Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:25
[ 9 posty(ów) ] |
zadroga |
#381037 Wysłany:
16 Lip 2010, 19:24; Temat postu: Jak dobrać profil opony? |
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 12 Kwi 2009, Posty: 51
Posiadam alufelgi 15' z oponami 175/65 rozmiar felgi to J6.
Chcę założyć na te felgi szersze opony (na tył). w rozmiarze 185 lub 195.
Jaki profil opony musi być, by pasowała optycznie do felgi przedniej.
#381047 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
Generalnie możesz stosować zasadę że 10mm szerokości więcej = 5% profilu mniej czyli 175/65 = 185/60 = 195/55. Oczywiście to duże uproszczenie, bo koło nigdy nie będzie idealnie takiej samej średnicy.
Kamillo |
#381051 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:22; Temat postu: |
Imię: Kamil
przy 175/65 wysokość ściany bocznej wynosi 11,3 cm. jeśli założysz 185/60 wysokośc ściany będziesz miał 11,1 cm. gorzej w przypadku rozmiaru 195: jeśli dasz 195/55 otrzymasz wysokość 10,7 cm, jeśli dasz 195/60 otrzymasz 11,7 cm... jeśli zdecydujesz się na 195 proponuje dać profil 60, a nie 55. (zakładam optymistycznie, że to 195 będzie Ci dobrze leżeć na feldze).
#381052 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kamillo napisał(a): zakładam optymistycznie, że to 195 będzie Ci dobrze leżeć na feldze)
A dlaczego nie? 6J to dobra szerokość felgi do 195.
Co do profilu przy 195 - 60 faktycznie da ciut mniejszy błąd, natomiast 55 będzie się lepiej prowadzić.
Kamillo |
#381055 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:34; Temat postu: |
Imię: Kamil
STax napisał(a): Kamillo napisał(a): zakładam optymistycznie, że to 195 będzie Ci dobrze leżeć na feldze)
jeśli dobrze paniętam Stilo ojca przy 195 szerokości miało szerszą felgę niż 6J (nie było tan czasem 6,5J?) [ Dodano: 16 Lip 2010 20:34 ]ok, to przy moim Bravo jest 6,5J. masz racje STax 6J będzie OK.
gregg |
#381080 Wysłany:
16 Lip 2010, 22:23; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 25
_________________ GP 1,4 16V 95KM Dynamic
K3 |
#381097 Wysłany:
16 Lip 2010, 23:10; Temat postu: Re: Jak dobrać profil opony ??? |
zadroga napisał(a): Posiadam alufelgi 15' z oponami 175/65 rozmiar felgi to J6. Chcę założyć na te felgi szersze opony (na tył). w rozmiarze 185 lub 195. Jaki profil opony musi być, by pasowała optycznie do felgi przedniej.
A co chcesz osiągnąć szerszymi kołami tylko z tyłu, w przednionapędowym aucie ??
ipIV |
#381107 Wysłany:
16 Lip 2010, 23:59; Temat postu: |
zasadź kpl 4x 195/60
bez kombinowania
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Borat |
#384940 Wysłany:
02 Sie 2010, 21:26; Temat postu: Re: Jak dobrać profil opony ??? |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW Rejestracja: 12 Gru 2009, Posty: 424
K3 napisał(a): zadroga napisał(a): Posiadam alufelgi 15' z oponami 175/65 rozmiar felgi to J6. Chcę założyć na te felgi szersze opony (na tył). w rozmiarze 185 lub 195. Jaki profil opony musi być, by pasowała optycznie do felgi przedniej. A co chcesz osiągnąć szerszymi kołami tylko z tyłu, w przednionapędowym aucie ??
Wygląd jedwabistej BeeMKi po WT Tuning
Fiat Bravo TourDe Pologne 2010 T-Jet seria 139.8 Km 237,4 Nm Maranello Rosso Szport post319724.html#319724 Grande Punto 2009 1.4 16v StarJet 95 KM Dynamic Szary Revival od 9.12.2009 ----SPRZEDANE! Prostuj Wydech REGULARNIE!
[ 9 posty(ów) ] |
