 Post #795101 Wysłany: 29 Sty 2016, 15:01;
 Temat postu: dziwne wycięcie obustronne opony
Imię: Sebastian
Witam Panowie.
Może ktoś coś pomoże w temacie opon..
Otóż z okazji zbliżającego się nowego sezonu postanowiłem kupić jakieś opony. Obecne letnie są już stare (od nowości auta).
Dziś przyjrzałem się starym oponom letnim i zastanawia mnie jedna opona, a właściwie jej "wcięcie", "wyżarcie", "wyrobienie" czy jakkolwiek inaczej to nazwać.
Te właśnie wżarcie znajduje się tylko i wyłącznie na jednej oponie - zarówno ze strony zewnętrznej opony jak i wewnętrznej.
Jest to kolisty równomierny ślad idący dookoła całej opony na wysokości środku napisu marki opony.
Poniżej prezentuję fotkę.
 Post #795103 Wysłany: 29 Sty 2016, 15:48;
 Temat postu: Re: dziwne wycięcie obustronne opony
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Masz dwa komplety kół? Może to stało się na maszynie podczas demontażu lub montażu opony?
 Post #795105 Wysłany: 29 Sty 2016, 16:08;
Miejscowość: Toszek
Bardziej obstawiałbym ślad po jeździe na flaku... Felga żłobiła rant.
Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia...
 Post #795110 Wysłany: 29 Sty 2016, 16:47;
Imię: Sebastian
Na lato jeden komplet, na zime drugi. Każdy komplet ma swoje felgi (nie są przekładane co sezon w wulkanizacji).
Powiem szczerze, że byłaby to dobra teoria i oby prawdziwa...
Właśnie zamierzam kupować jakieś nowe (ewentualnie używki o dobrym stanie), dlatego widząc dzisiaj tą bałem się, żeby z nową nie zrobiło się coś podobnego.
Na flaku natomiast i nawet z minimalnym ubytkiem powietrza się nie jeździło ... Chyba, że poprzedni właściciel :D
 Post #795144 Wysłany: 29 Sty 2016, 22:54;
widząc dzisiaj tą
Dużo za późno. Ze zdjęcia wynika, że uszkodzenie nie powstało wczoraj. Opona to przecież podstawowy element bezpieczeństwa. Tyle frazesów.
Jeśli opona ucierpiała w wyniku jazdy bez powietrza to prawdziwe zniszczenia będzie widać od środka. Felga w tym przypadku nie wyżłobi tak równego rowka na całym obwodzie na stronie zewnętrznej bo się z niż nie styka. Rowek taki moim zdaniem może powstać z wyniku dłuższej jazdy z bardzo małym ciśnieniem powietrza w oponie. Wtedy bieżnik zagniata się do środka o opona styka się z podłożem swoim przełamaniem na bocznej części.
Miałem okazję przejechać ok. 1km bez powietrza. Ze środka gumiarz wyjął dwie garście zmielonej gumy. Na zewnątrz nie było śladu uszkodzenia.
Na koniec radziłbym jednak częściej oglądać swój samochód.
 Post #795202 Wysłany: 30 Sty 2016, 20:06;
Imię: Sebastian
misci napisał(a):
widząc dzisiaj tą
Fakt, faktem muszę nieco więcej uwagi poświęcić. Nie mniej jednak wulkanizator przy wymianie opon powinien zwrócić na to uwagę i coś podpowiedzieć - tymbardziej, że za sezonem przy wymianie opon dopytuję o stan bieznika, kondycję opony i ewentualny termin planu zakupu i wymiany obecnych.
Niestety na flaku nigdy nie jeżdze i nie jeździłem, więc niestety szkodę tą musiał wyrządzić ktoś inny duuużo wcześniej..
Dzięki wielkie za pomoc!
 Post #795214 Wysłany: 30 Sty 2016, 20:53;
potwierdzam, po przejechaniu około 100m bez powietrza mam identyczne ślady na oponie po obu stronach
PUNTO S 1.1 1997
