Obecny czas: 14 Cze 2025, 05:48
 Post #816798 Wysłany: 22 Gru 2016, 10:44;
 Temat postu: felgi 17
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
czy felgi 4x98 17 ET 7.5J podejdą mi do punciaka 2 FL czy trzeba będzie dystans dawać bo nie wiem czy je brac czy nie z góry dziękuje za odpowiedz
 Post #816804 Wysłany: 22 Gru 2016, 13:08;
 Temat postu: Re: felgi 17
Imię: Grzesiek
Ja kupiłem felgi 17" 7j et38 i z tyłu ocierają o śrubę amortyzatora.
_____________________________
 Post #816808 Wysłany: 22 Gru 2016, 15:35;
Wersja: Sound
to chyba trzeba będzie dystans założyć ale ogólnie podejdą ? bo nie wiem czy brać :)
[ Dodano: 22 Gru 2016 15:35 ]
dodam że ET to 35
 Post #816810 Wysłany: 22 Gru 2016, 16:53;
Imię: Grzesiek
Przy 7j et35 ponoć bez dystansu wchodzi, do 7,5j dałbym 5mm dla bezpieczeństwa, a najlepiej przymierz te felgi, żeby się nie okazało, że będą z dystansem wystawać, a bez obcierać :E
PS. co to za felgi?
PS2. do PII opony które bez problemu podejdą to 195/40 r17
 Post #816816 Wysłany: 22 Gru 2016, 18:31;
Wersja: Sound
jeszcze ich nie mam dopiero mam po nowym roku zamówić i tak się waham właśnie :)a opony to planowałem 205/50
[ Dodano: 22 Gru 2016 18:30 ]
Felgi aluminiowe 17 cali Orobica Line 4x98 ET35 7,5" + GRATIS to te z OLX
[ Dodano: 22 Gru 2016 18:31 ]
Dlatego chcę się upewnić przed ich kupieniem żeby potem nie było upss coś jednak nie tak :)
 Post #816820 Wysłany: 22 Gru 2016, 20:12;
Imię: Grzesiek
Ja swoje kupiłem z oponami 215/45 r17 nie ma szans na jazdę a mam sztywny zawias ;)
 Post #816832 Wysłany: 23 Gru 2016, 11:05;
Wersja: Sound
czyli lepiej sobie odpuścic te felgi ?
 Post #816835 Wysłany: 23 Gru 2016, 12:00;
Imię: Grzesiek
Jak masz nie daleko to spoko podjechać i wrzucić na samochód zawsze można ;)
Ale wysyłkowo bym nie ryzykował nie wiedząc nawet jak Punto na nich wygląda :P
 Post #816839 Wysłany: 23 Gru 2016, 16:00;
Wersja: Sound
no tylko wysyłka bo do gościa ma 500 km tak więc jazda mi nie bardzo pasuje to chyba odpuszczę i znajdę jakieś fajne 15 albo 16 ostatecznie ,a od stilo 17 speedline zakladają tylko tam jest 7j chyba a tu jest 7,5 J felgi są naprawdę fajne ale nie chciałbym się wkopac .A co sądzisz właśnie o tych od stilo ?
 Post #816841 Wysłany: 23 Gru 2016, 16:28;
Imię: Grzesiek
Tam et jest z tego co pamiętam 41. Przy 7j et w Punto to 35 i mniej ;)
 Post #816843 Wysłany: 23 Gru 2016, 16:37;
Wersja: Sound
no tak tamte fegi mają ET własnie 35 i z tego najbardziej mnie nurtuje ta szerokość 7.5 J dlatego wolę się poradzić czy to wejdzie i czy nie będzie za szerokie ?
 Post #853801 Wysłany: 26 Sie 2020, 09:39;
Imię: Antek
Cześć,
Na 17" Oponeo poleca 195-40-r17:
https://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1 ... 195-40-r17
Optymalna szerokość felgi do takiej opony to: 6" można używać od 5.5"-7"
https://intercars.pl/poradnik/opony-i-f ... osc-felgi/
Czy da się określić, jakie inne paramety felg wybrać, żeby nie mieć problemów z montażem?
