Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:08
[ 18 posty(ów) ] |
xsadol |
#266838 Wysłany:
21 Cze 2009, 23:38; Temat postu: Felgi od 500 w GP. |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Oczekuję szybkiej odpowiedzi: czy felgi aluminiowe z Fiata 500 pasują do GP?
6x15 cali
4x98 (śruby pływające?)
ET35
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
bbanditoss |
#266863 Wysłany:
22 Cze 2009, 06:48; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
et chyba ok, no i tak jak sam zaznaczyłeś trzeba zastosować śruby plywające
xsadol |
#266936 Wysłany:
22 Cze 2009, 14:40; Temat postu: |
No ale czy na pewno otwór wewnętrzny (ten co wchodzi na [piastę?]) będzie OK? Nie będzie za mały?
lakikwap |
#266954 Wysłany:
22 Cze 2009, 16:18; Temat postu: |
a śróby pływające to niezwiększają z 98 na 100? odwrotnie też da rade?
bbanditoss |
#267004 Wysłany:
22 Cze 2009, 18:23; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
a co otworu centrującego w gp jest 56,5 lub 56,6mm - jakoś tak
xsadol |
#267094 Wysłany:
22 Cze 2009, 21:14; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): a co otworu centrującego w gp jest 56,5 lub 56,6mm - jakoś tak
A w 500?
bbanditoss |
#267108 Wysłany:
22 Cze 2009, 21:43; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Xylometazolin! napisał(a): A w 500?
na 99,8% 58mm
xsadol |
#267112 Wysłany:
22 Cze 2009, 21:54; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): Xylometazolin! napisał(a): A w 500? na 99,8% 58mm
Czyli nie podejdą do GP?
bbanditoss |
#267117 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:06; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
czyli otwór jest większy i przydałyby się pierścienie centrujące
Grzegorz1976 |
#267119 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:08; Temat postu: |
Cytuj: trzeba zastosować śruby plywające Smile
Cytuj: przydałyby się pierścienie centrujące Smile
A nie łatwiej i bezpieczniej kupić felgi do Grande Punto?
bbanditoss |
#267122 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:11; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
ja tylko odpowiadam na pytania  bo jest to możliwe, ale czy warto to już niech każdy indywidualnie sobie odpowie  może poprostu ten wzór z "500" się koledze podoba i chce taki, a nie inny
kropekGP |
#267132 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:42; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Grzegorz1976 napisał(a): A nie łatwiej i bezpieczniej kupić felgi do Grande Punto? Bezpieczniej? Pierścienie centrujące stosuje się w 90% felg które są dostępne na rynku. Tylko oryginalne felgi dedykowane do danego modelu ich nie mają lub jak ma się szczęście. Tak samo śruby pływające. Oba elementy jeśli są prawidłowo dobrane to takie felgi są tak samo bezpieczne jak oryginały dedykowane do modelu. Xylometazolin! napisał(a): Czyli nie podejdą do GP?
Jeśli otwór jest większy niż piasta to tak. Pierścienie można kupić lub dorobić u każdego tokarza - najlepiej z poliamidu/ertalonu 1000HD - twardy (mało plastyczny) i odporny ścieranie
A tak pytam - jaki wzór ci się podoba Xylometazolin!
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
xsadol |
#267148 Wysłany:
22 Cze 2009, 23:44; Temat postu: |
Pytałem, bo mogłem mieć okazyjnie fele z 500C :
fota 1
fota 2
fota 3
fota 4
,ale widzę, że gra nie warta świeczki
bbanditoss |
#267166 Wysłany:
23 Cze 2009, 08:18; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
przekozacki jest ten wzór  ale czy by pasował to gypy to nie wiem
xsadol |
#267270 Wysłany:
23 Cze 2009, 14:45; Temat postu: |
No ja właśnie też nie wiem
kropekGP |
#267287 Wysłany:
23 Cze 2009, 15:57; Temat postu: |
Mi się podoba i moim zdaniem pasowałby do GP ponieważ są one "szprychowe", a takie ładnie wyglądają w GP.
xsadol |
#267305 Wysłany:
23 Cze 2009, 17:38; Temat postu: |
Mi nie chodzi o stronę wizualną, a o stronę techniczną
arturo_freestyler |
#267422 Wysłany:
23 Cze 2009, 21:41; Temat postu: Re: Felgi od 500 w GP. |
Miejscowość: z cento Rejestracja: 19 Kwi 2009, Posty: 42
Xylometazolin! napisał(a): Oczekuję szybkiej odpowiedzi: czy felgi aluminiowe z Fiata 500 pasują do GP?
6x15 cali 4x98 (śruby pływające?) ET35
ale to na zime tak?  bo takie małe popierdołki to tylko na zime do gp
et podejda te felgi
_________________ http://www.polskajazda.pl/Profil,Fiat,S ... Punto/5781
[ 18 posty(ów) ] |
