 Post #255662 Wysłany: 19 Maj 2009, 10:13;
 Temat postu: jaki mam rozstaw śrub bardzo pilne
posiadam punto 2FL wersja sporting mam orginalne na nim 15 takie jak w hgt nie wiem,chce je sprzedac i kupic 16' tyle ze nie wiem jaki mam rozstaw śrób -zastanawiam sie czy jest tam 4x100 czy 4x98 ;/ felgi juz upatrzylem sa to 4x100 jesli okaze sie ze sa tam 4x98 to nie wejda?
 Post #255663 Wysłany: 19 Maj 2009, 10:18;
do PIIFL sa 4x98 Grande ma 4x100
zawsze mozesz użyć śrub pływajacych :D
założyłes temat w GP a masz PII
 Post #255665 Wysłany: 19 Maj 2009, 10:20;
patmar skoro masz punto 2fl to po pierwsze ze nie jest to ten temat. bo piszesz w grande punto...
punto 2fl ma 4x98.
ja chciałem kiedys wsadzic do siebie 4x100 i nie pasowało
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #255669 Wysłany: 19 Maj 2009, 10:24;
ups przepraszam pomylilem sie zakladajac ten post tutaj ;/ chba nie dam rady uz go przeniesc dziekuje ogolnie za odpowiedz bardzo szybka pozdro
 Post #255686 Wysłany: 19 Maj 2009, 11:10;
Miejscowość: Zabrze
mam punto II FL i felgi 4x100
śruba pływająca działa cuda :P
 Post #255689 Wysłany: 19 Maj 2009, 11:17;
Korzystając z okazji powiedzcie mi o co tak naprawdę chodzi z tą śrubą pływającą? Normalnie patrząc, to po zwiększeniu rozstawu nie powinniśmy się wkręcić prosto w otwory na śruby :mysli:
 Post #255692 Wysłany: 19 Maj 2009, 11:21;
śruba pływajaca
śruba zwykła
pływajaca jest taka ze gwin sie przesuwa i wchodzi do wkrecenia a łepek zostaje tam gdzie powinien
 Post #255695 Wysłany: 19 Maj 2009, 11:25;
taki myk :>
mam nadzieje, że zbytnio na trwałość felgi to nie wpływa ;)
 Post #255989 Wysłany: 19 Maj 2009, 21:42;
Miejscowość: Będzin
czy na pewno te śruby pływające są bezpieczne ?
Fan włoszczyzny :)
 Post #255994 Wysłany: 19 Maj 2009, 21:45;
Podobno zdarzały się przypadki ukręcenia gwintu albo zgubienia koła przez takie śruby itd, ale nie wiem na ile to wiarygodne no i na pewno nie jest to żadna reguła.
 Post #256035 Wysłany: 19 Maj 2009, 22:37;
Bzdura totalna. Śruba wkręca się tak jak powinna tylko ruchomy "pływający" stożek się przesuwa mimośrodowo i osadza tak jak powinien w gnieździe felgi. Nie ma to żadnego wpływu na wytrzymałość gwintu, jego zerwania itd. Dzieją się jaja jak się stosuje tandetne śruby pływające, lub zakłada felgi o tradycyjnym rozstawie 4x100 z innym różnicowo otworem centrującym bez odpowiedniej "przelotki".
 Post #256152 Wysłany: 20 Maj 2009, 07:17;
Miejscowość: Poland
Dla własnego życia, zdrowia bezpieczeństwa najlepiej nie eksperymentować i zostawić 4x98.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #256156 Wysłany: 20 Maj 2009, 07:42;
Miejscowość: Zabrze
głupoty piszesz
mam śruby pływający , zrobiłem juz kilka tysięcy kilometrów i nawet jedna nie złapała luzu itp. :P
znalezienie ładnych felg z rozstawem 4x98 graniczy z cudem - wszyscy producenci przechodzą na 4x100
 Post #256158 Wysłany: 20 Maj 2009, 07:53;
Miejscowość: Poland
O ile pamiętam to komuś na forum urwały się. Pozatym to przegub, więc wole nie ryzykować ( zmniejszony przekrój, korozja nie zna granic :).
___
 Post #256163 Wysłany: 20 Maj 2009, 08:07;
tez mam 4x100 na plywających i nic zlego sie nie dzieje
