Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 14 posty(ów) ] |
Bobekdt00 |
#813782 Wysłany:
26 Paź 2016, 10:46; Temat postu: Felgi 14 na zimę |
Imię: Kamil
Witam, posiadam GP 1.2 z 2006r i zastanawiam się nad wyborem kół na zimę. Czy można założyć felgi R14 do G.Punciaka ? Jeśli tak to jakie ma być wtedy ET ? Próbowałem założyć 14 z civica niestety obcierały o tarczę. Przeglądałem forum to i inne i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
szamot666 |
#813841 Wysłany:
27 Paź 2016, 11:19; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Katalog mówi że felgi o rozstawie śrub 4x100, szerokości 6 lub 6,5 cala i otworze centrującym 56,5 mm i o offsecie czyli osadzeniu ET43 lub ET45 będą pasowały także polecałbym oryginalne fiatowskie do GP.
_________________ szamot666
krowka |
#813845 Wysłany:
27 Paź 2016, 11:54; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Dlaczego 14"? Fabryczne rozmiary 15"-17". Opona na 15"-ce ma wystarczający balon.
Bobekdt00 |
#814007 Wysłany:
30 Paź 2016, 13:50; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Imię: Kamil
Po prostu 14 tańsze są i jest ich więcej.
Złośnik |
#814033 Wysłany:
30 Paź 2016, 20:57; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Wszystko zależy od tego gdzie jeździsz, parkujesz. Ja mam osiedle takie, że krawężniki są wysokie i gdy posiadałem poprzednie auto to na 14 w lato czasem się zawieszałem, o zimie nawet nie wspominam. Koszt - wiadomo niższy, ale 15 to minimum, zwłaszcza, że nie siedzisz pewnie całą zimę w domu tylko wyjeżdżasz gdzieś czasem więc warunki są różne.
krowka |
#814163 Wysłany:
01 Lis 2016, 20:43; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Do tego trzeba jeszcze na 14 mieć dobry balon, żeby szybkościomierz nie zaniżał za dużo, no i czy zaciski się zmieszczą  Zapewne na takim zestawie zakręty brać będzie jak statek
karpik0811 |
#814181 Wysłany:
01 Lis 2016, 23:05; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Ja na R14 165/65 bodajże jeżdzę i nie mam problemów. Barum POLARIS 3 robią robotę i choć na zakrętach lekko czujesz różnicę przy skręcaniu to jest ona do zaakceptowania i przyzwyczajenia się , kupiłem promocyjnie po jednym sezonie felgi z oponami za 600 zł ( około 6 mm bieżnika). Felga 14 jak mieści się z zaciskach i nie trze nic przy jeździe/skręcaniu to bierz
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
krowka |
#814187 Wysłany:
02 Lis 2016, 00:55; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Hmm, profil 65 przy szerokości 165 będzie niższy niż dla 185 i 175. Do tego słabsze trzymanie drogi z powodu węższych opon - ja w tym przypadku żadnych zalet nie znajduję. Jeszcze przekłamanie licznika. 14" to miałem w żonkowym Pugu 206 z 2003r., tyle że tam były opony 175/65... Różnica pomiędzy kołami Kropka i Puga była dobrze widoczna... W GP absolutne minimum to 15", takie są również wpisane w homologacji auta (jak już pisałem średnica felgi według papierów do GP to przedział 15"-17")  Nie rozumiem szukania oszczędności na siłę.
Złośnik |
#814189 Wysłany:
02 Lis 2016, 02:11; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Zaszalej kolego na 14 na osiedlu. Albo będziesz parkował przez godzinę, modląc się czy podjedziesz pod krawężnik a potem trąc spodem o chodnik. Mam 15 i trę zawsze osłoną pod silnikiem przy podjeżdżaniu na miejsca parkingowe. W zimie dodatkowo większe kłopoty będą w kopnym śniegu i duże ryzyko zawieszenia auta. Jeśli ktoś ma równe drogi jak stół i od domu do pracy 2km to można bawić się nawet w dojazd na samych tarczach. Ja osobiście - nie polecam.
karpik0811 |
#814226 Wysłany:
02 Lis 2016, 19:49; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Imię: Cezary
No to kolega zakładający temat już powinien wiedzieć czy do pracy jeździ po wertepach przez wsie czy po odśnieżanych zimą autostradach  . Ja nie narzekam , druga zima na 14-calowych felgach w zupełności wystarczy.
krowka |
#814263 Wysłany:
03 Lis 2016, 09:18; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Na tych 14, z tym profilem i szerokością opony, to rzeczywiście wygodnie musi być, dziury wybiera aż miło  W nadkolach te kółka też muszą śmiesznie wyglądać, są mniejsze niż w Pugu 206, już niewiele im brakuje do rozmiarów z UNO  Ale co kto lubi  Ja w życiu o 14" bym nie pomyślał, a teraz wręcz dałbym 16" na lato, tylko że już dwa komplety 15" są, więc nie chce mi się już bawić. Z kolei w Viagrze zszedłem na zimę z 18" na 17", żeby mieć wyższy profil opony (przy okazji zrobiło się wygodniej), ale nadal jest to więcej od minimum 16" dla Viagry, rozmiar felgi i opony tak jak w instrukcji i homologacji  Ogólnie nie ogarniam, komplet nowych stalowych felg 15" można kupić już za około 450zł, oryginał jedna sztuka około 250zł(  ) Wartość samochodu jak na razie jest jeszcze większa od 500zł... Opony Nokian WR D4 185/65 R15 kosztowały mnie 252zł za sztukę. W rozmiarze 165/65 R14 Nokian, ale WR D3, kosztuje 213 - różnica rzeczywiście olbrzymia - to jest żadna oszczędność. Można założyć też wynalazki Fulda, itp, będzie jeszcze taniej - na Fuldzie się czegoś nauczyłem, nigdy więcej - ściąganie i ciągnięcie kierownicy w prawo, nierówne zużywanie opon (prawa strona od zewnątrz, lewa od wewnątrz). Ale co tam, ja się nie znam  W każdym razie oszczędność na kołach się zemści.
Robs |
#814272 Wysłany:
03 Lis 2016, 11:28; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Również Tipo wygląda komicznie na feldze 15 cali.Dlatego 16 cali na zimę to podstawa i nic niżej.Ja wiem, że każdy ma inną sytuację finansową ale kupując auto trzeba przewidzieć jeszcze kwotę na opony bo to przecież podstawa jeśli chodzi o bezpieczeństwo.Nie mówiąc o wyglądzie.Również chodzi o zalecenia producenta i potem ewentualne problemy z ubezpieczalnią przy szkodzie.Dobrze, że co poniektórych ogranicza jeszcze wielkość tarcz i bębnów
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
lpql |
#814275 Wysłany:
03 Lis 2016, 12:22; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
| Włodarz pałki |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 23 Sie 2012, Posty: 1885 Pomógł: 1
Ja mam 205/40/18 na lato i 205/45/17 na zimę i jakoś da sie tym jeździć. Mniejszej bym w życiu nie założył. Mooooze 16 ale to max:) a jeżdżę normalnie w zimę..
 Instagram facebook. - 245KM/302NM Moje byłe Punto II
krowka |
#814278 Wysłany:
03 Lis 2016, 13:58; Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
lpql, nie zmniejszyłeś rozmiaru koła, ale moimi autami nie ruszyłbym się na tak niskim profilu  W Viagrze mam 225/45 R18 na lato i na zimę 215/55 R17 - na tych drugich po drogach, którymi jeżdżę, jest znacznie wygodniej.
[ 14 posty(ów) ] |
