Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 21 posty(ów) ] |
taki--jeden |
#668716 Wysłany:
20 Maj 2013, 21:07; Temat postu: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Przymierzam się do zakupu alufelg do swojego GP ale mam kilka pytać - może ktoś kto już przez to przechodził odpowie: 1. Czy śruby ze stalowych felg będą pasować do alu czy trzeba zakupić nowe? Mam zamiar kupić jakieś fajne, fiatowskie alu. 2. Czy same alusy będą pasować czy trzeba jakieś dystanse itp stosować?
szamot666 |
#668753 Wysłany:
20 Maj 2013, 22:08; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
1. śruby moga być za krótkie, tj. nie złapią lub chwycą za małą ilością obrotów i moga strzelić, sa też felgi które wymagają specjalnych śrub, większość jednak pamiętam że pasowała na zwykłych od stalówek, trzeba sprawdzić jak wygląda otwór na śrube w feldze (czy jest z wierzchu płaski czy taki lejkowaty jak w stalówkach) 2. Wszystko zależy jakie alusy dobierzesz. Kupując felgi interesuje cię miedzy innymi offset czyli ET- określa jak głęboko felga wchodzi w nadkole. Z tego co sprawdziłem Grande Punto ma zalecane ET 43-45 i tego radziłbym się trzymac, kupując felgi np z ET35 powodujesz że wyjdą one o 10mm bardziej na zewnątrz auta niż felgi z ET45 i mogą trzeć o nadkola lub błotnik przy skręcie. Sprawdź w instrukcji auta, jest podana opytamalna szerokość obręczy wraz z pasującym ogumieniem. Dystanse stosujesz wtedy jeśli felgi wchodzą za głęboko w nadkola i chcesz je "wypchnąć" na zewnątrz. Jeśli masz faktycznie ET45 zalecane to nie sądzę by dystane były potrzebne gdyż nie dostaniesz chyba alufelg o ET ponad 45 by trzeba było do nich dawać dystanse. Jeśli kupujesz alusy, kupuj najlepiej oryginalne fiatowskie: są wytrzymałe i masz podane wszystkie parametry:) Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ szamot666
taki--jeden |
#668754 Wysłany:
20 Maj 2013, 22:10; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
ok a co z otworami centrującymi?
szamot666 |
#668768 Wysłany:
20 Maj 2013, 22:26; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Otwór na piastę wszystkie Fiaty mają taki sam 58mm, jeśli jest większy można zastosować pierścień centrujący. Rozstaw śrub Fiata to 4x98 (chyba że grande ma już inny). Jeśli masz 4x98 to oczywiście powiedzą Ci ze 4x100 też wejdzie bo da się inne śruby, ja bym pozostał jednak przy 4x98 jeśli taki masz fabryczny:)
virus2xxx |
#668776 Wysłany:
20 Maj 2013, 22:53; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Silnik: 1.4 16V 135KM
szamot666 napisał(a): Otwór na piastę wszystkie Fiaty mają taki sam 58mm, jeśli jest większy można zastosować pierścień centrujący. Rozstaw śrub Fiata to 4x98 (chyba że grande ma już inny). Jeśli masz 4x98 to oczywiście powiedzą Ci ze 4x100 też wejdzie bo da się inne śruby, ja bym pozostał jednak przy 4x98 jeśli taki masz fabryczny:) W Grande Punto rozstaw wynosi właśnie 4x100, a nie jak 4x98, a otwór centrujący to 56,5mm, a nie 58mm... proponowałbym nie wprowadzać w błąd jeśli nie jesteś pewien na 100%
_________________ JEST: Citroen DS3 1,6 120HP BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
szamot666 |
#668781 Wysłany:
20 Maj 2013, 23:14; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
virus2xxx, przekierowałem przecież użytkownika do instrukcji obsługi w celu samodzielnego zgłębienia wiedzy i zaznaczyłem że mogę się mylić.
virus2xxx |
#668787 Wysłany:
20 Maj 2013, 23:17; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Niby tak, ale to nie zmienia, że z Twojej wypowiedzi nie można wyczytać w tym przypadku niczego pożytecznego (dot. postu z godz. 22:26), bo owe informacje są błędne. Taka odpowiedź jest dla mnie odpowiedzią typu: "właściwie to nie potrafię Ci pomóc, bo nie wiem jak to jest w Twoim samochodzie, ale na pewno będzie dobrze jak zobaczysz do instrukcji, ewentualnie możesz poszukać sobie w googlach" - podsumowując, w takim przypadku to właściwie lepiej w ogóle nie odpowiadać na takie pytania skoro nie ma się pewności, a co do otwóru centrującego to jednoznacznie stwierdziłeś, że ma 58mm, a tak nie jest. Jedynie mogę potwierdzić, poprawność odpowiedzi w pkt. 1 co do śrub, w tym przypadku wszystko ok. Ok, koniec offtop  Bo nie chcemy się tutaj kłócić przecież
szamot666 |
#668791 Wysłany:
20 Maj 2013, 23:30; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
marew |
#668956 Wysłany:
21 Maj 2013, 20:39; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
Ja dorzucę od siebie, że np ET 45 w 6 calowej feldze to nie to samo co ET 45 w 8 calowej
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
taki--jeden |
#669388 Wysłany:
23 Maj 2013, 16:37; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Czy ktoś potrafi powiedzieć jakie śruby będą potrzebne do takich felg?
| Załączniki: |
PICT0058.JPG [ 37.8 KiB | Obejrzany 10353 razy ]
Robs |
#669471 Wysłany:
23 Maj 2013, 22:51; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Strzelam,że takie jak do stalówek. Ja teraz zmieniłem felgi na 17" oryginalne i pasują te od stalówek.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
taki--jeden |
#669477 Wysłany:
23 Maj 2013, 23:05; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Ok, rozejrzałem się trochę i z tego co widzę to można montować stożki albo półokrągłe śruby. Jeszcze tylko widzę, że różnią się one długością, ale mam nadzieję, że te co mam fabrycznie będą ok.
Robs |
#669509 Wysłany:
24 Maj 2013, 08:04; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Imię: Robert
Jeśli masz fabryczne stalówki to powinny pasować od nich śruby.
buczek21 |
#669550 Wysłany:
24 Maj 2013, 11:11; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 11 Lis 2008, Posty: 123 Pomógł: 4
Ja bym kupował sruby do alu,a nie przykręcał tymi do stalówek.. Śruby do alu mają dłuższą to powierzchnie która styka sie z felgą,poprostu jak duższy ten stożek. Przez co siła działająca z felgi na srube i dowrotnie ma wiekszą powierzhcnie gdzie może sie rozłozyc,po drugie sruby do alu mają tą powierzchnie pod troche innym kątem niż śruby do stalówek. Pewnie że da sie śrubami do stalówek przykęcić alu felgi. Ale w niektórych przypadkach bardzo szybko niszczą sie gniazda w felgach,,poprostu śruba do stalówek robi takie głębokie bruzdy..tylko dlatego że ktoś chce przyoszczędzić te 50-80zł na śrubach,mozą sobie łatwo felgi zniszczyć za dużo wiekszą kase niz te nieszczesne śruby. I śrubę dobierasz do gniazda w feldze...Jak felga ma gniazdo w stożek to stożkowe sruby,jak wycinek kuli,to tak samo śruby z ganiazdami kulistymi...CHodz te drugie głównie są w VAG'ach
bonku |
#669570 Wysłany:
24 Maj 2013, 12:25; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Miejscowość: Bolesławiec Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 411 Pomógł: 2
ja kupiłem felgi ale ale fiatowskie i sprawdzałem w eperze, że felg do mojego jest chyba 10 rodzajów ( w tym stalowa) i tylko jedna śruba
_________________ [center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
taki--jeden |
#669574 Wysłany:
24 Maj 2013, 12:33; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
bonku napisał(a): ja kupiłem felgi ale ale fiatowskie i sprawdzałem w eperze, że felg do mojego jest chyba 10 rodzajów ( w tym stalowa) i tylko jedna śruba Też sprawdzałem w EPERze kilka modeli i śruba była tylko jedna - M12x1,5, ale nie podali nigdzie długości.
bonku |
#669590 Wysłany:
24 Maj 2013, 14:41; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
ja zamontowałem na fabryczne od stalówek. Dokupiłem też złodziejskie ale długości nie pamiętam, później sprawdzę ile.
taki--jeden |
#669623 Wysłany:
24 Maj 2013, 18:23; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Ok, wybadałem już wszystko i moje alusy mają stożkowe gniazda. Będą pasować śruby fabryczne.
Mam jeszcze tylko pytanie, czytałem gdzieś, że super czyści się alufelgi CIFem, ale czytałem na opakowaniu, żeby nie używać do aluminium. Nie mogłem się powstrzymać i użyłem i felgi są idealnie czyste, jak nowe i zastanawia mnie dlaczego nie zalecają używania go do aluminium. Wie ktoś?
bonku |
#669630 Wysłany:
24 Maj 2013, 18:55; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
bo może ma w sobie coś co wchodzi z aluminium w jakąś reakcję. Ale felgi są lakierowane (najczęściej) więc nie powinno być problemu.
Inna sprawa że cif dość mocno rysuje, wbrew temu co mówią w reklamach i można taką golą powierzchnię alu zniszczyć.
maverick73 |
#679307 Wysłany:
05 Lip 2013, 23:40; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Samochód: Palio Weekend
Wersja: EL
Witam,na forum,podepnę się pod temat,aby nie zakładać nowego i nie zaśmiecać. Siostra jest szczęśliwą posiadaczką Punto z roku 2012 w wersji 1.4 77 KM Start&Stop Easy w kolorze Niebieski Acid Jaz. Myślimy o kupnie i założeniu na fabryczne opony 175/65/R15 felg aluminiowych,wstępnie wybraliśmy te; http://alucenter.eu/pl/p/814-MB-FELGI-1 ... -EVO/16601 lub te http://alucenter.eu/pl/p/814-MG-FELGI-1 ... NTO-/14403 w związku z tym mam pytanie czy ktoś już zakładał te felgi do swojego auta i jak się one prezentują,ew. co sprawdzonego i dobrego możecie polecić. Z góry dziękuję i Pozdrawiam
maly20202 |
#679359 Wysłany:
06 Lip 2013, 12:50; Temat postu: Re: Pierwsze alusy - czy będa pasować? |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
[ 21 posty(ów) ] |
