Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 7 posty(ów) ] |
kamis7 |
#849929 Wysłany:
23 Wrz 2019, 16:32; Temat postu: Śruby z alusow do stali |
Województwo: lubelskie [L]
Mam takowe pytanko mam 16 alusy oryg i czy podejdą do stalowek te same sruby czy musze jakies inne zakupic a jak inne to jakie?
misci |
#849933 Wysłany:
23 Wrz 2019, 19:48; Temat postu: Re: Śruby z alusow do stali |
Musisz sprawdzić. Przykręć stalowe felgi do przednich piast na co najmniej 1 śrubie i obróć kołem. Jeśli koło nie będzie się blokować to śruby mogą pasować. Podczas przykręcania nie ustawiaj koła tak aby wkręcana śruba znajdowała się z przodu auta na wysokości osi piasty. Jeśli koło da się przekręcić i nie haczy to sprawdź ilość obrotów śruby od załapania gwintu do dokręcenia felgi. Powinno być ok. 7-8 lub więcej (jeśli dobrze pamiętam).
Chodzi o to, że przednie piasty (być może niektóre) mają wypust z przodu na wysokości osi piasty i w tym miejscu zbyt długa śruba może haczyć. Jeśli śruba jest za krótka (można wykonać nią za mało obrotów) wtedy nie trzyma dobrze koła bo nie korzysta z całej długości gwintu.
pmx007p1 |
#850027 Wysłany:
30 Wrz 2019, 06:44; Temat postu: Re: Śruby z alusow do stali |
Magik1 |
#854437 Wysłany:
09 Lis 2020, 13:09; Temat postu: Re: Śruby z alusow do stali |
Imię: Mateusz
WITAM I JAK WIADOMO JAK TO ZE ŚRUBAMI? JA MAM OBECNIE STALOWE 15 I KUPIŁEM ORYGINALNE 17 , ŚRUB JESZCZE NIE SPRAWDZAŁEM I NIEWIEM CZY KUPOWAC INNE CZY NIE , W INNYCH MARKACH AUT WIEM ,ŻE ZAWSZE PASOWAŁY O ILE BYŁY TO ORYGINAŁY OD TEGO MODELU
Robs |
#854438 Wysłany:
09 Lis 2020, 17:51; Temat postu: Re: Śruby z alusow do stali |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Jeśli oba komplety są oryginalne to będą pasować do obu.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
MC Grzechu |
#854440 Wysłany:
09 Lis 2020, 20:56; Temat postu: Re: Śruby z alusow do stali |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 14 Paź 2008, Posty: 69 Pomógł: 3
Potwierdzam, tymi samymi śrubami przykręcam alu i stalówki. Oba komplety oryginalne Fiata
_________________ Honda Civic VIII Sport 1.8 16v '08
Było: Fiat Punto II HLX 1.9 JTD '00 Fiat Stilo Dynamic 1.9 JTD '05 Fiat Grande Punto Emotion 1.4 16v '06 Seat Ibiza III Sport 1.4 16v '07 Fiat Seicento Abarth 1.2 16v 6speed '98
Magik1 |
#854442 Wysłany:
09 Lis 2020, 21:48; Temat postu: Re: Śruby z alusow do stali |
Imię: Mateusz
no to czyli jak w innych markach, fajnie nie będe musiał kupować
[ 7 posty(ów) ] |
