Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #443918 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:43;
 Temat postu: Zwiększone spalanie po zmianie opon ?
Witam serdecznie,
mam problem, mianowicie po zmianie opon z zimowych na letnie skoczyło mi spalanie o jakies 2l/100km, auto wolniej się rozpędza, czuję opór,
dlaczego ? przecież to opony letnie, na zimówkach powinno tak byc a nie letnich ;/
o co tu chodzi ?
dzieki za wszelkie sugestie
pozdrawiam |Marcin
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
 Post #443919 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:45;
A rozmiar? Zima/lato ten sam?
 Post #443920 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:45;
Wersja: Energy
Rozmiar opon jest taki sam jak zimowych? felgi masz te same czy inne (może coś ociera)? A to nie za szybko na zmianę opon? :)
 Post #443926 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:51;
Oponki standardowe z saloniku bridgestone b250 175/65/15 a zimowe miałem kleber 185/65/15 i na nich 1000 razy lepiej się jeżdziło ;> z tymi to masakra jest ;(
 Post #443927 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:52;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie między zimą 15 cali 175/65 w porównanie z latem 17 cali 205/50 wynosi ok 0,5-0,6 litra na 100km. Ale aż tak wielkiej różnicy nie ma.
Jeszcze jedno mi do głowy przyszło, może gumy są kierunkowe i są źle założone?
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #443929 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:55;
też o tym myślałem, lecz na samych oponach nie ma żadnych strzałek ani informacji, szukałem na forach opon i nic nie piszą o kierunku tego modelu bridgestone b250.
 Post #443933 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:03;
cisnienie sprawdz
juz zmieniles na letnie?
 Post #443935 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:05;
tak zmieniłem. moze za duży mróz i są za sztywne ?
 Post #443938 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:08;
Birdkiller
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Żory
Wow.... a czemu przy -10 stopniach zmieniasz na letnie? Co cię podkusiło?
Ja na digart.pl -> click!
 Post #443944 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:10;
zmieniłem 2 tyg temu, jak było + 10 :)
 Post #443945 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:10;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Szukaj co jest nie tak. To na pewno nie opony.
 Post #443947 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:13;
a powiedzcie mi moi drodzy jakie macie teraz średnie spalanie przy takich temperaturach ?
 Post #443949 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:16;
a nie złapały ci bębny z tyłu? Nie grzeją się felgi?
 Post #443950 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:19;
raczej nie, bo nie zaciągam ręcznego prawie nigdy, ale spr.
I jak z tym spalaniem ?
 Post #443969 Wysłany: 22 Lut 2011, 19:54;
Imię: Robert
8.4-100% miasto.
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #444030 Wysłany: 22 Lut 2011, 21:43;
Wersja: Energy
Co do bębnów to może naszło piasku i soli i możliwe, że szczęka nie odbija i należy to przeczyścić :) Sprawdz też czy nie czasami może któryś z klocków z przodu nie odbija po chamowaniu.
