Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:12
 Post #670737 Wysłany: 28 Maj 2013, 17:39;
 Temat postu: Pordzewiałe śruby do felg
Miejscowość: Las
witam
jak najlepiej pozbyć się rdzy na śrubach do felg ? ma ktoś na to dość trwały sposób ? jakaś farba lub spray? czy pozostaje kupić nowe śruby albo nakładki chromowane na nie ?
proszę o propozycję.
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #670769 Wysłany: 28 Maj 2013, 19:11;
 Temat postu: Re: Pordzewiałe śruby do felg
Farba/spray nie są skuteczne ponieważ będą pękać i odchodzić przy wierzchołkach sześcioboku.
 Post #670770 Wysłany: 28 Maj 2013, 19:17;
Miejscowość: Las
czyli jedynie albo nowe albo nakładki chromowane ?
topic19004.html
 Post #670826 Wysłany: 28 Maj 2013, 21:58;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
A tak sobie mysle. Jezeli sruby mogly by byc czarne to poszukaj informacji o oksydowaniu ale na goraco, bo to na zimno to lipa straszna. Rzecz jasna kazda powloka lakiernicza lub galwaniczna nie wytrzyma "mocy" przy odkrecaniu/dokrecaniu srub wiec na skaleczeniach bedzie rdzewiec. Taki los.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #670938 Wysłany: 29 Maj 2013, 12:23;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Taisho napisał(a):
witam
Jak już to lepiej nakładki
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #670972 Wysłany: 29 Maj 2013, 15:54;
Miejscowość: Las
a czy tylko ja mam taki problem czy wasze śruby też są pordzewiałe ?
topic19004.html
 Post #694110 Wysłany: 06 Paź 2013, 18:20;
Imię: Robert
ja tez mam tak i chciałbym coś z tym zrobić tylko nie wiem co :(
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
 Post #694120 Wysłany: 06 Paź 2013, 19:53;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Ja kupiłem chromowane śruby i nic mi nie rdzewieje ;) A jak nie to same nakładki też można kupić i będzie ok - wygląda jak śruba chrom.
JEST: Citroen DS3 1,6 120HP
BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP
WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V
A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
 Post #694159 Wysłany: 06 Paź 2013, 22:24;
Miejscowość: Las
już zakupiłem i jest super, tylko że metalowe i pochromowane. Koszt około 60 zł ale są lepsze od plastików chromowanych które miałem wcześniej.
topic19004.html
