Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
bbanditoss |
#60403 Wysłany:
04 Lis 2007, 13:46; Temat postu: Śruby w GP do stalówek i alu - wymiary |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Jak w temacie  może ktoś wie jakie śruby potrzebnę są do stalówek w grande ?
Thomas |
#60405 Wysłany:
04 Lis 2007, 13:50; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bbanditoss |
#60407 Wysłany:
04 Lis 2007, 13:54; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
no dobra, ale mam seryjnie alu i śruby do nich  a kupiłem stal na zimę i teraz chcę kupić dobre śruby
M12x1,5x24mm będą dobre czy inne ?  co do dwóch pierwszych wartości jestem niemal pewnien, ale 3 nie a to chyba jest właśnie długość
Jaco |
#60412 Wysłany:
04 Lis 2007, 14:24; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
bbanditoss
Stalówki w GP mają śrubę chyba M12X1,5
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
bbanditoss |
#60418 Wysłany:
04 Lis 2007, 14:30; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Jaco no to wiem, tak napisalem w poście wyzej  ale jak długość ?
Jaco |
#60424 Wysłany:
04 Lis 2007, 14:43; Temat postu: |
bbanditoss
Kup w ASO  złych nie kupisz
bbanditoss |
#60426 Wysłany:
04 Lis 2007, 14:54; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Jaco napisał(a): Kup w ASO złych nie kupisz
a czytałeś w teamcie o grande Grzegorz1976 ile za to chcą
Jaco |
#60456 Wysłany:
04 Lis 2007, 15:55; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): Jaco napisał(a): Kup w ASO złych nie kupisz a czytałeś w teamcie o grande Grzegorz1976 ile za to chcą
Wiem właśnie... dlatego dałem uśmiech.
Rome |
#60465 Wysłany:
04 Lis 2007, 16:58; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 156
a ja mam te same śruby do alu i do stalówek
przejeździłem już tak jedną zimę oraz lato
a teraz ponownie będę tymi śrubami przykręcał stalówki
_________________ Bravo Sport 2.0 16v
maciejd |
#60533 Wysłany:
04 Lis 2007, 20:57; Temat postu: |
Miejscowość: w.wa Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 156
potwierdzam, ja też mam jedne śruby do alu i stalówek. to działa
Thomas |
#60537 Wysłany:
04 Lis 2007, 21:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
maciejd |
#60540 Wysłany:
04 Lis 2007, 21:02; Temat postu: |
Thomas napisał(a): dziala dziala ale tak nie powinno byc stalowki maj krotsze sruby niz alu.... /ciach/
niekoniecznie. to zależy od ET oraz ukształtowania felgi. w grande jest tak specjalnie zrobione żeby mieć jedną długość śrub. w nowym bravo tak samo. niedowiarkom w ASO to potwierdzą.
Jaco |
#60541 Wysłany:
04 Lis 2007, 21:04; Temat postu: |
Thomas
Nie musi być jak mówisz. Wszystko zależy od felg. Mogą pasować.
Thomas |
#60542 Wysłany:
04 Lis 2007, 21:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
bbanditoss |
#60554 Wysłany:
04 Lis 2007, 21:58; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
skoro są takie same to przynajmniej wiem jakie zamówić  bo wole mieć osobny komplet na zimę
Jaco |
#60559 Wysłany:
04 Lis 2007, 22:02; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): skoro są takie same to przynajmniej wiem jakie zamówić  bo wole mieć osobny komplet na zimę
Mam inną propozycję - pojedź albo skontaktuj się z ASO / częściami zamiennymi i zapytaj czy śruby do Alu i Stalówek w GP są takie same
Bez kosztów się obejdzie
Zamówisz wtedy na pewniaka (jak uznasz, że chcesz)
Ostatnio edytowany przez Jaco, 04 Lis 2007, 22:05, edytowano w sumie 1 raz
bbanditoss |
#60560 Wysłany:
04 Lis 2007, 22:03; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Jaco podjadę się upewnić, ale drugi komplet chyba i tak jednak kupię
boloSr |
#60570 Wysłany:
04 Lis 2007, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: Koszalin Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 32
wedlug e-pera sa takei same do alu orginalych co do stalowek
_________________ Punto II 1.2 16V 3d ELX + LPG Sequence
>>>IKP Koszalin<<<
Zimówki CLUB
W poszukiwaniu traktora !
maciejd |
#60572 Wysłany:
04 Lis 2007, 22:35; Temat postu: |
bbanditoss napisał(a): Jaco podjadę się upewnić, ale drugi komplet chyba i tak jednak kupię
po co drugi komplet ??
bbanditoss |
#60645 Wysłany:
05 Lis 2007, 09:01; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
maciejd zawsze miałem dwa i chyba z przyzwyczajenia
MuCu |
#60679 Wysłany:
05 Lis 2007, 09:55; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 27 Sie 2007, Posty: 47
Dokładnie! Śruby zarówno do alu jak i stalówek są takie same! Także według mnie szkoda kasy, ale to Twój wybór. Pozdrawiam
_________________ Perfekcja wymaga czasu
krowka |
#60716 Wysłany:
05 Lis 2007, 11:35; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Jak pisałem w innym wątku, mam potwierdzenie od ASO - zmieniając felgi z alu na stalowe nie muszę kupować nowych śrub. Co tu mówić, przecież na zapasie mam stalówkę - innych śrub nie dostałem, więc przykręca się tym co się ma
Farfalek |
#290391 Wysłany:
20 Wrz 2009, 23:27; Temat postu: |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 06 Lip 2009, Posty: 31
Panowie w pandzie i 500 na etapie produkcji zakładają te same śruby do felg aluminiowych co do stalowych! Więc pewnie i w grande będzie podobnie...
_________________ Grande Punto 1.3 M-jet Estiva B&M
krowka |
#290437 Wysłany:
21 Wrz 2009, 08:49; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Farfalek, przecież już wyżej napisano...
Farfalek |
#290485 Wysłany:
21 Wrz 2009, 12:16; Temat postu: |
Pisali bo tak mówili im panowie z ASO a ja mówię jak jest w fabryce Fiata na pierwszym montażu...
