Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #728469 Wysłany: 03 Maj 2014, 23:06;
 Temat postu: Czy felgi z ET35 będą pasować?
Hej. podobają mi się takie felgi:
http://allegro.pl/9806-felgi-15-4x100-f ... 57731.html
http://allegro.pl/337-mg-nowe-felgi-15- ... 83891.html
Jednak z tego co mi wiadomo Grande powinno mieć ET43. Czy ET35 nie będzie za dużą różnicą dla opon 195/65? Czy ktoś może ma felgi z takim "ofsetem" i mógłby się wypowiedzieć czy nic mu nie obciera?
Jeszcze znalazłem takie a te już mają ET38.
http://allegro.pl/509-mb-nowe-felgi-15- ... 34326.html
 Post #728731 Wysłany: 05 Maj 2014, 17:02;
 Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować?
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
ja miałem tez takie osadzenie tylko na 185, nic nie obcierało ale wystawało za nadkole i śmiesznie to wyglądało, mała felga ogromna opona lepiej kupić 16 i wtedy założyć 195
AR 159 1.9 16V
 Post #728802 Wysłany: 05 Maj 2014, 22:35;
Ok, dzięki za info. Miałbyś może zdjęcie swojego kropka z tymi felgami?
 Post #728804 Wysłany: 05 Maj 2014, 22:41;
Samo ET to nie wszystko, trzeba też zwracać na szerokość felgi :> Bo inaczej będzie "leżeć" koło 6,5J z et35 i inaczej 7j z et35 ;)
 Post #736506 Wysłany: 11 Lip 2014, 12:25;
Imię: Adrian
Ja własnie przymierzam się do zakupu alu i znalazłem 6,5J z et35 15" myślicie że będzie wszystko ok??
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym,ani każdym innym następującym po tym terminie.
Image Image Image Image
 Post #736746 Wysłany: 14 Lip 2014, 08:26;
Miejscowość: Włocławek
ja mam u siebie 7 cali i et 35, tył jest na równi (opona 205), a przód przy oponkach 195 troszkę wystaje.
Mój puntek:
http://fiatpunto.com.pl/topic47037.html
 Post #742391 Wysłany: 05 Wrz 2014, 19:35;
Miejscowość: Leszno
kupiłem felgi stalowe 15 cali z ET 49,czy ET nie jest za duże??po założeniu na przodzie felga nie tarła o zacisk więc chyba będzie OK.dodam że felgi będą jeździły zimą.
 Post #835201 Wysłany: 08 Mar 2018, 17:20;
Hej hej. Jak to wyszło z tym ET49? bo mam taką zapasówkę z opla i zastanawiam się, czy ją zostawić jako zapas, czy jednak kupić ET43, tak jak to powinno być w grande punto
 Post #835261 Wysłany: 11 Mar 2018, 12:05;
Miejscowość: Leszno
Jest ok jeżdżę na et 49 teraz.
 Post #846303 Wysłany: 25 Lut 2019, 20:15;
Witam serdecznie,
Proszę o podpowiedź, czy felgi z poniższego linku będą pasowały do GP? Czy lepiej nie cudować z Oplowskimi felgami i poszukać oryginałów?
Dziękuję i pozdrawiam,
Tomek
https://www.olx.pl/oferta/felgi-stalowe ... b3e2afa61d
 Post #846307 Wysłany: 25 Lut 2019, 21:45;
Wersja: Energy
Felgi mają idealnie takie same parametry jak oryginalne. Będą pasować bo mam też Oplowskie w kołach zimowych i nie ma żadnej różnicy, jedynie wentyl chowa się w oryginalnym kołpaku za szprychą.
 Post #846309 Wysłany: 25 Lut 2019, 21:51;
Dziękuję za odpowiedź. Ale rozumiem, że pompowanie koła możliwe jest bez większych problemów?
 Post #846321 Wysłany: 26 Lut 2019, 08:47;
Wersja: Energy
Jak odchylisz lekko kołpaka to masz dostęp do wentylka, choć troszkę utrudniony. Ja pompuje zanim zakręcę koło z kołpakiem.
 Post #846331 Wysłany: 26 Lut 2019, 22:09;
autofan, dzięki wielkie:)
Pozdrawiam,
Tomek
