[ 21 posty(ów) ] |
forsa91 |
#650843 Wysłany:
10 Mar 2013, 14:33; Temat postu: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Imię: Filip
Witam Moj ojciec ma Grande Punto i nie ma w nim zapasu. Chce kupic dojazdowke, ale te dedykowane sa dosc drogie. Dlatego szukamy jakiegos tanszego zamiennika, jakies innej marki. Patrzylem po allegro i generalnie nie wiem jaka bedzie pasowac. http://moto.allegro.pl/dojazdowka-alfa- ... 73199.htmlCzy to podejdzie? Jesli nie, to jakiej marki/modelu mam szukac?
#650852 Wysłany:
10 Mar 2013, 15:42; Temat postu: Re: Dojazdowka |
Nie uważasz, iż nazwa tematu powinna brzmieć: "Jakie wybrać koło dojazdowe?"? Proszę poprawić.
forsa91 |
#650859 Wysłany:
10 Mar 2013, 15:57; Temat postu: Re: Dojazdowka |
Imię: Filip
Nie uwazam. Mysle, ze latwo sie domyslic o co chodzi. Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na odpowiedz na pytania w Moim temacie.
#650872 Wysłany:
10 Mar 2013, 16:43; Temat postu: Re: Dojazdowka |
Jestem innego zdania. Regulamin forum napisał(a): Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Dojazdówka sama w sobie nie stanowi problemu, więc temat nie odzwierciedla treści zamieszczonej w temacie. Gdybym nazwał temat tak samo "dojazdówka", a w treści spytał "czy da się ją wyważyć lub wyprostować?", to też można by się domyślać o co chodzi. Jednak nie w tym rzecz, aby się domyślać i błądzić po tematach na forum, dlatego napisałem: domin45670 napisał(a): Proszę poprawić. Na ogół nie proszę, tylko od razu usuwam takie tematy, bo nie mam czasu na prowadzenie polemiki. Bądź więc tak dobry i popraw.
kox |
#650897 Wysłany:
10 Mar 2013, 17:23; Temat postu: Re: Dojazdowka |
forsa91 |
#650900 Wysłany:
10 Mar 2013, 21:12; Temat postu: Re: Dojazdowka |
Imię: Filip
kox napisał(a): siostrze kupilem z Golfa za 40zl. Dzieki za pomoc!
| Ostatnio edytowany przez domin45670 10 Mar 2013, 21:12, edytowano w sumie 4 razy |
| forsa91, wyciągnąłem rękę i poprosiłem o poprawę tematu. Permanentnie olałeś moją prośbę. Dostajesz ostrzeżenie i już nie musisz poprawiać tematu. Przy okazji: zacznij używać polskich liter. |
sle |
#693311 Wysłany:
30 Wrz 2013, 11:27; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Aby nie tworzyć zbędnego tematu podpinam się. Czy felga koła dojazdowego 13" nie będzie trzeć o zaciski hamulców? Szukam czegoś najmniejszego 13" 105 szeroka.
mazzik83 |
#698263 Wysłany:
30 Paź 2013, 08:58; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
sle napisał(a): Czy felga koła dojazdowego 13" nie będzie trzeć o zaciski hamulców? Szukam czegoś najmniejszego 13" 105 szeroka. Wg mnie 14" to minimum, ale mieści się na stojąco w bagażniku jeśli o to Ci chodzi.
abel |
#698266 Wysłany:
30 Paź 2013, 09:24; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
czy w przypadku mniejszego koła podczas jazdy nie bedzie problemow z bledami dotyczacymi roznej predkosci obrotowej kół typu " abs nie do uzycia itp " wedlug mnie tak
mazzik83 |
#698268 Wysłany:
30 Paź 2013, 09:29; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Być może. Nie wiem. Testowałem tylko czy da się założyć 14". Dojazdówkę traktuję zgodnie z przeznaczeniem. Żeby w razie "w" dojechać do wulkanizatora. Mam LPG więc chciałem aby koło zmieściło się na stojąco w bagażniku. Pianki uszczelniającej nie uznaję.
sle |
#699586 Wysłany:
07 Lis 2013, 10:48; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Dzięki mazzik83 za reakcję. Kupiłem 14" 105 szeroka. 13" raczej nie wejdzie z racji zacisków. 14" pasuje jak ulał do bagażnika na leżąco jak i na stojąco tyle, że w drugim przypadki to trzeba coś pokombinować  Co za różnica czy z dojazdówką licznik by przekłamywał, przecież i tak wątpię żebyś jeździł z takim kołem z prędkościami "radarowymi". Jak montowana z tyłu to nic się nie zmienia.
Limet |
#700897 Wysłany:
15 Lis 2013, 19:51; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
| Cesarz Bendzina |
sle napisał(a): Jak montowana z tyłu to nic się nie zmienia.
Mylisz się, na tylnej osi tez wywoła problemy . Średnica jest diametralnie inna a tam tez jest czujnik prędkości obrotowej koła  będzie błąd abs esp... A i przestrzegam bo mocniejsze odmiany maja większe tarcze z przodu i 14" nie wchodzi swoja droga fajnie to wygląda na tej 14"
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
FlaQ93 |
#723539 Wysłany:
30 Mar 2014, 10:08; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Imię: Mateusz
Jeszcze ja się podepnę pod temat  Czy wystarczy, że kupie 4x100 15" czy muszę jeszcze na na coś patrzeć?
mazzik83 |
#723572 Wysłany:
30 Mar 2014, 13:54; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Średnica otworu centrującego.
FlaQ93 |
#723574 Wysłany:
30 Mar 2014, 13:57; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Imię: Mateusz
mazzik83 |
#723587 Wysłany:
30 Mar 2014, 15:05; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Z opisu wynika, że tak
ziutek997 |
#801449 Wysłany:
20 Kwi 2016, 20:12; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Koła dojazdowe od VW są pasowne? Otwór centrujący jest w nich tylko o 0,5mm większy. Niestety o dojazdówki dedykowane do Fiatów bardzo trudno, a te do VW są tanie i ogólnie dostępne. Ciekawi mnie jeszcze czy w silniku 1.2 (Punto EVO) wejdą 14? [ Dodano: 15 Kwi 2016 19:06 ]Koło wciąż nie kupione, a bez zapasu strach jechać gdzieś dalej. Odświeżam pytanie [ Dodano: 20 Kwi 2016 20:10 ]Po kilkuntastu telefonach i kilku odwiedzonych szrotach udało się - koło kupione. Temat ogarnął duży warsztat wulkanizacyjny, z ogromnym magazynem felg i opon. Zdjęli koło i po kilku próbach dopasowali.  Gdybym wiedział, że taki rozmiar na pewno to pasuje spokojnie mógłbym zapłacić połowę mniej bo na OLX takich kół jest sporo i kosztują 30-50 zł. Natomiast jeżdżenie po ludziach i samodzielne mierzenie nie uśmiechało mi się. Podaję jakie koło udało mi się dopasować (może komuś się przyda i zaoszczędzi trochę czasu i pieniędzy): 15 cali, otwór 57 mm, odsadzenie ET 40 - wchodzi bezproblemowo także z przodu a w bagażniku mieści się na leżąco.
beny.rac |
#805095 Wysłany:
10 Maj 2016, 09:33; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Imię: Daniel
Witam, Czy ktos z posiadaczy GP moglby sprawdzic jakie kolo zapasowe musze kupic aby pasowalo do tego plastyku do wneki w bagazniku ? Obecnie mam zestaw naprawczy a chcialbym go wymienic na plastyk wraz z kolem zapasowym ( plastyk wraz z lewarkiem itp kosztuje od 100-200 zl na allegro ) Z gory dzieki za pomoc
ziutek997 |
#805108 Wysłany:
10 Maj 2016, 17:05; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
beny.rac, to przecież jest podane w instrukcji samochodu.
Dla fiata Punto Evo jest to 6j x15'', osadzenie ET43, oraz opona 175/65 R15 84T lub 185/65 R15 88T.
Dla GP powinno wyglądać to identycznie.
jogotrapeusz |
#829088 Wysłany:
09 Paź 2017, 17:59; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
| Klubowicz |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 29 Kwi 2017, Posty: 82
Jaką dojazdówke kupić do GP sport 14 czy 15 ? Może ma ktoś do sprzedania?
_________________ topic57324.html
ziutek997 |
#829176 Wysłany:
11 Paź 2017, 21:09; Temat postu: Re: Jakie wybrać koło dojazdowe? |
Ja mam takie: 15 cali, otwór 57mm, osadzenie ET 40 Do bagażnika wchodzi na leżąco, co dla mnie jest istotne bo samochód posiada instalację gazową.
[ 21 posty(ów) ] |
