Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 25 posty(ów) ] |
radex324 |
#835250 Wysłany:
12 Mar 2018, 20:36; Temat postu: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Witam, wymieniałem sobie hamulce bębnowe z moim grande punto firmy bosch, jeśli stoję i zaciągnę ręczny to koła trzyma mocno, ale jeśli jadę i zaciągnę ręczny to auto prawie w ogóle nie hamuje i nie blokuje kół. Czy to normalne w GP czy trzeba podregulować jeszcze?
[ Dodano: 12 Mar 2018, 20:36 ]
Nikt nic nie wie?
wojtek1967 |
#835323 Wysłany:
12 Mar 2018, 20:51; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
radex324 |
#835324 Wysłany:
12 Mar 2018, 20:54; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Przejechane ze 100km, wymienione ze 2-3 dni temu, jak jadę z 60 i zaciągnę to dopiero przy około 20-25km/h czuć zwalnianie samochodu.
wojtek1967 |
#835326 Wysłany:
12 Mar 2018, 21:55; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
radex324 |
#835328 Wysłany:
12 Mar 2018, 22:26; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Ok dzięki, boje się zostawiać auto na górkach bo nie trzyma bardzo mocno  Pobawię się regulacją za lewarkiem ręcznego. I dlaczego dokręca się tą śrubę przy podniesionym lewarku?
cedec1 |
#835337 Wysłany:
13 Mar 2018, 00:45; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
dziśiaj przerabiałem to samo wymieniłem bębny i tarcze oraz linki ręczny trzyma słabo nie da się zablokować kół w czasie jazdy i sama dźwignia taka gumowa się zrobiła zrobiłem jakieś 70 km i jast jakaś tam poprawa dociągnę jeszcze do 500 km i jak nie będzie poprawy to rozbieram z powrotem radex324, podnosi się dla tego żebyś mógł sprawdzić czy nie dociągnołeś zbyt mocno regulacji po uniesieniu tyłu masz możliwość sprawdzić czy po naciągnięciu linki i spuszczeniu ręcznego koła obracają się swobodnie [ Dodano: 12 Mar 2018 23:45 ]wojtek1967, z mojego doświadczenia wystarczy jakieś 250 - 300 żeby przednie klocki się ułożyły Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
radex324 |
#835347 Wysłany:
13 Mar 2018, 10:18; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Dzięki za odpowiedzi, Dokręcę sobie dziś ta śruba i dam znać, chciałbym uzyskać efekt taki żeby auto ruszyło na zablokowanych kołach tylnych
wojtek1967 |
#835377 Wysłany:
13 Mar 2018, 17:49; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
cedec1 |
#835379 Wysłany:
13 Mar 2018, 18:40; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
wojtek1967, mi po takim dystansie już ładnie zaczynają hamować Być może jest to uwarunkowane tym że mieszkam w górach A tu nie jest tak płasko non-stop Górka Podjazd i zjazd a kujawsko-pomorskie No wiadomo trochę płasko I pewnie stąd mamy różne czasy docierania klocków
misci |
#835387 Wysłany:
13 Mar 2018, 20:45; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Ręczny hamulec posiada samoregulatory, które powinno się ustawić przy składaniu hamulca. Jeśli się tego nie zrobi to hamulec ręczny może być słaby. Należy wtedy podeptać po hamulcu zasadniczym i zaciągać ręczny. Jeśli samoregulatory nie są zapieczone to powinny doregulować szczęki. Jeśli linka jest nadmiernie napięta to mechanizm uruchamiania hamulca ręcznego może nie mieć wystarczającego skoku. Długość linki regulujemy gdy szczęki są już ułożone, doregulowane.
radex324 |
#835389 Wysłany:
13 Mar 2018, 21:00; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Skręciłem mocno ręczny ale dalej da się ruszyć z większą mocą ale zostawiam tak, trzyma chyba ok  Dziękuje bardzo za odpowiedzi.
wys14 |
#835512 Wysłany:
17 Mar 2018, 09:20; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
radex324 napisał(a): Skręciłem mocno ręczny ale dalej da się ruszyć z większą mocą ale zostawiam tak, trzyma chyba ok  Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Samo regulatory o których mowa znajdują się przy szczękach hamulcowych w bębnach-to że skręciłeś linki hamulca nic nie daje-prawidłowo działający ręczny nie pozwoli ruszyć autem z miejsca
radex324 |
#835515 Wysłany:
22 Mar 2018, 09:13; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Czyli ma być tak mocny aby koła nie dały rady się obrócić nawet gdy z 1 będę piłował? Teraz mam tak że koła puszczają jak już maska bardzo wysoko, poczekam aż się bardziej dotrą szczęki i jeszcze raz zrobię regulacje.
[ Dodano: 19 Mar 2018, 09:57 ]
Ręczny mi zamarzł na tych mrozach i pojawiło się kilka innych usterek...
[ Dodano: 22 Mar 2018, 09:13 ]
Nie będę nowego tematu zakładał a napisze w tym, zamarza mi ręczny wiem ze idzie już lato ale i tak linki wymieniam i teraz pytanie czy linki smarować czymś dodatkowo czy dać po prostu tak jak wyszły z fabryki?
cedec1 |
#835718 Wysłany:
22 Mar 2018, 09:46; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
Ja niczym nie smarowałem i nie zamarzły chyba nie trzeba ich niczym smarować bo mają warstwę teflonu która za to odpowiada
radex324 |
#835720 Wysłany:
22 Mar 2018, 10:03; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Ok dzięki za odpowiedź, czy wymiana jest trudna? Chodzi o część pod samochodem.
cedec1 |
#835729 Wysłany:
22 Mar 2018, 14:32; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
Trudna to zależy dla kogo trzeba rozebrać tunel środkowy osłonę termiczną wydechu oraz bębny pościągać oraz szczęki da się to zrobić bez kanału
radex324 |
#835731 Wysłany:
22 Mar 2018, 14:51; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Bębny sam wymieniałem, tunel też łatwo się ściąga, zobaczymy jak wyjdzie.
cedec1 |
#835734 Wysłany:
22 Mar 2018, 15:22; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
Heh łatwo się ściąga jak niema podłokietnika
#835751 Wysłany:
22 Mar 2018, 20:02; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Aż tyle do demontażu jest w GP? W PII jedynie trzeba wykręcić 1 wkręt aby uzyskać dostęp do linek. Nawet bębna nie trzeba ściągać
cedec1 |
#835753 Wysłany:
22 Mar 2018, 20:17; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
domin45670, najgorszy jest podłokietnik a raczej jego stelaż żeby dostać się do linek w celu ich demontażu trzeba go wymontować a żeby go wymontować trzeba wykręcić 2 nakrętki oraz rozwiercić 2 nity o ile z rozwiercaniem nie ma większego problemu to z ponownym zanitowaniem jest duży problem bo ni jak tam niema miejsca na nitownicę żeby to poprawnie zrobić wypadało by wykręcić cały tunel plastikowy taką fantazję włosi mają
radex324 |
#835778 Wysłany:
23 Mar 2018, 08:28; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Ja mam raczej fabryczny podłokietnik i za pierwszym razem rozkręciłem, teraz już wiem że razem z podłokietnikiem wystarczy do góry szarpnąć i mamy dostęp do linek bez żadnych narzędzi. Jakiej firmy linki kupić? Jakieś zwykle za 30-40zl czy markowe?
cedec1 |
#835779 Wysłany:
23 Mar 2018, 08:57; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
Ja kupiłem TRW bo te tańsze jakoś tak słabo wyglądały
radex324 |
#835785 Wysłany:
13 Cze 2018, 19:20; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Ok. W sumie nie warto chyba oszczędzać bo taka linka na 5 lat minimum powinna być.
[ Dodano: 13 Cze 2018, 19:20 ]
Witam ponownie, wymieniałem sobie linki ręcznego firmy ABS ale nie jestem zadowolony z siły hamowania, koła podniesione do góry, regulacja do pierwszych oporów i po zaciągnięciu w miejscu jest ok ale gdy jadę i zaciągnę to bardzo słabo hamuje, co można z tym faktem zrobić?
cedec1 |
#838611 Wysłany:
13 Cze 2018, 23:27; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
| Klubowicz |
spróbuj przy około 50km/h zaciągnąć ręczny mocno i agresywnie jeżeli koła zaczną piszczeć to wszystko ok bosch się teraz trochę zdziadował i nie robi tak jak kiedyś ...
radex324 |
#838623 Wysłany:
14 Cze 2018, 12:36; Temat postu: Re: Wymienione hamulce bębnowe i słaby hamulec ręczny. |
Imię: Radek
Nie puszczą a delikatnie przychamowywują ale przy niższej prędkości 10km/h już w miarę mocno, ale ja chce jeszcze mocniej a jak dam mocniej to na luzie koła zaczyna blokować.
[ 25 posty(ów) ] |
