Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
 Post #813782 Wysłany: 26 Paź 2016, 10:46;
 Temat postu: Felgi 14 na zimę
Imię: Kamil
Witam, posiadam GP 1.2 z 2006r i zastanawiam się nad wyborem kół na zimę.
Czy można założyć felgi R14 do G.Punciaka ? Jeśli tak to jakie ma być wtedy ET ?
Próbowałem założyć 14 z civica niestety obcierały o tarczę.
Przeglądałem forum to i inne i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
 Post #813841 Wysłany: 27 Paź 2016, 11:19;
 Temat postu: Re: Felgi 14 na zimę
Katalog mówi że felgi o rozstawie śrub 4x100, szerokości 6 lub 6,5 cala i otworze centrującym 56,5 mm i o offsecie czyli osadzeniu ET43 lub ET45 będą pasowały także polecałbym oryginalne fiatowskie do GP.
szamot666
 Post #813845 Wysłany: 27 Paź 2016, 11:54;
Ekstremista
Samochód: 500X
Dlaczego 14"? Fabryczne rozmiary 15"-17". Opona na 15"-ce ma wystarczający balon.
 Post #814007 Wysłany: 30 Paź 2016, 13:50;
Imię: Kamil
Po prostu 14 tańsze są i jest ich więcej.
 Post #814033 Wysłany: 30 Paź 2016, 20:57;
Wszystko zależy od tego gdzie jeździsz, parkujesz. Ja mam osiedle takie, że krawężniki są wysokie i gdy posiadałem poprzednie auto to na 14 w lato czasem się zawieszałem, o zimie nawet nie wspominam.
Koszt - wiadomo niższy, ale 15 to minimum, zwłaszcza, że nie siedzisz pewnie całą zimę w domu tylko wyjeżdżasz gdzieś czasem więc warunki są różne.
 Post #814163 Wysłany: 01 Lis 2016, 20:43;
Ekstremista
Samochód: 500X
Do tego trzeba jeszcze na 14 mieć dobry balon, żeby szybkościomierz nie zaniżał za dużo, no i czy zaciski się zmieszczą :> Zapewne na takim zestawie zakręty brać będzie jak statek :E
 Post #814181 Wysłany: 01 Lis 2016, 23:05;
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki
Ja na R14 165/65 bodajże jeżdzę i nie mam problemów. Barum POLARIS 3 robią robotę i choć na zakrętach lekko czujesz różnicę przy skręcaniu to jest ona do zaakceptowania i przyzwyczajenia się , kupiłem promocyjnie po jednym sezonie felgi z oponami za 600 zł ( około 6 mm bieżnika).
Felga 14 jak mieści się z zaciskach i nie trze nic przy jeździe/skręcaniu to bierz :E
 Post #814187 Wysłany: 02 Lis 2016, 00:55;
Ekstremista
Samochód: 500X
Hmm, profil 65 przy szerokości 165 będzie niższy niż dla 185 i 175. Do tego słabsze trzymanie drogi z powodu węższych opon - ja w tym przypadku żadnych zalet nie znajduję. Jeszcze przekłamanie licznika. 14" to miałem w żonkowym Pugu 206 z 2003r., tyle że tam były opony 175/65... Różnica pomiędzy kołami Kropka i Puga była dobrze widoczna...
W GP absolutne minimum to 15", takie są również wpisane w homologacji auta (jak już pisałem średnica felgi według papierów do GP to przedział 15"-17") :!: Nie rozumiem szukania oszczędności na siłę.
 Post #814189 Wysłany: 02 Lis 2016, 02:11;
Zaszalej kolego na 14 na osiedlu. Albo będziesz parkował przez godzinę, modląc się czy podjedziesz pod krawężnik a potem trąc spodem o chodnik. Mam 15 i trę zawsze osłoną pod silnikiem przy podjeżdżaniu na miejsca parkingowe. W zimie dodatkowo większe kłopoty będą w kopnym śniegu i duże ryzyko zawieszenia auta.
Jeśli ktoś ma równe drogi jak stół i od domu do pracy 2km to można bawić się nawet w dojazd na samych tarczach.
Ja osobiście - nie polecam.
 Post #814226 Wysłany: 02 Lis 2016, 19:49;
Imię: Cezary
No to kolega zakładający temat już powinien wiedzieć czy do pracy jeździ po wertepach przez wsie czy po odśnieżanych zimą autostradach :E .
Ja nie narzekam , druga zima na 14-calowych felgach w zupełności wystarczy.
 Post #814263 Wysłany: 03 Lis 2016, 09:18;
Ekstremista
Samochód: 500X
Na tych 14, z tym profilem i szerokością opony, to rzeczywiście wygodnie musi być, dziury wybiera aż miło :E W nadkolach te kółka też muszą śmiesznie wyglądać, są mniejsze niż w Pugu 206, już niewiele im brakuje do rozmiarów z UNO :E Ale co kto lubi :wink: Ja w życiu o 14" bym nie pomyślał, a teraz wręcz dałbym 16" na lato, tylko że już dwa komplety 15" są, więc nie chce mi się już bawić. Z kolei w Viagrze zszedłem na zimę z 18" na 17", żeby mieć wyższy profil opony (przy okazji zrobiło się wygodniej), ale nadal jest to więcej od minimum 16" dla Viagry, rozmiar felgi i opony tak jak w instrukcji i homologacji :E
Ogólnie nie ogarniam, komplet nowych stalowych felg 15" można kupić już za około 450zł, oryginał jedna sztuka około 250zł( :?: ) Wartość samochodu jak na razie jest jeszcze większa od 500zł... Opony Nokian WR D4 185/65 R15 kosztowały mnie 252zł za sztukę. W rozmiarze 165/65 R14 Nokian, ale WR D3, kosztuje 213 - różnica rzeczywiście olbrzymia - to jest żadna oszczędność. Można założyć też wynalazki Fulda, itp, będzie jeszcze taniej - na Fuldzie się czegoś nauczyłem, nigdy więcej - ściąganie i ciągnięcie kierownicy w prawo, nierówne zużywanie opon (prawa strona od zewnątrz, lewa od wewnątrz). Ale co tam, ja się nie znam :E
W każdym razie oszczędność na kołach się zemści.
 Post #814272 Wysłany: 03 Lis 2016, 11:28;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
Również Tipo wygląda komicznie na feldze 15 cali.Dlatego 16 cali na zimę to podstawa i nic niżej.Ja wiem, że każdy ma inną sytuację finansową ale kupując auto trzeba przewidzieć jeszcze kwotę na opony bo to przecież podstawa jeśli chodzi o bezpieczeństwo.Nie mówiąc o wyglądzie.Również chodzi o zalecenia producenta i potem ewentualne problemy z ubezpieczalnią przy szkodzie.Dobrze, że co poniektórych ogranicza jeszcze wielkość tarcz i bębnów :D
 Post #814275 Wysłany: 03 Lis 2016, 12:22;
Włodarz pałki
Ja mam 205/40/18 na lato i 205/45/17 na zimę i jakoś da sie tym jeździć. Mniejszej bym w życiu nie założył. Mooooze 16 ale to max:) a jeżdżę normalnie w zimę..
Instagram
facebook. - 245KM/302NM
Moje byłe Punto II
 Post #814278 Wysłany: 03 Lis 2016, 13:58;
Ekstremista
Samochód: 500X
lpql, nie zmniejszyłeś rozmiaru koła, ale moimi autami nie ruszyłbym się na tak niskim profilu :wink: W Viagrze mam 225/45 R18 na lato i na zimę 215/55 R17 - na tych drugich po drogach, którymi jeżdżę, jest znacznie wygodniej.
