Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #235899 Wysłany: 03 Kwi 2009, 17:15;
 Temat postu: Jakie śruby do alusów???
Jakie powinienem uzyć śrub do tych alufelg w moim GP: http://moto.allegro.pl/item591788060_16 ... wys_0.html
Prosze o szybką odpowiedź.
[ Dodano: 03 Kwi 2009 16:15 ]
chodzi o to czy potrzebne sa jakies specjalne śruby czy raczej śruby od stalówek będą ok??
 Post #235919 Wysłany: 03 Kwi 2009, 18:47;
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka
do felg aluminiowych potrzebne są śruby dłuższe ale to wszystko też zależy od rodzaju felgi.W niektórych modelach podchodzą śruby ze stalówek.
 Post #235951 Wysłany: 03 Kwi 2009, 20:23;
Wersja: Energy
Przy zakupie nowych aluelg pod konkretne auto nieraz dodają śruby w komplecie.
 Post #236019 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:20;
Miejscowość: Polska
Długość śrub można dobrać bardzo prosto: Zmierz odległość od wewnętrznej części alu (od płaszczyzny która styka się z bębnem lub tarczą hamulcową) do stożkowej części otworu (punkt w którym stożek przechodzi w prosty otwór) W przypadku grande punto dodaj 10 do 12 mm do tego wymiaru i masz w ten sposób określoną długość gwintu na śrubie. Ja mam 20 mm zarówno przy stalówkach jak i przy alu, które są oryginalne.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #236324 Wysłany: 04 Kwi 2009, 20:14;
Miejscowość: Grzegorzew
ja do moich alu ATT mam około 1 cm dłuższe niż do oryginalnych stalówek
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #236512 Wysłany: 05 Kwi 2009, 13:07;
Miejscowość: Jelenia G.
ja mam takie same w ATS. więc reguły nie ma, a sprzedawca powinien być zorientowany jakie śruby powinny być do tych felg.
 Post #237298 Wysłany: 07 Kwi 2009, 11:42;
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
ja rowniez mam dłuzsze sruby i juz gdzies sam pisałem-pytałem o sruby i odpowiedz padła, nie pamietam czy 5 czy 6 obrotów sruba musi sie wkrecic ....
. : : FaBeR Est QuiSqUe SuAe ForTuNaE : : .
 Post #385857 Wysłany: 07 Sie 2010, 12:57;
Imię: Dawid
Podłączę się do tematu. Mam oryginalne śruby do oryginalnych alusów i... widzę, że powoli te śruby zaczynają rdzewieć ! Wygląda to średnio i nie daje się usunąć.
GP 1.4 T-Jet Emotion 16v 120KM
 Post #385959 Wysłany: 07 Sie 2010, 21:24;
Miejscowość: Polska
Z śrubami do kół to ciężko coś zrobić bo jeśliby usunąć rdzę przez piaskowanie, szlifowanie (chroniąc gwint oczywiście) to pojawia się problem zmiany wymiaru sześciokąta :( Jedyne co pozostaje to pomalować na czarno np hemmerite ale myślę że podczas dokręcania farba i tak zejdzie.
 Post #385969 Wysłany: 07 Sie 2010, 22:28;
Imię: rajtek
zaoxydować? czyli zagrzać łepek mocno i do oleju i tak parę razy
 Post #400400 Wysłany: 30 Wrz 2010, 15:41;
Miejscowość: niedaleki zachód od W-wy
w temacie rdzewienia fabrycznych śrub czyli frywolnie zwanego utleniania;
ja jestem na etapie reklamacji
tak wyglądają śruby po jakichś 6 miesiącach.
 Post #400402 Wysłany: 30 Wrz 2010, 15:55;
no i co z tego?? takie życie... to jest tylko śruba.
Weź chłopie odkręć, kup cynk w Sprayu i psiknij i masz po problemie.
To będziesz jeździł do Aso z taka pierdołą i czas tracił...??
Normanie śmiać mi się z Ciebie chce....
 Post #400403 Wysłany: 30 Wrz 2010, 15:56;
Miejscowość: SZ //\\ STA
coś czuje że szybko z tego ASO wróci :E
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #400411 Wysłany: 30 Wrz 2010, 16:36;
hej,
takie rzeczy zgłaszam w aso zupełnie "przy okazji",
przy okazjach kolejnych wymian sprężarek klimatyzacji, alternatorów i innych ważniejszych rzeczy,
nie jestem jakiś czepialski, choć uważam że materiały w tym śruby,
do skrecania auta powinny być nieco lepszej klasy
nierdzewna śruba to nie technologia z kosmosu, a auto nie jest pierwszą produkcją nowej marki z Indii.
sadoo: oduszczę więc sobie tymczasem psikaniem czymkolwiek na śruby,
i cieszę się że poprawiłem Ci humor,
zupełnie nieoczekiwanie :wink:
kox: skąd taki antagonizm do ASO, przecież oni chcę każdemu pomóc, po to są. Czy twoje doświadczenia są inne ?
Ostatnio edytowany przez elek, 30 Wrz 2010, 16:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #400412 Wysłany: 30 Wrz 2010, 16:52;
Często takowe się powtarzają?
 Post #400413 Wysłany: 30 Wrz 2010, 16:53;
si, sprężarkę klimatyzacji mam obecnie w aucie trzecią z kolei, czemu ?
śruby ze zdjęć, wymieniano pół roku temu
 Post #400483 Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:56;
Ekstremista
Samochód: 500X
Biorąc pod uwagę moje doświadczenia z ASO, po prostu trzeba nad nimi stać, a najlepiej nie jeździć i co się da robić samemu. Wtedy widzi się co spartaczą - a potrafią dużo. Zostawienie samochodu samopas - ostateczność. Niestety spartaczono lakierowanie nowego błotnika i zderzaka po szkodzie parkingowej. Po pół roku lakier staje się tarką. Niestety trzeba zostawić autko, ale po fuszerce jaką odwalili mają murowane niezapowiedziane kontrole. Swoją drogą lakierowanie w Toruniu powierzają zewnętrznej firmie... Sprawdziłem miernikiem grubości lakieru, jak jest położony - chyba ktoś lakierował to wszystko po pijaku...
Błotnik, który miałem wymieniany wcześniej polakierowano super. Ma praktycznie taką samą grubość lakieru, jak na innych elementach autka. Jak się chce, to można...
 Post #400593 Wysłany: 01 Paź 2010, 11:20;
z ASO lakierniczym miałem do czynienia dawno temu, ale moje wspomnienia są podobne,
cóż, niby chcą pomóc, ale trzeba też pamiętać że stawki za robociznę na gwarancji są mizerne, więc ludzkim odruchem jest miec w d... taką robotę.
