Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
eneron |
#81378 Wysłany:
13 Sty 2008, 10:48; Temat postu: Alufelgi 16 cali, jakie ET, otwór centrujący i rozstaw śrub |
Miejscowość: Podlaskie Rejestracja: 13 Sty 2008, Posty: 3
Witam szanownych Forumowiczów
W Punto mam obecnie stalowe kola 175/65/15
Planuję zakup alufelg 16 calowych i mam kilka pytań odnosnie rozstawu śrub. Jedni podają, że tylko 4x98 inni, że tylko 4x100. W serwisie nie potrafili mi jednoznacznie powiedzieć czy 4x100 będą OK
Jaka jest średnica otworu centrującego???
Jaki przedział ET nadaje się Grande Punto?
Czy dla silnika 1,4 8V nie bedzie zbyt ciężko gdy założe opony 195/60/16 lub 205/60/16??
W Pandzie 1,1 seryjnie mialem 155/80/13 i po zmianie na alusy 185/65/14 delikatnie było czuć, że autko stracilo na wigorze.
No ale w Punto już jest troszke mocniejszy silnik i moze nie bedzie wielkiej róznicy pomiedzy 175/65/15 a 195/60/16 lub 205/60/16 ??
W Fordzie Mondeo 1,8 115KM 98r były fabrycznie 185/65/14 a teraz mam 205/55/16 i nie czuć żadnej róznicy, że są szersze opony tylko w koleinach da sie zauważyć gorsze prowadzenie  No ale Fordzik ma wiekszy silnik. A jak taka zmiana może wpłynąć na Punto 1,4 ?? Ktoś może z Was jeździ na kołach 16 cali z oponami o szer. 195 lub 205.
pozdrawiam
Milaz |
#81380 Wysłany:
13 Sty 2008, 10:55; Temat postu: |
Miejscowość: Solec Kujawski Rejestracja: 20 Sty 2007, Posty: 73
bbanditoss |
#81383 Wysłany:
13 Sty 2008, 11:02; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
otwór centrujący 56,5mm , a reszta to jak wyzej napisał Milaz
eneron |
#81534 Wysłany:
13 Sty 2008, 17:12; Temat postu: |
Milaz  Twoje Punto wygląda KOZACKO !! Zajefajnie sie prezentuje!! Jestem pod wrażeniem  Nic nie ociera przy skerecie??
Nastawilem sie jednak na aluski 17 cali gdy zobaczylem jak wyglądają u Ciebie
Czy jak zastosuje kola 205/50/17 czy zmieszczą sie w nadkola?? Nigdzie nie powino ocierać??
Aluski jake chce kupć to też czarne z polerowanymi ramionami. Punto mam w kolorze czarny metalic, cchę zrobić na czarno 5 szyb no i aluski z czarnym akcentem
Chłopaki  za pomoc.
Grzegorz1976 |
#81568 Wysłany:
13 Sty 2008, 17:37; Temat postu: |
eneron napisał(a): Aluski jake chce kupć to też czarne z polerowanymi ramionami. Punto mam w kolorze czarny metalic, cchę zrobić na czarno 5 szyb no i aluski z czarnym akcentem
I tylko złoty krzyzyk na dach i karawan jak się patrzy.
Joke!!!
eneron |
#81583 Wysłany:
13 Sty 2008, 17:50; Temat postu: |
Grzegorz1976 napisał(a): eneron napisał(a): Aluski jake chce kupć to też czarne z polerowanymi ramionami. Punto mam w kolorze czarny metalic, cchę zrobić na czarno 5 szyb no i aluski z czarnym akcentem I tylko złoty krzyzyk na dach i karawan jak się patrzy. Joke!!!
Szyby czarne dymione  Nie powinno wyglądać jak karawan (teoretycznie  )
A jak bedzie wyglądał jak karawan też spoko  W końcu nie często spotyka sie karawany na drodze  P
pozdro
Grzegorz1976 |
#81606 Wysłany:
13 Sty 2008, 18:08; Temat postu: |
Cytuj: W końcu nie często spotyka sie karawany na drodze P
W dodatku jak zapychają 120/h hahahaha. Sorko za zart mam nadzieję że nie uraziłem i pozdrawiam.
Milaz |
#81633 Wysłany:
13 Sty 2008, 18:52; Temat postu: |
nic nie obciera na max skręcie, nic nie dobija i nic nie obciera z tyłu - tylko ja mam seria zawias i podejrzewam jak byłby niżej to przy moim ET 38 i 7x17 to by mogło z tyłu troche obcierać ale tylko tak teoretycznie myśle, może kolega MuCu sie wypowie?? . pozdr.
_________________ Grande Punto 1.4 8v 3D Piasek
Moja galeria
MuCu |
#81760 Wysłany:
13 Sty 2008, 23:05; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 27 Sie 2007, Posty: 47
Milaz napisał(a): nic nie obciera na max skręcie, nic nie dobija i nic nie obciera z tyłu - tylko ja mam seria zawias i podejrzewam jak byłby niżej to przy moim ET 38 i 7x17 to by mogło z tyłu troche obcierać ale tylko tak teoretycznie myśle, może kolega MuCu sie wypowie?? . pozdr.
A wypowiem się
Wszystko zależy jaką szerokość bedą miały felgi oraz rozmiar oponki. Przy 7x17 dobrym ET byłoby coś w granicach 38-40 (czyli takie jak ma kolega MILAZ). Do tego opona 205/45 i nawet przy obniżonym zawiasie nie powinno nic obcierać.
P.S Według mnie do 17" obowiązkowo chociaż -30mm w dół
_________________ Perfekcja wymaga czasu
grandevito |
#133071 Wysłany:
07 Cze 2008, 19:41; Temat postu: |
Miejscowość: Oświecim/Tychy Rejestracja: 16 Kwi 2007, Posty: 345
ja zakupilem 16" o szerokosci 7 z et 35 i oponka 195/55/16 i tak sobie teraz mysle czy to et nie za male bo nic nie obciera choc nie sprawdzalem przy 5 osobach na pokladzie ale martwi mnie to czy niebedzie to mialo negatywnego wplywu na zawieszenie i na lozyska  bo autko calkiem inaczej sie teraz prowadzi niz na 15" i oponkach 175/65/15" oczywiscie pewniej i zrobilo sie bardziej sztywne.
[ Dodano: 07 Cze 2008 17:41 ]
moze w moim przypadku MuCu sie wypowie
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
bbanditoss |
#133086 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:08; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
grandevito to pochwal się tym felunkiem - jakieś foto
grandevito |
#133091 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:14; Temat postu: |
bbanditoss |
#133104 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:33; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
grandevito no ale wyglądają bardzo fajnie  dużo lepiej niż 15"
grandevito |
#133105 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:34; Temat postu: |
brykAs |
#133106 Wysłany:
07 Cze 2008, 20:42; Temat postu: |
Miejscowość: krk-NH Rejestracja: 09 Maj 2007, Posty: 186
Milaz jaki masz profil opony przy twoich 17'' ? 40 czy 45 ??
i jak to się sprawdza na naszych drogach (tzn czy już ci prostowali felgi) ??
_________________ La Grande http://fiatpunto.com.pl/topic8370.html
Clarion DXZ778
XETEC P2 EVO + Hertz MLK 165
DLS A6 + 2xRE Audio SE10D
Dietz i wszystko jasne ...
Milaz |
#133145 Wysłany:
07 Cze 2008, 23:31; Temat postu: |
brykAs napisał(a): Milaz jaki masz profil opony przy twoich 17'' ? 40 czy 45 ?? i jak to się sprawdza na naszych drogach (tzn czy już ci prostowali felgi) ??
witka, oponki to Nankang Sport NS II 205/45/17 super sie jeździ nic nie prostowane ( alu to chyba daleki wschód  ) nie wierze w mit że sie jeździ na 17 w polsce i trzeba uważać na dziury ( oczywiście z umiarem ) nie jeden raz sie w..............b/............. em w dzure i nic nie jest. pozdr.
Moja galeria
brykAs |
#133146 Wysłany:
07 Cze 2008, 23:43; Temat postu: |
a krawężniki ci nie straszne ? ja własnie odrzuciłem myśł o felgach 17 i skupiłem na 16 własnie z powodu ciągłego stresu przy jaździe po jakichś wybojach czy dziurach.
Clarion DXZ778
grandevito |
#133147 Wysłany:
07 Cze 2008, 23:44; Temat postu: |
brykAs |
#133195 Wysłany:
08 Cze 2008, 10:57; Temat postu: |
ale na 16'' masz profil 50 lub 55 więc bezpieczeństwo jest troszki większe
Clarion DXZ778
grandevito |
#133200 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:25; Temat postu: |
mam 55 ale i tak jezdzi sie calkiem inaczej niz na 65 [ Dodano: 08 Cze 2008 09:23 ]boje sie tylko czy mi za szybko zawieszenie nie siadzie [ Dodano: 08 Cze 2008 09:25 ]brykAs a jakie masz wymiary swoich kol? et szerokosc i oponki?
bbanditoss |
#133203 Wysłany:
| Nigdzie nie jadę |
grandevito jeśli komuś szybciej pójdzie to mnie
grandevito |
#133204 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:28; Temat postu: |
bbanditoss |
#133205 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:29; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
grandevito no niby tak
grandevito |
#133206 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:35; Temat postu: |
a mi autko poszlo z jednej strony prawie o 2 cm [ Dodano: 08 Cze 2008 09:34 ]szerekosc felgi poszla z 6" na 7" czyli na zewnatrz auta 1,25cm i dodatkowo et z 45 na 35 czyli 1cm na zewnatrz co daje okolo 2,25cm na zewnatrz czy to nie za duzo [ Dodano: 08 Cze 2008 09:35 ]teraz tak mysle czy to byla dobra zamiana
bbanditoss |
#133211 Wysłany:
08 Cze 2008, 11:45; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
grandevito bez przesady, myślę że wszytsko ok  a zmiania moim zdaniem bardzo korzystna
