Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem
http://fiatpunto.com.pl/topic50594.html
Autor:  kris84 [ 20 Mar 2015, 17:13 ]
Temat postu:  wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem
Witajcie.
Mam maly problem z wywaleniem fix&go i zastapieniem go kolem zapasowym.
Kolo zapasowe kupilem pelnowymiarowe, nie do konca okazalo sie zgodne z tym co mialo byc, ale felga jest 15cali, opona 195/65 (powinna byc 185/65) ale to nie powinno miec znaczenia.
Natomiast felga ma ET49 zamiast 43 i to tez nie powinno miec znaczenia.
Otwor centrujacy 56,6 i rozstaw srub 4x100, wiec generalnie normalne kolo 15stka do GP.
Chodzi o to... ze tego kola po prostu nie da sie zmiescic do bagaznika :/
Jak to jest mozliwe???
Jedynym pomyslem jaki przychodzi mi do glowy, to fakt, ze jak wyciagne caly ten plastik z fix&go to boczne sciany tej wneki sa oklejone
jakims badziewiem tlumiacym drgania... myslalem ze to jest oryginalne... ale moze nie jest?
Jak jest w Waszych komorach przy kolach zapasowych?
Mozecie cyknac jakies fotki pogladowe?
Autor:  fishbone20 [ 20 Mar 2015, 22:16 ]
Temat postu:  Re: wymiana fix&go na kolo zapasowe - problem
Raczej wygląda i to na zły rozmiar opony, niby nie duża różnica ale jednak może mieć na to wpływ że się nie mieści, jeszcze jest kwestia jakiej szerokości jest felga bo później może robić się większy balon...
U mnie założone było zamiast wkładki koło zapasowe z wkładką i cały zestawem i wszystko pasowało...
Maty są oryginalne więc je zostaw :p
Autor:  batoncn [ 20 Mar 2015, 22:24 ]
kris84, co będziesz robił z zestawem fix&go ? Jeżeli na sprzedaż, to za ile ;) ?
Autor:  ipIV [ 21 Mar 2015, 00:33 ]
Ja dałem oponę 185/65R15, felgę z GP 6Jx15 ET43, narzędzia z GP i bez problemu wlazło:
Także to kolo które masz nie jest z GP ;)
Autor:  kris84 [ 21 Mar 2015, 15:43 ]
Kolejny zonk... dzis powtorzylem operacje... ale chcialem tym razem wpakowac swoje jedno zimowe kolo.
Lewarek, klucz, kolo zdjete, oryginalne fiatowskie tym razem:
Zimowka 195/65R15 6Jx15 ET43 - NIE PASUJE!
Tutaj jedynym winowajca moze juz byc tylko szerokosc opony ale az nie chce mi sie wierzyc ze 195 zamiast 185 i juz nie wchodzi :/
To kupione kolo to ja juz zdazylem sprawdzic ze to nie z GP (pomimo tego ze mialo byc do GP) ale z jakiegos Opla.
fishbone20... dzieki za zdjecie wnetrza, to u mnie wyglada identyko.
ipIV... jest szansa na wpasowanie Twojego kola do mnie?
Mozemy sie umowic gdzies w Katowicach na szybka przymiarke?
Pracuje w Kato, wiec jestem tam codziennie.
batoncn... ten moj fix&go jest niekompletny, w sensie w calym tym pudle ktore jest w miejscu kola zapasowego, jest tylko trojkat ostrzegawczy, kamizleka i jakis okragly pojemnik (domyslam sie ze to jest to dziadostwo z plynem dla fix&go, nie mam tam nic wiecej, a powinien byc zdaje sie taki maly kompresorek).
Jak ogarne temat kola to buteleczke moge odsprzedac.
Autor:  kamilpl82 [ 21 Mar 2015, 16:22 ]
185/65= 120,25mm
195/65=126,75mm
Różnica między kołem kris84 a kołem ipIV to 65mm więc raczej sporo.
Autor:  lajosz [ 21 Mar 2015, 17:06 ]
kamilpl82 napisał(a):
185/65= 120,25mm
195/65=126,75mm
rozmiar zewnętrzny opon
185/65/15 = 621,5 mm
195/65/15 = 634,5 mm
634,5 - 621,5 = 13
13mm na całej średnicy
Autor:  kamilpl82 [ 21 Mar 2015, 17:54 ]
185/65= 120,25mm
195/65=126,75mm
634,5 - 621,5 = 13
Wytłumacz mi kolego jak to obliczyłeś bo bladego pojęcia nie mam.
Autor:  kris84 [ 21 Mar 2015, 18:03 ]
185/65= 120,25mm
195/65=126,75mm
Pajac jestem... zupelnie zapomnialem ze profil opony to nie jest tylko jej wysokosc a stosunek szerokosci do wysokosci.
No to mam moja zagadke rozwiazana!
Po prostu musi byc kolo 185/65 i basta 8)
Te "troche przestrzeni" ktorej brakuje to wlasnie ta roznica :)
Autor:  lajosz [ 21 Mar 2015, 18:20 ]
185/65= 120,25mm
195/65=126,75mm
634,5 - 621,5 = 13
kalkulatory rozmiarów .... np:http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Autor:  kamilpl82 [ 21 Mar 2015, 20:50 ]
Teraz zauważyłem że nie postawiłem przecinka nie 65mm tylko 6,5mm na stronę, czyli tak jak kolega zauważył, to daje nam wynik 13mm.
Autor:  fishbone20 [ 21 Mar 2015, 22:43 ]
Z tego co pamiętam oryginalne koło wchodzi na tz wcisk tz opona całkowicie wypełnia wnękę więc w tym wypadku to jest duża różnica :p
Autor:  ipIV [ 22 Mar 2015, 07:47 ]
175/65 wejdzie jeszcze łatwiej. Fakt 185/65 wchodzi na styk, ale wchodzi.
Autor:  kris84 [ 22 Mar 2015, 11:27 ]
Spoko panowie, juz jest wszystko jasne, dzieki za wyjasnienia :!:
(Temat do zamkniecia.)
Autor:  80quattro [ 25 Paź 2019, 20:22 ]
Czy oryginalny zestaw narzędzi (wkład do koła zapasowego) wchodzi Wam do koła tak, że wykładzina bagażnika jest całkowicie płasko ?
Mnie nie udało się dobrać takiej felgi na zapasówkę żeby zestaw narzędzi nie wystawał do góry względem koła i podłogi bagażnika. Dlatego nadal jeżdżę bez zapasu a chciałbym w końcu go mieć.
http://www.phpbb.com/
