Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #384875 Wysłany: 02 Sie 2010, 18:25;
 Temat postu: Dokuczliwe alusy?
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Witam wszystkich! mam taki problem zakupiłem rok temu alu 15tki nowe i powyżej prędkości 100km/h kierownica zaczyna latać na boki itp.takie objawy jak przy zle wyważonych kołach, ale koła wyważałem już 3 razy i za każdym razem jest to samo,na felgach stalowych nic takiego nie występuje jak myślicie co może być tegoprzyczyną? wadliwe alusy? bo już nie mam pojęcia czy je ściągać czy znowu wyważać? :evil:
GP 1.4 8v estiva 2008r
 Post #384877 Wysłany: 02 Sie 2010, 18:32;
Miejscowość: Jelenia G.
Napisz coś wiecej co to za alusy, jakiej produkcji czy kupiłes nowe czy używane?? czy sprawdzałeś czy nie są krzywe?
 Post #384879 Wysłany: 02 Sie 2010, 18:50;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Alu kupiłem nowe,firma? PLW-taki mają napis na dekielkach? były wyważane pierwszy raz przy kupnie i pózniej 2 razy w ciągu roku,tam gdzie je kupiłem mówili że alusy zawsze minimalne bicie mogą mieć ot i co? ale powyżej 100km/h to zaczyna być denerwujące bo auto się telepie,zwłaszcza przy przyspieszaniu,powyżej 130km/h nie jest już tak bardzo odczuwalne ale również
 Post #384892 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:30;
proponuje zrobić taki zabieg, przód na tył a tył na przód i zobaczyc czy wtedy też jest problem jesli tak to przeglądnąć w jakim stanie są opony (może są wyząbkowane lub maja jakies balony) spróbować założyć zimówki na alusy i na nich sie przejechać i zobaczyć czy problem występuje.
a od kiedy ten problem zauważyłes?
Wymyślam wszystkie opcje, bo nie wiem jak inaczej Ci pomóc.
Alusy żadnego bicia mieć nie mogą!!.
[ Dodano: 02 Sie 2010 18:30 ]
aaaa, podaj jeszcze jakiej marki opony i jaki DOT
 Post #384894 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:41;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
opony mam fabryczne bridgestony 175/65/15 felga jest minimalnie szersza od opony nie wiem o ile,chociaż wcale tak nie wygląda,opony na felgach stalowych jak były to bicia nie było ale rok temu więc może to i balon na oponie?Opony mają 2gi rok
[ Dodano: 02 Sie 2010 17:41 ]
to chociaż z tym mnie pocieszyłeś że alusy bicia mieć nie mogą :D kół nie próbowałem przekładać,a jak przełożę i bicia nie będzie to co? balon na przodzie?
 Post #384896 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:46;
Miejscowość: SZ //\\ STA
jeżeli felgi są "sprawne" to wada musi być po stronie opony i wszystko na to wskazuje skoro wyważałeś koła i udało się je wyważyć.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #384902 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:53;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
felgi nigdy nie były prostowane itp.a po wyważeniu to już róznie bywało ale problem zawsze powraca,w najlepszym przypadku po wyważeniu bicie było bardzo słabo wyczuwalne chociaz całkowicie nie znikło wogóle
 Post #384903 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:54;
Uciekaj stamtąd bo to debile są!
Felga z oponą ma być wyważona tak, że nie ma być żadnego bicia i nie ma tu nic do rzeczy czy to alu czy zwykła stalowa.
To jest możliwe, tylko że wyważa się felgę razem z oponą, więc coś tu dalej nie gra :/
 Post #384913 Wysłany: 02 Sie 2010, 20:12;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
No tak wywazana była opona z felgą,chyba przełoże opony na stalowe felgi i wtedy porównam :?
[ Dodano: 02 Sie 2010 18:12 ]
bo już pomysły mi się kończą :roll:
 Post #384935 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:21;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
w służbowym tak miałem 5 razy debile wyważali i nic nie pomogło a dokładnie objawy identyk tylko w służbowym troche więcej predkości rozwijałem bo duuuuużo więcej kucy. Ale wracając do tematu w końcu olałem firmowych warsztatowych debili i pojechałem do swojego majstra naprawde wyważyć koła i jak ręką odjoł. Po prostu niektórzy ciecie nie umieją porządnie zmierzyć opony i prawidłowo jej przekręcić (a to jak każdy wie nic trudnego) Stawiam 10 że tu tkwi problem :E
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
 Post #384948 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:40;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
Ok mam nadzieję że masz rację,wyważają też koła na aucie,przy jakiejś tam prędkości,wiem że jest coś takiego i to w moim mieście więc może jeszcze tam spróbuję,trochę to kosztuje ale warto spróbowac może akurat się uda :roll:
 Post #384967 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:36;
też tak myśle żeby wyważyć gdzie indziej koła
 Post #385598 Wysłany: 05 Sie 2010, 21:36;
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
a masz pierścienie centrujące założone do felg ?? tez tak miałem dopóki nie założyłem był tam jakiś rozstaw inny chyba na piastę po założeniu tych pierścienie bicie ustało jak ręką odjął
AR 159 1.9 16V
 Post #385720 Wysłany: 06 Sie 2010, 18:56;
Imię: Adrian
Miejscowość: Chełm
tego nie sprawdzałem :shock:
