Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 127 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #46900 Wysłany: 23 Wrz 2007, 18:57;
 Temat postu: Opony - rozmiar
Wersja: Energy
Mam do Was pytanko :)
Zastanawiam sie dlaczego w grande zakladaja
opony w dwoch rozmiarach tzn. 175/65 R15 i 185/65 R15?
Jak to sie ma do wskazan predkosciomierza, przeciez
kola w tym przypadku roznia sie wielkoscia.
Adam
GP Energy 1.4 Fire 77KM
 Post #46901 Wysłany: 23 Wrz 2007, 19:00;
jeśli nawet jest jakaś różnica to minimalna, a tak naprawdę to każdy prędkościomierz zawsze trochę okłamuje :)
 Post #46910 Wysłany: 23 Wrz 2007, 19:20;
 Temat postu: Re: Opony - rozmiar
Ekstremista
Różnią się szerokością. Co to ma do prędkościomierza?
 Post #46914 Wysłany: 23 Wrz 2007, 19:32;
Wersja: Energy
roznia sie takze wielkoscia calego kola i tu powstaje maly problem :)
 Post #46985 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:03;
Miejscowość: Oświecim/Tychy
roznia sie wysokoscia bo wartosc profilu jest procentem z szerokosci czyli 175 /65/15 jest nizsza niz 185/65/15 :D
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V 77KM EMOTION SZARY UNDERGROUND
ZABIC MUCHE NA BOCZNEJ SZYBIE BEZCENNE
http://fiatpunto.com.pl/album_personal.php?user_id=564
 Post #46987 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:13;
Wersja: Energy
dokladnie tak, zgadzam sie w 100%
tylko teraz ponawiam pytanie jak to sie ma do wskazan licznika?
dlaczego wkladali tak rozne kola?
 Post #46993 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:35;
Miejscowość: Wieliszew
Obwód opony 175/65R15 to 310,86 cm, natomiast 185/65R15 to 314,94 cm. Traktując rozmiar 175/65R15 jako standardowy, otrzymujemy błąd wskazań prędkościomierza na poziomie 1,31%.
Obiło mi się o uszy, że dopuszczalny błąd wskazań prędkościomierza jest na poziomie 5%. Chyba większy błąd niż różnica obwodów w/w opon nanosi niedokładność wykonania samej tarczy prędkościomierza i błąd odczytu (przez kierowcę).
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #47000 Wysłany: 23 Wrz 2007, 23:56;
Ekstremista
Kiedyś chyba w Auto Świecie był taki artykuł/test na temat błędów liczników. Wnioski były takie, że większość liczników znacznie zawyża rzeczywistą predkość i tylko nieliczne pokazują prawidłowo a żaden nie wskazał wyższej. Dlatego nieco śmieszne są przechwałki niektórych na temat osiąganych prędkości maksymalnych jeśli bład wynosi np. 5%...
 Post #47002 Wysłany: 24 Wrz 2007, 00:12;
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kiedys klocilem sie z policjkantem z drogowki. Jak wszedl ten durny przepis 50km w terenie zabudowanym. To bylo jakies 2-3 dni po jego wprowadzeniu. Mieli upominac, a ja zaplacilem 50 zl po wielkich negocjacjach. Jechalem ok 70km wiedzac ze jest max 60km :) przy okazji klotni wyszlo, ze tolerancja na suszarkach wynosi 10km/h. Zatem i tak przegralem batalie o swoje. Wystarczy inne cisnienie w oponach, zuzyty bieznik i wskazania sa juz inne. W Punto II jak zakladalem fuldy zimowe takie male to serwis gdzie to robilem, zasugerowal zebym udal sie do ASO aby cos w kompie auta zmienili. Olalem to i pozniej mialem walki - takie jak klocenie sie o swoje :)
Zrestza nawet fotoradary maja tolerancje ok 10 km/h. A wiekszosc jest ustawiana na +20-30km bo inaczej chyuba kazdy by mial fote do kolekcji :)
Pozdrawiam, Tomek (Tumi)
www.cashmedia.pl | www.host44.pl | www.akcjasos.pl | www.kkozle.pl | www.radio.opole.pl
 Post #47004 Wysłany: 24 Wrz 2007, 07:33;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
dokładnie, każdy prędkościomierz oszukuje. Wczoraj wracałem i na trasie prędkościomierz wskazywał 120 km/h a GPS 113 km/h
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #47093 Wysłany: 24 Wrz 2007, 13:51;
Miejscowość: Strzelin
A zastosowane opony nie zależą od slinika jaki jest zamontowany w danym egzemplarzu? :> W moim Starjecie są 185/65 R15
Nie podoba Shieeeeea? :E
 Post #47095 Wysłany: 24 Wrz 2007, 14:01;
Obwód opony 175/65R15 to 1911.7 mm, a 185/65R15 to 1952.5 mm.
Różnica obwodów jest więc równa 2.14%, taka sama też jest różnica wskazań predkościomierza.
Żeby dostać homologację prędkościomierz samochodu może zawyżać wskazania o max. 10%, nie może natomiast ich zaniżać.
lichy :clown: Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
Ostatnio edytowany przez lichy, 24 Wrz 2007, 21:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #47222 Wysłany: 24 Wrz 2007, 20:00;
Uuuuups. :oops:
Przy samych obliczeniach nie uwzględniłem, że wymiar po typie opony (radialna, etc.) jest średnicą w calach, a nie promieniem. Rzeczywiście, obwody i błąd wskazań prędkościomierza wynikający z zamiany opon będą jak podał lichy. :oops:
Dobrze wiedzieć, jaka jest dopuszczalna tolerancja homologowanego prędkościomierza. Z podanych toleracji wynika, że nie należy stosować opon o obwodach mniejszych niż 1911.7 mm, bez zmian ustawień w komputerze pokładowym.
 Post #51328 Wysłany: 06 Paź 2007, 17:40;
 Temat postu: Rozmiar opon
Jakie rozmiary opon stosować? Kupiłem Grande punto 1,3 90KM z jazd próbnych ma opony 175/65/R15 a w certyfikacie pisze że powinny być co najmniej 185/65/R15. Jakie opony kupić na zimę?
 Post #51341 Wysłany: 06 Paź 2007, 18:36;
Miejscowość: Oświęcim
Rzuć okiem na instrukcje obslugi-pod koniec masz wypisane wszystkie zalecane rozmiary
Fiat Grande Punto 1.4 77KM Active
 Post #51344 Wysłany: 06 Paź 2007, 19:00;
Dzięki tam jest 185/65/R15 ale czy na zimę nie powinny być węższe?
 Post #51361 Wysłany: 06 Paź 2007, 20:10;
Mówi się, że na zimę lepsze są węższe opony, ale to chodzi o to, że nie wart kupować szerszych niż fabrycznie. Specjalne kupowanie JESZCZE WĘŻSZYCH opon też mija się z celem.
 Post #51447 Wysłany: 06 Paź 2007, 23:42;
A ja myślę że 10km/h mniej niż zwykle zadziała w zimie lepiej niż opona węższa o 1 cm. Pozdrawiam
 Post #89314 Wysłany: 07 Lut 2008, 00:34;
Miejscowość: łódź
ja na zime zalozylem 175/65/15-i jest ok.
jeżdżę fiatem i nie narzekam
 Post #89323 Wysłany: 07 Lut 2008, 00:48;
A ja mam oponki zimowe 185/65/15 i są one... szersze niż seryjne letnie! A to dlatego, że jak kupowałem zimówki to w rozmiarze 175/65/15 był niewielki wybór i były one o wiele droższe niż 185. A rozmiar 185 jest wg instrukcji obsługi dopuszczany do wymiany z 175. Poza tym 185 mają na zimę jeszcze jedną zaletę. Są nieco szersze i więcej wystają poza felgę chroniąc ją bardziej przed niespodziankowymi otarciami. Więc jak na razie ranciki u mnie czyściuteńkie :D
 Post #89442 Wysłany: 07 Lut 2008, 17:15;
Miejscowość: Będzin
Grzegorz1976 też kupiłem 185/65/15 ze względu własnie na szeroką dostępność i niskie ceny :D
Pozdrawiam - "Jedi"
BYŁ Wielki Kropek 1,4 8V 5D Dynamic
JEST Alfa MiTo 1,4 16V Progression
 Post #107398 Wysłany: 25 Mar 2008, 07:02;
Miejscowość: Bydgoszcz
W grande z tego co mi wiadomo stosuje sie rozne szerokosci opony od 175 po 200 i cos... wazne zeby zgadzala sie srednica kolo - tzn roznica nie powinna byc wieksza niz 3%. Chodzi oczywiscie o stosunek szerokosc do wysokosci opony - czyli tzn profil.
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #107441 Wysłany: 25 Mar 2008, 10:55;
185/65/15 - zarówno letnie jak i zimowe, w szersze się nie pcham, ani w żadne alusy, co najwyżej drugi komplet felg stalowych, sam sobie bedę wtedy zmieniał koła...
 Post #107647 Wysłany: 25 Mar 2008, 18:41;
Miejscowość: łódź
jak bedziesz mial alusy to tez bedziesz mogl sam je zmieniac.ja juz jezdze na letnich 215/45/17
 Post #107842 Wysłany: 25 Mar 2008, 23:15;
Miejscowość: Będzin
filip76 różnica między nowymi stalówkami a najtańszymi alu nie jest taka duża. Więc czemu nie rozważyć ?
Pozdrawiam - "Jedi"
