Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 14 posty(ów) ] |
michcio-88 |
#728469 Wysłany:
03 Maj 2014, 23:06; Temat postu: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
maly20202 |
#728731 Wysłany:
05 Maj 2014, 17:02; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
ja miałem tez takie osadzenie tylko na 185, nic nie obcierało ale wystawało za nadkole i śmiesznie to wyglądało, mała felga ogromna opona lepiej kupić 16 i wtedy założyć 195
_________________ AR 159 1.9 16V
michcio-88 |
#728802 Wysłany:
05 Maj 2014, 22:35; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Ok, dzięki za info. Miałbyś może zdjęcie swojego kropka z tymi felgami?
bbanditoss |
#728804 Wysłany:
05 Maj 2014, 22:41; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
Samo ET to nie wszystko, trzeba też zwracać na szerokość felgi  Bo inaczej będzie "leżeć" koło 6,5J z et35 i inaczej 7j z et35
froq83 |
#736506 Wysłany:
11 Lip 2014, 12:25; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Imię: Adrian
cobratw |
#736746 Wysłany:
14 Lip 2014, 08:26; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 28 Kwi 2014, Posty: 33
pomidor |
#742391 Wysłany:
05 Wrz 2014, 19:35; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Miejscowość: Leszno Rejestracja: 27 Lip 2014, Posty: 28
kupiłem felgi stalowe 15 cali z ET 49,czy ET nie jest za duże??po założeniu na przodzie felga nie tarła o zacisk więc chyba będzie OK.dodam że felgi będą jeździły zimą.
the_tommas |
#835201 Wysłany:
08 Mar 2018, 17:20; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Hej hej. Jak to wyszło z tym ET49? bo mam taką zapasówkę z opla i zastanawiam się, czy ją zostawić jako zapas, czy jednak kupić ET43, tak jak to powinno być w grande punto
pomidor |
#835261 Wysłany:
11 Mar 2018, 12:05; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Jest ok jeżdżę na et 49 teraz.
tomek1982 |
#846303 Wysłany:
25 Lut 2019, 20:15; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
autofan |
#846307 Wysłany:
25 Lut 2019, 21:45; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Wersja: Energy
Felgi mają idealnie takie same parametry jak oryginalne. Będą pasować bo mam też Oplowskie w kołach zimowych i nie ma żadnej różnicy, jedynie wentyl chowa się w oryginalnym kołpaku za szprychą.
tomek1982 |
#846309 Wysłany:
25 Lut 2019, 21:51; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Dziękuję za odpowiedź. Ale rozumiem, że pompowanie koła możliwe jest bez większych problemów?
autofan |
#846321 Wysłany:
26 Lut 2019, 08:47; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
Wersja: Energy
Jak odchylisz lekko kołpaka to masz dostęp do wentylka, choć troszkę utrudniony. Ja pompuje zanim zakręcę koło z kołpakiem.
tomek1982 |
#846331 Wysłany:
26 Lut 2019, 22:09; Temat postu: Re: Czy felgi z ET35 będą pasować? |
autofan, dzięki wielkie:) Pozdrawiam, Tomek
[ 14 posty(ów) ] |
