Felgi do Grande Punto http://fiatpunto.com.pl/topic121-2075.html |
Strona 84 z 85 |
Autor: | MarianKoniuszko [ 10 Lis 2016, 15:22 ] |
Temat postu: | Re: Felgi do Grande Punto |
Witam Forumowiczów, Ostatnio chodzi mi po głowie przesiadka ze 185/65/R15 na 205/45/R17 (letnie), więc przekopałem się z grubsza przez ten wątek i mam kilka wątpliwości - więc proszę o poradę Niektórzy piszą, że przy przesiadce na 205/45/R17 fabryczne standardowe zawieszenie (nie-sport) pójdzie do góry. Ja się pytam: jak? Internetowy kalkulator mówi mi, że średnica opony 205/45/17 jest o 5,2mm (0,84%) mniejsza niż 185/65/15. Więc tak na chłopski rozum, to prześwit zmniejszy zaledwie się o 2,6mm i o tyle samo zwiększy się odległość między nadkolem a oponą. Chodzi więc o te 2,6mm??? Te wartości wydają się śmieszne, bo samo zużywanie się opony (nowa/stara) będzie generowało większe różnice w średnicy. Tak więc, skoro Fiat podaje taki rozmiar jako homologowany zamiennik, to raczej oczekiwałbym, że różnice będą niewidoczne dla przeciętnego kierowcy (co zresztą potwierdzają przeliczniki/kalkulatory). Czytałem też, że większość zaleca wymianę sprężyn (np. ze sporta). Ja wolałbym tego nie robić, zwłaszcza, że chciałbym zostawić komplet zimowy w rozmiarze 185/65/R15, a i takie sprężyny są pewnie sporo twardsze. Czy ktoś z Was jeździ starjetem na 205/45/R17, na fabrycznym, nie-sportowym zawieszeniu? Zastanawiam się, czy takie kółka mocno skracają żywotność zawieszenia (przy normalnej, spokojnej jeździe) w porównaniu do 185/65/15? Bo zawsze zostaje jeszcze kompromis w postaci 195/55/R16, ale wyglądem bliżej im do 15", niż do 17" - a ceny felg praktycznie takie same |
Autor: | lpql [ 10 Lis 2016, 15:51 ] |
W wysokości tak jak mówisz nie ma zbytnio różnicy. W zawieszeniu.. moja mama jeździ na 17 205/45/17 na seryjnym zawieszeniu w pubto evo i zawieszenie zdrowe. Komfort spada bo profil 2x niższy ale jak sie myśli za kierownica a nie ładuje w każda dziurę to nie ma różnicy. Sam jeżdzę na 205/40/18 latem i 205/45/17 zima i da sie spokojnie jeździć z tym ze ja mam gwint wiec jest niżej i twardziej:) nie ma co sie obawiać. |
Autor: | tomazino22 [ 18 Lis 2016, 19:40 ] |
WItam wszystkich forumowiczów jako ze przekopałem się trochę przez temat i w miarę ogarniam jak dobierać felgi to wybrałem takie o to Alufelgi OZ 195/45/15 odsadzenie (ET):40 ,otwór centralny: 57,1 i tu moje pytanie czy na pewno podejdą do mojego kropka .I zdaje sobie sprawę ze bez pierścieni centrujących sie nie obejdzie. |
Autor: | kombo1985 [ 18 Lis 2016, 20:19 ] |
O ile dobrze pamiętam, to w GP otwór ma 56,6, czyli pierścienie tylko dorabiane na zamówienie. Sprawdź jeszcze rozstaw śrub, bo podejrzewam, że w tych felgach będzie 4x98. |
Autor: | tomazino22 [ 18 Lis 2016, 20:27 ] |
No niby na aukcji kolo pisze ze 4 x 100 i miał je w nissanie micra k11 |
Autor: | kombo1985 [ 18 Lis 2016, 23:04 ] |
No to może tak jest, nie upieram się. Ale pierścienie, których będziesz potrzebował tak jak pisałem wyżej, tylko dorabiane i albo będziesz je za każdym razem zmieniał na nowe, albo dorobisz z miedzi lub aluminium, a to już trochę kosztuje. Można jeszcze roztoczyć otwór i wtedy użyć standardowych pierścieni. |
Autor: | tomazino22 [ 20 Lis 2016, 12:21 ] |
No dzieki za porade jak kupie takie dystanse to chyba sie zdecyduje |
Autor: | kombo1985 [ 20 Lis 2016, 14:14 ] |
Kupisz pierścienie na bank, bo sam takich używałem, ale tak jak mówię trzeba dobrze trafić. |
Autor: | MarianKoniuszko [ 21 Lis 2016, 12:37 ] |
@lpql - dzięki wielkie za podpowiedzi. Teraz mogę spokojnie zacząć rozglądać się za felgami |
Autor: | tomazino22 [ 27 Lis 2016, 12:36 ] |
No coz kupiłem alufelgi i tak zupełnie inne niż zamierzałem są to oryginalne fiatowskie do kropka i teraz mam pytanko czy śruby na felg stalowych które mam będą pasowały do alusow czy trzeba zakupić jakieś inne ?? |
Autor: | misci [ 27 Lis 2016, 12:55 ] |
Śruby w Grande muszą być dobrane dla przednich kół. Jeśli będą za krótkie to nie wkręcą się na wszystkie zwoje gwintu w piaście. O milimetr za długie będą ocierać o elementy piasty. Śruby mają wkręcać się na ok. 7 obrotów (dokładnie jednak nie pamiętam). Najlepiej policzyć ile obrotów śruba wykonuje w oryginale. Po wkręceniu nowych śrub należy obrócić przednimi kołami i sprawdzić czy nie haczą. Ja wkręcałem śruby, sprawdzałem i szlifowałem końcówki tak, aby nie haczyły. |
Autor: | kombo1985 [ 27 Lis 2016, 16:44 ] |
Skoro masz oryginalne śruby na stalówkach i kupiłeś felgi od Grande, to śruby powinny pasować. |
Autor: | misci [ 27 Lis 2016, 23:06 ] |
Tyle, że alufelgi mają zwykle grubsze gniazda śrub. |
Autor: | bbanditoss [ 28 Lis 2016, 09:50 ] |
Oryginalne śruby w Grande pasują do oryginalnych alu i stalówek |
Autor: | krowka [ 28 Lis 2016, 10:19 ] |
Są też nieoryginalne felgi aluminiowe, które można przykręcać śrubami OEM, pasują też oryginalne kołpaczki W przypadku Viagry są to np. MAK Highlands. w przypadku Grande Punto/Evo MAK TORINO W SILVER |
Autor: | tomazino22 [ 28 Lis 2016, 20:28 ] |
No nic pozostaje mi sprawdzić czy będą pasować te śrubki. |
Autor: | żeliwny [ 14 Gru 2016, 15:08 ] |
Witam Czy ktoś się orientuje, czy można gdziekolwiek kupić (bo tam gdzie dzwonię to mówią że takich nikt nie produkuje bo są za cienkie) pierścienie centrujące z grandepuntowego rozmiaru 56,6 pod felgę 57,1 ? |
Autor: | aDix89 [ 02 Kwi 2017, 10:34 ] |
Cześć Jako, że jestem świeży w posiadaniu Grande i tu na forum - witam wszystkich. Nie chciałem zakładać osobnego tematu, to pozwolę sobie na odkopanie tego - jeśli mój błąd to przepraszam. Chciałbym zasięgnąć rady osób które mają już pojęcie w tym temacie a mianowicie zamierzam kupić alufelgi pod opony letnie które już posiadam po poprzednim właścicielu. Opony to: Uniroyal RainExpert 3 175/65 R15 84T, Auto: Grande Punto 1.4 77KM Dynamic 3D. Na jednej ze stron porównywarki felg do opon wyszło, że mogę założyć takie oto felgi: Felgi fabryczne: 6 x 15 ET43 Felgi zamienne: 6,5 x 15 ET38 Felgi tuningowe: 6,5 x 16 ET43 6,5 x 17 ET43 Moje pytanie brzmi, czy np takie felgi będą pasować (bo to ET się nie zgadza z powyższymi przykladami): ALUFELGI Rial 6,5X16 ET 40 4X100 Otwór 56,5 Dzięki bardzo za każdą odpowiedź. Pozdrawiam Adam |
Autor: | lpql [ 02 Kwi 2017, 12:23 ] |
aDix89 napisał(a): Cześć Jako, że jestem świeży w posiadaniu Grande i tu na forum - witam wszystkich. Nie chciałem zakładać osobnego tematu, to pozwolę sobie na odkopanie tego - jeśli mój błąd to przepraszam. Chciałbym zasięgnąć rady osób które mają już pojęcie w tym temacie a mianowicie zamierzam kupić alufelgi pod opony letnie które już posiadam po poprzednim właścicielu. Opony to: Uniroyal RainExpert 3 175/65 R15 84T, Auto: Grande Punto 1.4 77KM Dynamic 3D. Na jednej ze stron porównywarki felg do opon wyszło, że mogę założyć takie oto felgi: Felgi fabryczne: 6 x 15 ET43 Felgi zamienne: 6,5 x 15 ET38 Felgi tuningowe: 6,5 x 16 ET43 6,5 x 17 ET43 Moje pytanie brzmi, czy np takie felgi będą pasować (bo to ET się nie zgadza z powyższymi przykladami): ALUFELGI Rial 6,5X16 ET 40 4X100 Otwór 56,5 Dzięki bardzo za każdą odpowiedź. Pozdrawiam Adam nie będą. Masz opony r15 czyli 15calowe i musisz szukać felg 15calowych a tu podajesz 16tki;) Et, to odsadzenie od piasty czyli czym więcej ET tym bardziej koło schowa się w nadkolu:) |
Autor: | aDix89 [ 02 Kwi 2017, 12:42 ] |
Ah no racja :d pierwsze i jakże głupie pytanie;) Dzięki bardzo za uświadomienie A jaki jest zakres ET jaki można użyć do naszego grande tak aby nic nie obcierało ? to pewnie też zależne od rozmiaru opony ? czy już nie ? |
Autor: | mateuszj14 [ 04 Kwi 2017, 17:46 ] |
Witajcie W piwnicy leżą nowe Nokian'y iLINE 175/65 R15 na lato. Czy dobrze zrobiłem, że zamówiłem alumy?: INTER ACTION BLACK ICE 6.0x15 4x100 et: 38 Bo według tabeli szerokości felgi, zamówiłem za szerokie, natomiast według książki fiata, zamówiłem standardowy rozmiar. Tylko ET jest mniejsze, ale z tego co słyszałem to ET może być w granicach 35-43. Dokładnie chodzi mi o http://www.felgi.pl/felga/inter-action/black-ice/fiat/grande-punto/hatchback/i/1-4/15/5-00%2c5-50%2c6-00/p%3d102 Jak podobają się wam te felgi w Niebieskim kropku? https://images81.fotosik.pl/484/90cef28adce9fcdbmed.jpg |
Autor: | Nordykk [ 28 Kwi 2017, 17:29 ] |
Znajdzie sie ktos kto pomoze? 7x17 et35 na 205/45/17 albo 195/45/17 beda pasowaly do grande? Chodzi mi o to zeby nie obcieralo. A i obnizylem -35mm.... |
Autor: | KamaPL [ 11 Maj 2018, 07:13 ] |
Witam Jestem nowy na forum to przy okazji się przywitam - Cześć Wszystkim! Ponieważ planuje kupić alufelgi na lato do Grande Punto proszę o pomoc czy felgi: Rozmiar: 6Jx15H2 ET 49. Rozstaw śrub: 4x100. Otwór centrujący średnica: 56,5. jest to rozmiar (oryginalny Opla) będą pasowały? Czy nie ma problemów, nic nie obciera (przy pełnym skręcie) felga mieści się z przodu z zaciskiem? Porównując z oryginalnym rozmiarem felga różni się ET43 vs ET49 tak to wygląda w kalkulatorze: Proszę o pomoc i opinie osób którzy mają takie felgi Dzięki! |
Autor: | misci [ 11 Cze 2018, 20:27 ] |
Pojechać na kanał skręcić kołami w lewo i w prawo, zobaczyć, czy jest te 6mm miejsca we wnęce na nowe koła. |
Autor: | WojtekLDZ [ 02 Lip 2018, 13:31 ] |
Siemanko. Z racji, że uwielbiam auta niskie i szerokie i wpadł pomysł na przerobienie Grande Aktualnie szukam informacji, zdjęć itp. na temat szerokości felg do niego, bo chciałbym wrzucić felgi 17" i z przodu szerokość 9j a na tył 9.5j ale pytanie czy to wejdzie... Ktoś się orientuje w tym temacie? |
Strona 84 z 85 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
