Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 6 posty(ów) ] |
Valdhaka |
#800146 Wysłany:
13 Mar 2016, 16:59; Temat postu: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ?? |
Imię: Jarek
Cześć, muszę zmienić śruby na przodzie do mojego GP, w zeszłym roku kupiłem za długie i takie też zamontowałem w niewiedzy z nowymi aluskami. Otóż problem pojawił się przy odkręcaniu śrub. Weszły za głęboko i gwinty na końcach się "poharatały", co przy odkręcaniu dało o sobie znać...całe śruby musiałem wykręcać na siłę, mam nadzieję, że to nie uszkodziło bardzo gwintów w piastach. Krótkie śruby na koła stalowe (zimowe) wkręciły się stosunkowo lekko więc myślę, że gwinty będą zdrowe, ale nie chcę popełnić tego samego błędu w tym roku. Różne felgi, czy to stalowe czy alu mają inne grubości, w których gubi się trochę gwintu śruby, jaka powinna być właściwa długość gwintu, który wystaje z felgi, tak żeby ponownie śruby się nie uszkodziły, a koła były odpowiednio dokręcone?
krzychux750f |
#800158 Wysłany:
13 Mar 2016, 18:40; Temat postu: Re: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ?? |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 19 Cze 2013, Posty: 287 Pomógł: 3
Kilka dni temu przerabiałem temat. Śruby do alu powinny mieć 28 mm, oryginalnych Fiatowskich, nie wiem jak przy aftermarketowych. Po przyłożeniu śruby do felgi wystawało 15 mm, po wkręceniu i odmierzeniu w piastę weszło około 18 mm. Śruba po złapaniu gwintu powinna zrobić około 7 obrotów. Po prawej ori od stalówek, po lewej pływająca o parametrach Kod: M12x1.5 DL. GWINTU 28MM RODZAJ ŁBA STOZEK KLUCZ 17 Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ [C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge [C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
Valdhaka |
#800187 Wysłany:
13 Mar 2016, 20:44; Temat postu: Re: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ?? |
Imię: Jarek
Dzięki, dużo mi pomogłeś.
McDraco |
#801922 Wysłany:
02 Kwi 2016, 16:48; Temat postu: Re: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ?? |
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock Rejestracja: 09 Sie 2012, Posty: 37
A ja przy stalowych mam z przodu śruby 20mm a z tyłu 28mm, czy tak jest we wszystkich Puntach. A do alufelg to będą te same (parametry felg takie jak w stalowych) śruby?
bbanditoss |
#801923 Wysłany:
02 Kwi 2016, 17:07; Temat postu: Re: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ?? |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Powinny być wszystkie jednej długości  28mm to chyba odpowiedni wymiar fabryczny.
McDraco |
#801924 Wysłany:
02 Kwi 2016, 17:16; Temat postu: Re: Jakie długie śruby do przykręcenia przednich kół GP ?? |
Imię: Stanisław
Dzięki.Patrzyłem tylko po jednej stronie, muszę jeszcze zerknąć na drugą czy jest tak samo. Zapewne trzeba będzie zmienić wszystkie na jednakowe te 28mm.
[ 6 posty(ów) ] |
