Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:02
 Post #381037 Wysłany: 16 Lip 2010, 19:24;
 Temat postu: Jak dobrać profil opony?
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Posiadam alufelgi 15' z oponami 175/65 rozmiar felgi to J6.
Chcę założyć na te felgi szersze opony (na tył). w rozmiarze 185 lub 195.
Jaki profil opony musi być, by pasowała optycznie do felgi przedniej.
 Post #381047 Wysłany: 16 Lip 2010, 20:16;
Generalnie możesz stosować zasadę że 10mm szerokości więcej = 5% profilu mniej czyli 175/65 = 185/60 = 195/55. Oczywiście to duże uproszczenie, bo koło nigdy nie będzie idealnie takiej samej średnicy.
 Post #381051 Wysłany: 16 Lip 2010, 20:22;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
przy 175/65 wysokość ściany bocznej wynosi 11,3 cm. jeśli założysz 185/60 wysokośc ściany będziesz miał 11,1 cm. gorzej w przypadku rozmiaru 195: jeśli dasz 195/55 otrzymasz wysokość 10,7 cm, jeśli dasz 195/60 otrzymasz 11,7 cm... jeśli zdecydujesz się na 195 proponuje dać profil 60, a nie 55. (zakładam optymistycznie, że to 195 będzie Ci dobrze leżeć na feldze).
Forza Italia !
 Post #381052 Wysłany: 16 Lip 2010, 20:25;
A dlaczego nie? 6J to dobra szerokość felgi do 195.
Co do profilu przy 195 - 60 faktycznie da ciut mniejszy błąd, natomiast 55 będzie się lepiej prowadzić.
 Post #381055 Wysłany: 16 Lip 2010, 20:34;
Imię: Kamil
jeśli dobrze paniętam Stilo ojca przy 195 szerokości miało szerszą felgę niż 6J (nie było tan czasem 6,5J?)
[ Dodano: 16 Lip 2010 20:34 ]
ok, to przy moim Bravo jest 6,5J. masz racje STax 6J będzie OK.
Forza Italia !
 Post #381080 Wysłany: 16 Lip 2010, 22:23;
to już kiedyś było, ale może pomoże :
http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator, ... n,204.html
GP 1,4 16V 95KM Dynamic
 Post #381097 Wysłany: 16 Lip 2010, 23:10;
 Temat postu: Re: Jak dobrać profil opony ???
A co chcesz osiągnąć szerszymi kołami tylko z tyłu, w przednionapędowym aucie ??
 Post #381107 Wysłany: 16 Lip 2010, 23:59;
zasadź kpl 4x 195/60
bez kombinowania :P
 Post #384940 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:26;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
Wygląd jedwabistej BeeMKi po WT Tuning :E
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
