Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:24
 Post #111636 Wysłany: 04 Kwi 2008, 15:30;
 Temat postu: Lewarek do GP
witajcie
jako ze sezon wyjazdow niedlugo sie zacznie wraca mi znowu temat lewarka. Czy ktos moglby kliknac fotke lewarka w swoim GP, oczywiscie o ile posiada fabryczny. Chodzi mi o to czy da sie dobrac cos na Allegro z tego co oferuja. Z tego co zauwazylem to musi byc takie specjalistyczne podciecie w ktore wchodzi zgrzew balch nadwozia. Czy wystarczy kazdy dowolny lewarek z takim odpowiednim podcieciem czy musi byc ten fabryczny super hiper?
>>>Wielka Ruda Kropa <<<GP 1.4 8V
 Post #111638 Wysłany: 04 Kwi 2008, 15:40;
Na mój gust podejdzie jakiś fiatowski, w marei miałem chyba identyczny jak jest w GP
[ Dodano: 04 Kwi 2008 15:40 ]
Znalazłem w necie cóś takiego:
http://moto.allegro.pl/item315659143_ko ... mplet.html
wieczorem porównam z moim
 Post #111664 Wysłany: 04 Kwi 2008, 17:10;
Miejscowość: Jelenia G.
Fiat od chyba ponad 10 lat nie zmienil akcesoriów wiec wszystkie fiatowskie beda OK, ten zestaw co mamy w GP czyli ten smiezny śrubokręt klucz lewarek miałem w maluchu a potem w P1 a teraz w GP troszke smiesznie ale praktycznie :P
 Post #111989 Wysłany: 05 Kwi 2008, 12:21;
Oto pikczersy, włala...
Przy okazji, czy czegoś mi nie brakuje w zaznaczonych miejscach?
Chyba znalazłem przyczynę stukania - obluzowane w uchwycie uszko do holowania...
 Post #112084 Wysłany: 05 Kwi 2008, 19:12;
Ekstremista
Samochód: 500X
filip76, nic nie brakuje. W tym miejscu znajduje się klucz do awaryjnego otwierania/zamykania szklanego dachu, o ile takowy w autku jest :wink:
 Post #112190 Wysłany: 05 Kwi 2008, 23:24;
krowka
Ufffffffff........ ale puste są 2 miejsca, w głębi i na wierzchu...
 Post #112605 Wysłany: 07 Kwi 2008, 10:16;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Czy ktoś może przypadkiem sprawdzał czy ten lewwarek pasuje do wersji SPORT? Mam podwozie zabudowane plastikową osłoną i na podnośnik jest zostawiony malutki otwór. Fabryczny lewarek od Seicento nie pasuje. Kupiłem jakiś uniwersalny lewarek z małym gniazdem w sklepie motoryzacyjnym ale niestety też nie podchodzi :?
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #112625 Wysłany: 07 Kwi 2008, 11:50;
wieeeelkie dzieki panie :salut:
 Post #112626 Wysłany: 07 Kwi 2008, 11:52;
żaden problem :)
 Post #113012 Wysłany: 07 Kwi 2008, 23:06;
Eeeee, coś chyba kolego niedokładnie sprawdziłeś. Tydzień te w Sporcie mojego ojca zmienialiśmy koła z zimowych na letnie i z racji faktu, że jest tam Fix 'n Go, lewarowaliśmy go w górę lewarkiem z Pandy mojej żony. Z tego co pamiętam w SC był identyczny lewar.
Faktem jest, że w Sporcie musisz dość głęboko musisz zanurkować pod podłogę, aby dostać się przez plastikowe progi do gniazd na lewarek, ale jest to możliwe i fiatowski podnośnik od Pandy pasuje idealnie.
JarekK
Bravo 1,9 '10 sukinsyn
Aprilia Tuono 1000 R '08
 Post #113099 Wysłany: 08 Kwi 2008, 08:36;
Sprawdzałem dobrze. Możliwe, że od Pandy pasuje. Mój od Seja niestety nie. Po prostu ma za duży "chwytak". Ptysiornia a czy w Sporcie Twojego ojca też jest plastikowa osłona pod płytą podwozia? Jeśli nie ma to w zasadzie podejdzie każdy lewarek, a jeśli jest to oznacza, że pewnie każdy nowszy podnośnik fiatowski podejdzie. U mnie są zostawione otwory w tej osłonie wielkości ok. 2x3cm i gniazdo lewarka który mam jest po prostu sporo za duże i nie mieści się :? Drugi który kupiłem wydawał się w sam raz ale też okazał się za duży. Nie uśmiecha mi sie kupować w ASO bo pewnie kosztuje 200PLN :?:
Były:
Jest:
 Post #113223 Wysłany: 08 Kwi 2008, 15:44;
Tomo napisał(a):
... a czy w Sporcie Twojego ojca też jest plastikowa osłona pod płytą podwozia? Jeśli nie ma to w zasadzie podejdzie każdy lewarek, a jeśli jest to oznacza, że pewnie każdy nowszy podnośnik fiatowski podejdzie. U mnie są zostawione otwory w tej osłonie wielkości ok. 2x3cm i gniazdo lewarka który mam jest po prostu sporo za duże i nie mieści się :?
Witam!
Chyba jest, bo pamiętam, że jak schylałem się żeby włożyć lewarek, to był tam jakiś otwór wycięty w plastiku, właśnie o rozmiarach ok 2x3 cm, gdzie należało umieścić podnośnik. Niestety nie sprawdzę tego w tej chwili, bo auto jest daleko, ale w przyszłym tygodniu powinienem już odebrać swojego Sporta, więc sprawdzę.
JarekK
 Post #115676 Wysłany: 16 Kwi 2008, 12:05;
no wiec wlasnie na Allegro zamowilem sobie lawarek i cala reszte od Bravo. Lewarek pasuje jak ulał. Niestety klucz do kół jest 19 a nie 17, wiec jakby co mam na zbyciu albo na wynianke. Podobnie jak ucho holownicze, wkrecane.
 Post #115682 Wysłany: 16 Kwi 2008, 12:15;
o klucz nie pytałeś :)
ale i tak nie znałem odpowiedzi
 Post #115713 Wysłany: 16 Kwi 2008, 14:32;
Wersja: Energy
Klucz 17 pasuje od Opla. Grande chyba jako jedyne wśród Fiatów posiada ten rozmiar. Mi odmieniali bo włożyli 19, a pasuje 17.
 Post #116023 Wysłany: 17 Kwi 2008, 10:56;
Panda ma tez 17
 Post #149774 Wysłany: 26 Lip 2008, 10:51;
Miejscowość: Brzozów
co do miejsca umieszczenia lewarka to ja na progach mam fabryczne wgłębienia w kształcie małych trójkątów wydaje mi sie ze to taka mała podpowiedź od producenta
1.2 8V Punto FL 2003 r.
