem, że pasują bo mają odpowiednie zakończone tylko chodzi mi czy nie powinny być dłuższe bo wystają mniej po włożenie w otwóry felg alumiowych.
Czy ktoś wie czy fiat stosuję dłuższe śrube do felg alu o jakieś ok 3 mm ??
 Post #226960 Wysłany: 10 Mar 2009, 08:44;
ja mam śruby które zakładam na stalówki w zimie i na alu w lecie
MOJA KROPA :)
 Post #227038 Wysłany: 10 Mar 2009, 14:19;
 Temat postu: Re: Śruby do felg aluminiowch
Miejscowość: Bratoszewice
[quote="konrad80wawa"]Czy śruby od felg stalowych mogą być też do felg alumiowch. Wiem, że pasują bo mają odpowiednie zakończone tylko chodzi mi czy nie powinny być dłuższe bo wystają mniej po włożenie w otwóry felg alumiowych.
Czy ktoś wie czy fiat stosuję dłuższe śrube do felg alu o jakieś ok 3 mm ??[/quote]
Witam wszystkich.
Kupując alufelgi zamówiłem też komplet śrub. Śruby do alufelg są dłuższe. Moim zdaniem powinno się zastosować dłuższe śruby, ponieważ śruba od stalowych za mało wkręci się w piastę.
Moje śruby do felg aluminiowych są na klucz 19 i w związku z tym latem muszę wozić klucz do kół 17 - 19.
 Post #227130 Wysłany: 10 Mar 2009, 19:15;
Miejscowość: MIKOŁÓW
u mnie jest dokładnie tak samo
 Post #227137 Wysłany: 10 Mar 2009, 19:38;
Miejscowość: Jemielnica
Ja mam do alu i stalówek te same śruby :) Wszystko pasuje :)
Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
 Post #227287 Wysłany: 10 Mar 2009, 23:51;
Imię: Konrad
A jakie masz te śruby? 17 czy 19 ?
W serwisie powiedzieli , że można 17 też wkęcać w alu i nie trzeba zmieniać ale nie wiem czy do końca się wkęcają....
 Post #227316 Wysłany: 11 Mar 2009, 00:47;
mam 17 :) tylko że ja miałem seryjnie wkręcone je w alu i dopiero teraz na zimę kupiłem stalówki i wkręciłem te same śrubki :)
 Post #227318 Wysłany: 11 Mar 2009, 00:59;
lbon nie wiem czemu musisz wozić ekstra klucz skoro standardowy rozmiar dla stalówek (ten z wyposażenia) to 19. Ja mam alu oryginalne Fiat na śrubach stożkowych pod klucz 17. Jeśli ktoś chce wymiar takich śrub to jutro sprawdzę i podam. Śruby do alu kupowałem w ASO.
 Post #227355 Wysłany: 11 Mar 2009, 08:40;
Właśnie dlatego muszę wozić latem 17-19, że u mnie standardowym kluczem do stalówek jest 17 (tak samo jak Adas18_04) :) . Niestety nie zwróciłem uwagi na to i kupiłem śruby 19 do alufelg.
 Post #227431 Wysłany: 11 Mar 2009, 15:39;
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń
Nie wiem jak w Punto II ale w jedynce śruby do felg alu są inne niż do stalowych .
Nawet w instrukcji jest to napisane .
Na zdjęciu pod "uwaga" .
Fiat Punto GT
Fiat Punto II 1.2
Fiat Grande Punto Sport T-jet.
Audi A4 Quattro 1.8 T
 Post #227562 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:45;
Imię: Konrad
Jeżeli u Ciebie wkręcili tak fabrycznie to chyba ja też nie będę zmieniał śrub na inne tylko pozostane przy 17
 Post #227563 Wysłany: 11 Mar 2009, 21:49;
Imię: Bartek
Długość śrub zależy od alufelg i nie wszystkie z alusów pasują do stalówek. Owszem wkręcą się, ale mogą być za długie i rozwalimy co nieco :lol:
 Post #227573 Wysłany: 11 Mar 2009, 22:24;
Miejscowość: Radom
a jak są za krótkie to cię kółka mogą wyprzedzić, prawidłowo do alusów powinny być dłuższe!! Niewiem dokładnie o ile. Owszem od stalówek też się niby przykręcą ale załapią tylko kawałkiem gwintu i może być nie ciekawie :!: BARTEKcoupe jak będą za długie to ci tylne kółka nie ruszą bo będzie tarło o bęben.
 Post #227599 Wysłany: 11 Mar 2009, 23:05;
Imię: Konrad
A mi się wydaję, że te oryginalne 17 to sie tak wkręcają na stalówkach że wystają ze 2mm na wylot bo jest dziwny czrny bród na ich końcach, a na alu nie wiem ile brakuje do końca wkręcenia bo ciężko to sprawdźic.
 Post #227623 Wysłany: 11 Mar 2009, 23:49;
konrad80wawa jak już wspominałem, kupiłem auto z oryginalnymi alu i nie myślałem w ogóle czy śruby przypasują przy stalówkach. Ale skoro od połowy listopada jeżdżę na stalówkach ze śrubami z alu, to chyba nic się nie dzieje :wink:
 Post #353230 Wysłany: 06 Kwi 2010, 23:15;
Miejscowość: Bytom
Ja tak samo uzywam srub od stalowek do alu, wazna jest tez dlugosc
 Post #516343 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:29;
Witam wszystkich.
Od niecałego miesiąca posiadam Punciaka.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc pozwoliłem sobie napisać w tym.
Mam takie same felgi aluminiowe jak Adas18_04. Są to 15".
Kupiłem teraz stalówki 14" i zastanawiam się czy śruby z aluminiowych będą pasować do stalowych?
Czy ktoś mógłby coś mi doradzić?
Na alle..... widziałem po ok. 5 zł za sztukę. A 2-ch ASO u mnie podali mi taką cenę za śruby, że mało co nie spadłem z krzesła (w jednym 200 zł za komplet a w drugim 400 zł)
Z góry dziękuję za sugestie :-)
 Post #516346 Wysłany: 31 Paź 2011, 13:35;
Nikt ci nie powie że na 100% będą pasować albo nie, bo nie wiadomo jakiej są długości. Przeważnie śruby do alu są dłuższe niż zwykłe, ale nie znając konkretnej długości ciężko powiedzieć, czy będą ok czy nie.
 Post #516513 Wysłany: 31 Paź 2011, 21:58;
W zasadzie mogę sobie już sam odpowiedzieć, ponieważ po pracy podjechałem do zakładu w którym będę wymieniał opony.
Chłopaki wykręcili mi przednią i tylną felgę i założyci felgę stalową na oryginalne śruby.
Wszystko jest okey.
Także również potwierdzam, że śruby z felg aluminiowych (oryginalne 15") nadają się do felg stalowych 14".
(aczkolwiek Punto jest sprowadzone z Niemiec, a w zasadzie diler Fiata z Niemiec ściągnął je od dilera Fiata z Austrii - ale wydaje mi się, że rynek zbytu nie powinien mieć tu znaczenia).
RPhTJ
 Post #516526 Wysłany: 31 Paź 2011, 22:33;
Miejscowość: SMI
Oryginalne (fabryczne) śruby ze stalówek 14" pasują do oryginalnych Fiat'owskich felg aluminiowych 14", 15".
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #845929 Wysłany: 09 Lut 2019, 22:59;
mrider, mozesz podac wymiar tych śrób ?
 Post #845930 Wysłany: 09 Lut 2019, 23:34;
Tyle kłapania dziobem przez tyle lat i nikt nie wspomniał o kształcie gniazd śrub w felgach (stożek/kula)?
https://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-/
https://www.google.com/search?q=sruby+kol+alu+stalowe+stozek+kula
Teoretycznie stalowe fele miały częściej kulę, alusy stożek, ale nie jest to sztywna reguła. Uważać.
