Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
marew |
#535375 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:34; Temat postu: Alumki 17 cali |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
Jakie ET. Jedni piszą że ET 35 pasuje, a niektórzy że przy ET 35 wystaje sporo. To jak to w końcu jest
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
Wicher |
#535379 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:49; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
marew, ET 35 nie wystaje poza auto,tylko licuje się z karosierią.
marew |
#535382 Wysłany:
07 Sty 2012, 14:58; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Wicher napisał(a): marew, ET 35 nie wystaje poza auto,tylko licuje się z karosierią. 7 calowa felga ?
Wicher |
#535386 Wysłany:
07 Sty 2012, 15:08; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Jerzy
marew, nie wie jak będzie przy 7 calach,miałem na myśli 6,5.
Sebooo |
#535452 Wysłany:
07 Sty 2012, 20:36; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
kox |
#535454 Wysłany:
07 Sty 2012, 20:44; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Sebooo, jaką felge masz ori 46? Z tego co ja pamiętam to ori 17tki 6,5 cala et 41 lub 40
marew |
#535455 Wysłany:
07 Sty 2012, 20:46; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Sebooo napisał(a): ja mam ori felge 17, et46 i jest idealnie. Więc et40-45 będzie git !  Ori jest 6,5 " Ja celuje w 7 lub 7.5" Włosi mi napisali że przy 7" ET 37 jest dobre Widziałem też 18x8 ET 42 Chyba pozostanie mi przymierzanie felg
bbanditoss |
#535457 Wysłany:
07 Sty 2012, 20:48; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Ori 6,5J 17" ma et46 - tak jak sebooo prawi
Sebooo |
#535458 Wysłany:
07 Sty 2012, 20:56; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Seba
bbanditoss |
#535461 Wysłany:
07 Sty 2012, 20:57; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
| Nigdzie nie jadę |
Te moje białe to też są ori fiatowskie z GP, tylko drugi wzór no i przemalowane
kox |
#535463 Wysłany:
07 Sty 2012, 21:08; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
ok, niech bedzie;)
marew |
#535687 Wysłany:
08 Sty 2012, 16:47; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Ponoć 17x7,5 ET 35, nie wystaje  Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
Sebooo |
#535700 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:11; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Seba
igor1906 |
#535705 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:20; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Igor
Miejscowość: KCH Rejestracja: 22 Lip 2011, Posty: 299 Pomógł: 1
Sebooo |
#535707 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:23; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Seba
marew |
#535709 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:28; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
igor1906 |
#535711 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:37; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Igor
Sebooo napisał(a): A nic Ci nie obciera przy 4 osobach? Z innej beczki... Fajne te reflektory z soczewką widoczne na drugiej fotce, chyba przerobione ori  troche czasami przetrze na dziurskach z max obciazeniem, ale za to wyglada ladnie  . gwint na wiosne rozwiaze problem  dlatego tez napisalem ze 40 powinno byc bezpieczne. a co do reflektorow to makarony wogole maja najebane roznych roznosci, zarowno z przodu jak i z tylu. kiedys z koxem na jutubie pare dziwnych widzielismy, nigdzie na necie ich nie bylo..
marew |
#535716 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:42; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
igor1906 napisał(a): Sebooo napisał(a): A nic Ci nie obciera przy 4 osobach? Z innej beczki... Fajne te reflektory z soczewką widoczne na drugiej fotce, chyba przerobione ori  troche czasami przetrze na dziurskach z max obciazeniem, ale za to wyglada ladnie  . gwint na wiosne rozwiaze problem  dlatego tez napisalem ze 40 powinno byc bezpieczne. a co do reflektorow to makarony wogole maja najebane roznych roznosci, zarowno z przodu jak i z tylu. kiedys z koxem na jutubie pare dziwnych widzielismy, nigdzie na necie ich nie bylo.. Masz jakieś fotki jak to wygląda u ciebie ? Polecam włoskie forum.www.grandepuntoclub.com Dobra mam foty
igor1906 |
#535721 Wysłany:
08 Sty 2012, 17:53; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Igor
z fotkami innymi niz u mnie w temacie bedzie ciezko, bo letnie alu lezakuja na strychu pod kocykiem  niedlugo sie pochwale zimą, wymiary podobne tylko 16"
Wicher |
#535774 Wysłany:
08 Sty 2012, 20:43; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Jerzy
Ja miałem Maki 6,5 w ET 35.Nic nie wystawało,koła licowały się z karoserią.!!!!
marew |
#535788 Wysłany:
08 Sty 2012, 20:58; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Wicher napisał(a): Ja miałem Maki 6,5 w ET 35.Nic nie wystawało,koła licowały się z karoserią.!!!! Już drugi raz mi to piszesz, mnie interesuje 17x7 albo 7,5 "
Sebooo |
#535819 Wysłany:
08 Sty 2012, 22:24; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Seba
marew |
#535860 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:49; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Sebooo napisał(a): To Ci pisze i wysyłałem Ci fotki na pw jak takie kółka wyglądały u mnie. Miałem 17'' 7,5 et 35 Właśnie gadałem z jednym włochem i on ma 17x7,5 ET 37,opona 205/45 i jest git, nic nie wystaje
Sebooo |
#535903 Wysłany:
09 Sty 2012, 12:17; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
Imię: Seba
Nie wiem miałem et35 a opone 205/50 może dlatego tarło przy paru osobach. Ale pomyśl, że masz gwint więc bierz pod uwagę to, że może Ci obcierać nawet jak dasz et37 i 205/45.. Albo wygląd albo spokój i normalna jazda. Wiem to po sobie  Jak patrze na wóz to bardziej mi się podobał na tamtych kołach. Ale z racji tego, ze często latam z psiakiem lub z komś z tyłu taka opcja odpada. Na lato będę szukał jakiś fajnych, może na 18 się skuszę
_________________ Zacząłem od... Fiat Bravo I limited
Następnie był... Fiat Grande Punto Active Fiat Grande Punto Sport Abarth Grande Punto
Obecnie jest... Abarth Punto Evo 1.4 16v 207KM 327Nm !
marew |
#539350 Wysłany:
21 Sty 2012, 13:32; Temat postu: Re: Alumki 17 cali |
17x7,5 ET 35 opona 205/40, nie wystaje i zakupiłem  Uploaded with ImageShack.us
